Цокает в двигателе снизу.
Цокающий звук снизу двигателя. Звук был и при покупке. Проехал почти 30000. Масло не ест. Звук за год не изменился. Слышно сильнее около колес, особенно слева. При открытом капоте и спереди его совсем не слышно. Появляется на горячую. Если машина стоит на грунтовой дороге звук тише, на асфальте громче. Видео:
У кого мысли есть откуда может идти. Или это норма?
  • Ответы 125
  • Просмотры 16,7k
  • truckdriver
    truckdriver
    Возможно я и ошибаюсь, но даже "неправильное" масло приводит к фатальному исходу за несколько км.
  • Любой мотор рано или поздно приходит к капиталке. Или помойке. Чудес не бывает и все эти "волшебные" присадки, в лучшем случае, могут отсрочить этот процес, но чаще, увы, ускоряют. Так,
  • Там цокать и кряхтеть может что угодно, вплоть до зубчика на маховике обкусанного, из-за этого мотор разбирать??? Остыньте, други!!! Если это критично, то скоро поймёте по некорректной работе двигател
вчера когда делали мне ходовку, я залез под авто, в боксе пока прогревался. Заметил снизу отчетливое тарахтение только почему то четко слышно было лишь снизу в районе состековки двигателя и кпп. Ни сверху ни с переди снизу звука не слышно, лишь в задней части двигателя снизу. Также стал обращать внимание что похожий звук стал проникать в салон очень тихо, но отчетливо, изменяется вместе с оборотами....
Если цокот из-под крышек клапанов при пуске, то это гидрики - толкатель бывает так встанет, что масло уходит и подпора нет. На прочих авто лечилось просто - заводишь, если стучит - глушишь, ждешь 10 секунд, заводишь, стука нет.
похожий звук и у меня,4.7 рестайл.снизу слышно сильнее,при прогреве практически пропадает,чуть проявляется при лёгкой нагрузке-троганьи  в горку,например.это точно не гидрики-там звук гораздо звонче и с большей частотой. Снимал поддон-вкладыши  в идеале,на стенках цилиндровхон,поменял все свечи(16 штук),поменял катушки зажигания,кроме двух,не было в магазине.компрессия ровная,масло не берет.эксперементировал с вязкостью масла-4 замены за 15 тыс. присадки от ликви молли заливал- эффекта практически ноль.советуют вскрыть пихло, но не хочу  туда никого пускать-не доверяю просто...да и не мог этот двиг за 120 тыс до капиталки дойти!!езжу так уже год, но не нравится, буду ковырять дальше )))
В рестайлинговом повер теке по 2 свечи на цилиндр?
ога
Описанная выше ситуация - это вот как раз цепи и есть. И дойти до замены цепей за 120 тысч на именно рестайле 4,7 - запросто.
Вот мой шум, только с салона, слышно очень тихо, очетливо слышно 16-22секунду т.к. вначале сильно звук трещит.
http://www.youtube.com/watch?v=VDZEY7Gzvos&feature=youtu.be
Изменено пользователем rockman90
Сравните записи звуков конченых цепей с ютуба со своей реальностью. Звук цепей 4,7 любого исполнения одинаковый.
Не мешайте механизму нормально работать! Хороший стук всегда наружу вылезет. А если так прислушиваться к каждому пощёлкиванию, с катушек съедите.
Спасибо, успокоили)) На ютубе нашел пару видосов, кстати звучание похожее, так же постукивает, правда у меня намноого тише)
Там цокать и кряхтеть может что угодно, вплоть до зубчика на маховике обкусанного, из-за этого мотор разбирать??? Остыньте, други!!! Если это критично, то скоро поймёте по некорректной работе двигателя, а если всё арбайтен, не парьтесь и не парьте моск слесарям!
на цепи у меня не похоже. появляется через 4-5 секунд,и практически исчезает с повышением температуры.грею себе голову,может и так.но  люблю,чтоб все идеально  (по возможности ) крутилось и вертелось))). проблему хочу добить,хотя может оказаться дорого по сегодняшним временам.... отпишусь по результату.
