Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Другой
я не официал. я джипу не нужен
вообще у рестайла есть подсчёт износа, вот по нему и меняйте
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Зря они так...
Автомобиль: Другой
да меня на дух не переваривают, особенно в Клиентской службе.
  в представительстве люди из других брендов сидят, я им точно не нужен.
да и зарплаты в джипе не ахти, я за МКАД больше зарабатываю
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
при Вашем объёме масла, чаще 10000км, бред.
если эти сообщения совместить, опять диссонанс - у меня тысяч через 8 уже менять требует )
Автомобиль: Другой
прими для себя самый оптимальный вариант.
А на ресте просто так не посмотришь, только общую наработку через сканер
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
И еще заметил, на дизеле межсервисный интервал в мозгах установлен 20тыщ/2года, а можно поменять на "подсчет износа"?
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Сколько моточасов получается?
надо пойти глянуть среднюю скорость... поделить... посмотрю - скажу.
на память средняя, мне кажется, ок. 40. т.е. 200. маловато... может 30? тогда 250 примерно - минимум-оптимум, да? )
Автомобиль: Другой
10 часов назад, Boosel сказал:
вин озвучте
ну да, это, наверное, максимум.
в принципе, комп и моточасы показывает,т.е. время работы мотора, а еще точнее - время включенного зажигания ) но там только до 100, т.е. надо как-то запоминать, на какой круг пошло )
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
вин озвучте
1C4RJFCMXEC243827
В 15.02.2019 в 07:45, vs. сказал:
Нормально. У меня на 6, когда только по Москве ездил, горел 1%.
Автомобиль: Jeep Wrangler
Каждый отвечает по теме опираясь на опыт, я MOPAR  заливаю,Вы М8, каждому своё.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Почитал  тему и первый раз задумался вообще по этому поводу. Сколько машин было даже не смотрел что там дилер льет. А здесь шляпа какая то. В мануалы 0w 20  дилер залил 5w30 Кастрол egge хотя у кастрола нет масла для пентостара если верить каталогу то и у мобила его нет. Есть у мотюля. И по каталогу это 0w20. Короче что лить мне не понятно в принципе.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго вечера!
Бывалые, у кого уже по 150-200 тысяч км за плечами, скажите какие масла пользуете (желательно развернутый ответ). Так я думаю будет проще разобраться! Т.к.  если у человека движок прошел 200 т.км без нареканий, то и доверия к такому маслу больше
Изменено пользователем Ishinart
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
@Ishinart приветствую.
У меня 245т. Лью 5W-30 шелл проффесшинал ам-л последние тыс. 150. Пока от замены до замены. Только не забрасывайте тапками, какое шелл плохое и левое. Говорю на собственном опыте и не рекламирую. Единственное в раздумьях перехода на 5W-40 по совету трутней. Пробег приличный, да и замена рокеров сподвигла на эту думку. Как то так.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 час назад, Poland сказал:
Менял рокера ? Или взято из чьего-то описания , что возможна замена ?
3 часа назад, BlindBird сказал:
Рокеры и гидрики менял. На левой голове на 220- застучал, на правой - 240.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Как головки выглядели при ремонте? Какой расход масла между ТО?
Головки были чистыми, без нагара. От замены до замены - без долива. Интервал 10000км.
Изменено пользователем Poland
Автомобиль: WK2 3.6 Овер 2012
В 18.02.2019 в 07:45, Poland сказал:
Почему Вы думаете, что w40 увеличит ресурс газораспределительного механизма? Или двигателя в целом? Трутни - это кто? - где прочитать?
33 минуты назад, VikV сказал:
Трутни - это кто?
Ага, залей - мотор поменяешь......   :lol2:
Да какой там пример? Это я образно..... Представь, мотор уже "старенький", ему всё с каждым пробегом тяжелее...., а ты ему ещё масло погуще....  :D  Все эти сказки, что чем гуще масло тем лучше - в прошлом давно....
22 минуты назад, EmerA сказал:
Это я образно.....
могу продолжить - в "старенький" мотор заливай пожиже  (посовременней) - он как новый будет :)
За бугром ваще минералку льют и лепят этикетку - след. замена через 5тк.
Поэтому ИМХО - правильнее не какое масло лучше, а на каком сколько ездить..
Изменено пользователем VikV
Только что, VikV сказал:
в "старенький" мотор заливай пожиже - он как новый будет
Нужно в первую очередь смотреть HTHS масла и будет счастье....   :D
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • 409882
    • Struboob
    • DmitriyAyl
      • 12999
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
