Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: 3.0crd
Добрый день форумчани ,проблема в следующим накрылись 3 форсунки 3.0crd может кто знает кроме старт скана можно ещё чем нибудь прописать форсунки???
5 636
старсканом только, но если жалко денег, катайтесь так
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
потратить сотню тысяч на форсунки и зажать тыщенку-другую на прописку у ОД?)
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
При замене форсунок ведь очищаются полностью значения топливной коррекции и потом переобучаются они заново.
Судя по всему в форсунку пишется 4 байта, которые очищают ее калибровку. операция простейшкая, но нужно цепляться к CAN шине и в зависимости от модели форсунок считать данные с форосунок и перезаписать.
Но для рядового пользователя это будет тяжко. Проще у дилера сделать если он есть в городе.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а сколько примерно стоит форсунка на вк,оригинал и заменитель??? :blink:
151
ты вроде путаешь бензиновые форсы с коммонрыловыми!)))
в форсах в комонрыле прописан индивидуальный код форсунки , её параметры и производительность , именно этот код надо считать с форсунки и прописать в ЭСУД для точной дозировки топлива ,а если этого не сделать, то ЭСУД будет давать сигналы с параметрами форсунки которая последней была прописана!)))
13
Возможно путаю, я просто подсмотрел обмен с прибором, увидел там такой обмен. Спасибо за уточнение.
А мопаровские форсунки можно менять на новые без перепрописки?
151
на бензиновых моторах меняй не бойся!! на дизеле зависит от впрыска !)))
Автомобиль: 3.0crd
Да вот и прикол что потратил 30 тку и ещё всякие уроды вподе три-а и дилероd просят по 2 тыхи за пропису 1 форсы за 5 минут работы на компе,бесит просто!!!
Две недели в инети и вроде нашол по 10 тке вроде босш цена тоже смутила но люди пишут что всё ок не подделка
421
Интересная цена)) наверно востановленные? Есть ссылка или номерок?
Автомобиль: 3.0crd
Контора bustorgdetal.com
421
Ну да вот она и ценник более приятный 9р http://bustorgdetal.com/zapasnye_chasti/26/
13
Это реально на дизель форсунки такие дорогие?
421
У офов они от 25р стоят так что 9р это просто подарок...если они новье...?
5 636
а вы хоть раз прописывали форсунки? нет? вы коды форсунок переписали? не5 и даже не 10 минут работы
жалко денег, катайтесь так, критичного ничего не будет
Автомобиль: 3.0crd
Вообще я считаю так, что в комп.диагностику должны входить все исправления ,а то ещё бы так делали,ой у
Вас ошибка,стирать будите? Ну тогда с вас ещё 500 рублей,ой ещё одна ещё 300
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 л 2005 г
Гранд Чероки 3,0 л дизель, после так называемой прописки форсунок изменений не увидел, а еще осталось сомнение по поводу правильности проведения работ. Для прописки форсунок в мозг авто нужны циферно - буквенные номера форсунок, так вот один оф. дилер говорил о номерах написанных на металлическом стержне форсунок, а другой оф. дилер о номерах на пластиковой юбке форсунок. Подскажите как правильно прописывать форсунки?
Изменено пользователем evg1975
на пластиковой юбке...
5 636
тут как заявить!!! если приедете на комп диагностику, попросите распечатать ошибки и расшифровать их, а после попросите их стереть, все и сразу.
номер форсунки на пластмасске
Автомобиль: 3.0crd
И цилиндры у нас так 21
43
65
0 л 2005 г
При прописке всё делалось как вы выше описали,спасибо,только ожидаемого результата нет расход в городе 17л.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Может кто подскажет где можно приобрести форсунки Бош на 3.0 CRD?Приговорили на стенде 3 шт.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Я брал в Экзисте. Цена ВИП - 12500, опт - 10500.
103
ВИП это фирма?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
ВИП это фирма?
это уровень цен
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Партнамбер бы еще неплохо) Имеено тех которые ставили и исправно работают (я так понял что там много разных Бош есть на CRD 3.0)
Спасибо.
103
это уровень цен
Тогда очень даже бюджетно... <_<
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
На разные года ставили разные форсы, отсюда может быть путаница. Я списал номер форсунки с 4 горшка (ближе всего). Получил
A642 070 05 87 - номер по мерсу
0445115027 - номер по Бошу
05175827AB - номер по Хрустлеру
Анализ цен мерс-30тыр, Хрустлер - 20 тыр, Бош -12тыр. Решил искать Бош. Форс ...027 не производят с 2008 года, замена идет ...026 без колечка, восстановленная. Заменитель SWAG 10 92 8425 или Бош ...063 (новая). Купил Бош ...063, поставил, работает.
103
А форсунки ни как свечи меняются? Я имею в виду все вместе...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Я не вижу смысла менять "оптом" все форсы и свечи. По диагностике поменял 3 свечи и 2 форсы.
Денвер, только сейчас заметил - нахимовец, что ли ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Rammon
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
