Какое масло лить в Pentastar?
что ж хорошего в этом масле?
по характеристикам - ерунда какая-то, вязкость низкая, нтнс очень низкий.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Так и не понял...  В итоге какая марка и вязкость лучше всё таки?
Может рейтинг есть по опросам и опыту применения?
А то мотюль, кастрол, мобил и тд... 5w20, 5w30...
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 31.05.2019 в 14:19, vs. сказал:
Думаю хотя бы то что есть допуски Крайслер и циферки совпадают с циферками на крышке заливной. Спорить не хочу, масло как масло.
13 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Так и не понял...  В итоге какая марка и вязкость лучше всё таки? Может рейтинг есть по опросам и опыту применения? А то мотюль, кастрол, мобил и тд... 5w20, 5w30...
Тут походу никто не понял. Только споры.
437
это напоминает анекдот про шашечки или ехать.
вроде никаких особых требований в допуске крайслера нет, просто отдельная сертификация, насколько я понял.
про цифирьки - у мкеня тоже на крышке заливной горловины стоит 5-20 , а в инструкции - 5-30, т.е. крышки ранее обновились )
Изменено пользователем vs.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
41 минуту назад, vs. сказал:
У мну на крышке и в библии написано
Рекомендуем использовать моторное масло SAE 0W-20, сертифицированное по нормам API и соответствующее требованиям стандарта для материалов FCA MS-6395, FCA 9.55535-CR1 или ACEA A1/B1. Для определения правильного класса SAE см. крышку маслоналивной горловины.
На дизеле последнее время лил Amsoil SS 0w40, лучшее масло из всех что заливал. Сейчас буду лить Amsoil SS 0w20.
57
21 час назад, vs. сказал:
про цифирьки - у меня тоже на крышке заливной горловины стоит 5-20 , а в инструкции - 5-30, т.е. крышки ранее обновились )
У вас какого  года  машина?
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Делал тут на днях ТО 24000 в Рольфе на Магистральном.
Залили масло Mobil 1 FS 0w40, ничего против такой вязкости не имею, но все-таки сделал мастеру замечание, что масло залито не по "инструкции" и без предупрежедния, в ответ услышал что это масло еще лучше, "знали бы вы сколько народу на жидком масле в прошлую зиму замерзло" и все в этом духе.
45
Это в рамках регламента, см. офф. сайт:
В 15.07.2019 в 18:11, MamaRocha сказал:
Лунный пчел писал, что в новую версию пентастара нужно жидкое масло лить...
@ALLIGATOR ага, мотивируют тем, что каналы узкие и двадцатка то по ним всяко лучше пролетает. Сороковку не стоит, имхо
Автомобиль: WK2 3.6 Овер 2012
А будьте добры , пожалуйста, источник , ссылочку или  или что подобное - диаметры КАКИХ каналов стали УЖЕ в новой версии пентастара.
А то разговоры есть , а надо бы их их подкрепить - откуда сведения?
2 минуты назад, VikV сказал:
Да там вроде не с диаметром каналов фишка. Изменился механизм ГРМ. То ли с изменением хода клапанов связано, то ли еще с чем-то таким. Короч, в головке изменения. Не помню, где Лунный пчел писал, а поиск на форуме через одно всем известное место работает. Но оснований не доверять пчеловеку у меня нет :)
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Перевел свой GC Trailhawk 2019 года (3.6 Pentastar) на LM Molygen 5W-30, машина новая, не знаю что там с завода было залито.  По допуску соответствует MS-6395.
На предыдущих машинах использовал Мотюль, но после того как они с ценами оборзели перешел на Valvoline. В принципе Valvoline неплохое масло, в две машины лил, без нареканий.  Выбор пал на LM по причине отсутствия на данный момент официального поставщика Valvoline в России.  Информацию смотрел на их международных сайтах. Масло приобреталось в фирменном магазине через инет.
В принципе, если масло не контрафактное и менять в разумных интервалах (6-8 т км), то все будет нормально с двигателем.
Разницы большой между 5-20 и 5-30 не вижу, разве только тридцатка по вязкости немного стабильнее будет при жаркой погоде. Хотя охладитель масла свое дело делает и температура примерно держится как в контуре ОЖ.
Только что, Андрей Новороссийск сказал:
Возвращайтесь, они понизили отпускные цены.