у меня точно такая же хрень (слово в слово)))), только дв. 5,7. Тоже никак не пойму, что цокает.
Не знаю как для 4,7, для 5,7 это норма
Константин, объясните пожалуйста, если не трудно, почему на 5,7 это норма. У меня такой движок, так же стрекочит. Ну и я соответственно напрягаюсь в ожидании больших проблем и трат...
Всем здрасте. Тоже напрягает этот звук, сверху не слышно а со стороны передних колёс гремит. Машина WK 4,7 2008 г. рестайл. Гремит только на холостых, под нагрузкой работает нормально.
Пока особо не парюсь, Если кто решит эту проблему, пожалуйста отпишитесь.
Такая же ерунда на crd 3.0.
  • 5 недель спустя...
У меня тоже слегана цокает я бы даже сказал что ЦЫкает Но я не парюсь)!
Да то же есть такое , но на холодную и цокающий звук идет из маслозаливной горловины. двигатель 4.7
Меня другое волнует, звук как сосет воздух в моторе с водительской стороны в задней части двига. у всех такое?
Изменено пользователем alexU-Ka
Всем привет! У меня 4,7 2005 г., пробег 275 т. Недавно поменял цепи, гидрики и т.д.! Грохот на холодную как был, так и остался! Цокание тоже не исчезло! Я так думаю, что это норма, пока масло по системе не разойдется!
Может прокладка коллектора? Я поменял, норма!
А  гидротолкатели зачем менял? А давление масла на горячую падает?
проверьте вакуумный усилитель тормазов
По сроку службы уже пора бы!
Так вроде работают. Изменений не заметил. Но за наводку спасибо, посмотрю
Дело в том может быть, что старые компенсаторы работали на пределе своего вылета в толкателе, ввиду износа в приводе клапанов. А те, что вы поставили могут иметь вылет всего на 0.1 мм меньше старых, в связи с чем, они уже не смогут компенсировать тепловой зазор, и будут стучать об стержень клапана. Чтобы это устранить, надо, допустим, наварить на пятачки тарелки компенсаторов пару - тройку десяток мм., либо на рокера, чтобы загнать компенсаторы в рабочую зону.
С таким раскладом можно весь ДВС перебрать!!!
Работать то будет, но может быть маленькая трещинка в гофре, от куда и может идти воздух... Заведите авто, прислушайтесь в салоне нет ли шипения (бывает не сразу а секунд через 10 начинает шипеть)
в салоне тихо, а вот прокладка впускного вполне может быть
У меня, на WK 2008 3,0 CRD цокот был , когда медное кольцо форсунки сифонить начало. Звук был, как от гидрокомпенсатора. Но когда завоняло выхлопом, снял крышку двигателя(пластик) - вот тут то и вылезло. Еле вытащил форсунку- все в гуане было. И цокот оттуда был. Поменял колечко- вот уже полгода тишина и газами не прет...
Стук только на холодную, при прогреве уходит
Не знаю что и думать?!?
неужели юбка поршня?
шатун вряд ли.
Это компенсаторы.
Мои грохотали на прогреве, а потом ещё, и требовали замену масла движка, продолжая постукивать после достижения рабочей температуры мотора.
После чего пришлось их вытащить и полностью разобрав отполировать до зеркала все части.
Стук пропал сразу же даже на прогреве, может с неделю где-то так было.
Щас стучит когда прогревается, потом нормальная работа мотора.
@MIB а почему именно компенсаторы?
или это одинокий компенсатор?
Че то стук какойто громкий и снизу.
Здесь поршневая вообще у кого нибудь стучала ?
Или шатун ?
7 минут назад, rocket сказал:
21 минуту назад, MIB сказал:
  • ромус
  • Dani
  • hekse
  • serg102
  • Igoryambus
  • Vlad57
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192450 Просмотров
    • 435143 Просмотра
