Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
8 минут назад, Iuri сказал:
На холодную надо, на тёплую у всех примерно так.
3,2
Добрый день! У меня 3.0 бенз, 2018 год на холодную где-то секунд 30-60 примерно 5,6 давление потом падает на 3,2.
во время пробки и когда температура выше 95 (масло 5w20 wolf) давление может падать до 1,6.
@Iuri нет треска, даже при холодном запуске.
Да, и запускаю двигатель по правильному, в 3 этапа.
1) старт без нажатия на педаль (загорается ACC)
2) старт без нажатия на педаль (загорается RUN и что то кряхтит под капотом)
3) старт с педалью и ничего не трещит
Масло 0w20 Amsoil SS
Где то год или больше по радио услышал рекомендации какого то эксперта, ну и завожу так. Думаю хуже не будет👍😁
Изменено пользователем ZOLTAR
17 минут назад, ZOLTAR сказал:
Это где то в Библии написано, что так правильно?
А на высоких ХХ 1500 об сразу после запуска на холодную не потряхивает сиденье и руль минуты 3, пока обороты не упадут до 1200-1000?
@Iuri в библии не написано. А вибрации нет. Попробуй так заводить. Самому интересно, потом отпишетесь
3 минуты назад, Iuri сказал:
Вспомните как запускают ракеты или как мы бегали стометровку😁😁😁
Может все таки движок починить? а не выполнять всякие ритуалы
10 минут назад, Slava52 сказал:
А что чинить, подскажите.
То есть, то нет, с новья так, ошибок нет, официалы руками разводят - не установлено, все норм.
На ночь им оставлять, с надеждой, что утром проявится?
Но даже если проявится, настолько там быстротечно все, что они все равно ничего не поймут.
@Slava52 чинить нечего слава богу)))
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Такой старт не повлияет же на давку масла, насос же не электрический, максимум прокачает бенз в контуре.
В 31.03.2021 в 11:30, ZOLTAR сказал:
Эксперт то именно наши Гранды рекомендовал так запускать?
Тогда он забыл ещё один этап- ближний/дальний повключать перед запуском, чтобы АКБ разогнать😀
Утром подошёл к авто, ткнул с брёлка автозапуск, а она сцуко неправильно завелась - в один этап😳
Хуже может и не будет, если только кнопка раньше времени не отвалится и/или сотрется😉
3.0 бензин . 2018 год . На холодную 3.4. Температура масла 8 градусов
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Sergo19 Как то маловато бензина в баке.... пожалей бензонасос))) я так докатался до замены правда на другом авто, постоянно до минимума бак осушал.
29 минут назад, A-nDry сказал:
Такое - вообще впервые !!!! Меньше 1/4 бака не держу .
2 часа назад, Iuri сказал:
Да какая разница наш не наш😁 Мне так нравится, кнопка моя личная))) кому то с брелка нравится... Ну а кто боится что кнопка сломается или сотрется, тем советую примострячить кривую заводилку😆😆😆
Ребята , тема про масло в движок . Я тут задумался над тем какое масло лить и купил родное - Mopar max pro 5w20 . Искал и нашёл тесты на масло . Что могу сказать , нашёл несколько тестов . Масло рабочее , 9000 т км выхаживает , причём выхаживает на машинах с пробегом 233 т км и не самым идеальным мотором . Все данные после тестов остаются в рамках , и вязкость и щелочное число и кислотность . И присадки работают .
так что я для себя решил и по вязкости масла и по марке . И стоимость масла нормальная .
если модераторы позволят , вложу данные по тестам масла
В 15.03.2021 в 00:14, Sergo19 сказал:
Поменял я масло сегодня . Залил как и написано на пробке 5w20 . Mopar max pro купил и залил . Кто на таком масле ездит . Как отзывы ? Я меняю раз в 6-7 т км
День сурка?
Сергей, залил же его уже страниц 7 назад, потерли о нем пару страниц, все гуд.
Или хочешь таки дождаться негатива какого-нибудь шального про это масло и побежать сливать?:rolleyes:
@Iuri  не умею я писать . Вот просто поделиться мыслями решил
Вчера в День смеха пошутили маленько и хр .
@Sergo19 прав, тема то про масло, поэтому кому интересно, чем закончились изыскания по маслонасосам, сюда просим:
В 31.03.2021 в 12:04, Slava52 сказал:
По трескам при запуске и вибрациям на ХХ ушли сюда:
В 01.04.2021 в 18:59, Sergo19 сказал:
Залил такое же масло в 3,0 бензин на прошлой неделе. Гложет другой вопрос, все же какой объем по факту в моторе? Мне залили больше 6л. Незнаю нормально ли это...
Изменено пользователем A-nDry
20 минут назад, A-nDry сказал:
Там 5.6 литра . 6 кварт , как я понимаю . 6х945 мл.
@Sergo19 я что то подозреваю 5,6л это уровень между min и max по щупу. А уровень мах это 6,5кварт. Мне залили именно так. Но в голове не укладывается при смене масла в моторе же остается грамм 200 старого и тут еще 6,5кварт сверху залили. Завтра уровень гляну.
@A-nDry ну да , 5.6 литра между мин и макс . Я так всегда прошу залить .
1 минуту назад, Inga сказал:
Если солярки плеснуть перед заменой, минут за 20, пару литров. То сливается намного больше с мотора гадости отработки
Куда ? В бак плеснуть ? Или сразу в мотор ?
В мотор конечно, зачем же в бак🤓
Если при обычной замене влазит 5,3 или 5,4 максимум. То после солярки почти 6
Изменено пользователем Inga
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • Nikola1613
    • dibanoff
    • BolshoyV8
    • Иван134
    • rulik
    • Карлеоне
    • Kons
    • Ascar252
    • Антон611
      • 13016