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Прочел 22 страницы...+блог Смирнова+ойлклуб...(ветка про Ravenol удалена)
Мой выбор:
  1. Idemitsu Zepro SAE 0W-20 (выбор на сайте производителя подтверждает допуск и применимость для JGH)
  2. Fuchs TITAN Supersyn D1 SAE 0W-20 (выбор на сайте производителя подтверждает, но в продаже не нашел)
  3. FUCHS TITAN GT1 SAE 0W20 - отличные результаты по прожарке.
  4. Amsoil Signature Series 0W-20  (выбор на сайте производителя подтверждает допуск и применимость для JGH)
  5. RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 (выбор на сайте производителя подтверждает допуск и применимость для JGH)
  6. Xenum Nippon Energy 0W-20
+ VRX500  или
  1. XENUM VRX 5w30
Что посоветует народ?
Изменено пользователем K.E.V.
Добавил еще 2 масла
Я на Ravenol SFE 5-20, масло полностью на ПАО, не  угорает, темнеет в меру , зимой завод с пол тыка, как и летом один в один. Но подорожало падла, я у своих пацанов было дело (по акции) его по 1900 5л. затарил, теперь запас иссяк, сегодня докупил две литрушки чтоб добить до заправочного объема, отдал 1950 за 2л.  Я раз в 7 тыс. меняю, маленько грустно))
Изменено пользователем grandcherokee2014
  • Гость закрепил тема
В 15.08.2019 в 12:22, K.E.V. сказал:
XENUM VRX 5w30
Только начал изучать тему по нему,думаю на следующем ТО перейти на него с shell .По отзывам пишут что масло хорошее ,но и цена тоже хорошая:D
437
@Pomorsky а что в нем хорошего-то, что пишут? низкое щелочное, низкая вязкость, масло с3, при этом зачем-то пишут, что соответствует а3, допусков производителей - нет...
https://xenum.com/downloads/tds-msds/ru/vrx-5w30_tds.pdf
а кроон-ойл кто-то использует из экспериментаторов и любителей экзотики? )
403
Да в принципе то что в файле написано ,то и пишут, новотехнологичное масло премиум класса с микрокерамикой какой-то,у кого-то расход падает , у кого двигатель легче работает ,вибрации пропадают,у многих стуки пропадают которые были в двигателе ... но как там на самом деле  можно узнать только попробовав самому ) Говорят что хорошо используется в спорте и  отлично подходит для авто с повышенной мощностью,у меня просто компрессор стоит и я тоже обратил на это внимание) Вобщем пока изучаем вопрос:D
437
эликсир вечной молодости прямо, почти как супротек )
с микрокерамикой Аллигатор лил, не знаю, такое ли - вроде задиров не было от нее у него )
Лил я, которое 7.5-40. До сих пор считаю, что это лучшее, что видел мой мотор :) Микрокерамика отличная тема.
40 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Микрокерамика
Волбще не понимаю как керамика может в моторе применяться. Это абразив
437
@СашкаМ мы с Олегом это обсуждали - он доволен, я б тоже не рискнул, ретроград )
так а кроон-ойл никто не применял на себе? )
например, это:
https://api.kroon-oil.com/pdf/ru/informationsheet/part/61/EXP/PI-014009-helar-0w-40-RU.pdf
1 час назад, СашкаМ сказал:
А как ты думал трение снижается? За счет сглаживания поверхностей мелкодисперсным абразивом :lol2:
P.S.
Даже если анализы отработок масел с микрокерамикой смотреть, там чет не видно металлов, натертых "абразивом":wizard:
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Чушь очередная от маркетологов.
Слушай, если я тебя блогером называю, это еще не повод обзывать меня маркетологом :lol2:
P.S.
Это ты о чем?
Друзья! Прочитав всю ветку я так и не понял какое масло заливать. Кто-то говорит 5W30, а кто то 0W20. Живу в Салехарде (город расположен на полярном круге) и зимой у нас средняя температура - 28, но опускается до - 45, при этом до -40 машину я использую т.к. нет выбора, но если температура ниже - 40 то уже не пытаюсь заводить. Стоит Вебасто для предпускового подогрева охлаждающей жидкости.
Совет прошу у Вас так как запутался в комментариях
Изменено пользователем monolite89rus
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Villian
    • Игорь10011973
    • shao kahn
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
