Какое масло лить в Pentastar?
1 час назад, Sergey 161 сказал:
расходники взял через интернет ресурсы , а масло решил применить от сервисменов
Как-то совсем не логично про масло. 🤔
(сам беру всегда полный комплект на ТО - и фильтра, и масло)
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
4 часа назад, Sergey 161 сказал:
 , теперь сказали , что очень замечательное BMWшное , ХЗ теперь в замешательстве .
ещё бы.
Вы хоть попросили показать вам допуски и вязкость масла?  Что они там вам налили под названием бмв ?
В 29.08.2023 в 23:02, Trail_Rated сказал:
. Изучая тему масел и их вязкостей, конкретных преимуществ у предписанной производителем вязкости 0w20 я не увидел.
Как не увидели то?))))
1 час назад, sanityclause сказал:
Ну а чего там принципиально другого!?)))
4 часа назад, Землянин сказал:
Позволю себе предположить, что смазочные каналы на Вашем двиг-ле меньшего диаметра, чем на двиг-ле спроектированном для масла 5w30. Отсюда и разница в шумах работы и в остальном. Наверное так «можно» даже и коленвал «разделить» на 2 части. Тьфу-тьфу.
Возможно! Как говориться - практика критерий истины. И практика показала, что в этот двигатель нужно лить 0w20.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
1 час назад, Trail_Rated сказал:
В Ростове лучше 5w-20. В ваших краях не нужны запуски в -35)) Так что берите пятёрку. У них как правило получше термостабильность, что в теплом климате тоже не лишнее.
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
1 час назад, hades сказал:
Поддерживаю. В Сочи 0w20 поджирала грамм 500-700 на межсервисном. Перешел на то же масло, но 5w20, не уходит ни грамма и работает (субъективно) мягче. Start/stop не использую. Бенз 92й.
3 часа назад, hades сказал:
Спасибо! Пока наблюдаю за работой двигателя на 0w20. Было уже несколько перегонов по 600-800 км, масло не уходит, всё в норме. А далее поглядим.
5 часов назад, Trail_Rated сказал:
С планшета пишу, долго калякать .))
разница принципиальная есть. И особенно она важна для новых моторов или моторов с небольшим пробегом (150—200 тыс)
Моторы в которые предписано лить 20 ку в большей степени конструктивно «зажаты»  в парах трения чем «обычные». Поэтому именно 20 ка лучше выполняет свою работу как агент отведения тепла и защиты поверхности. Просто потому что она более «текучая» и «тонкая« но при этом обладает достаточной прочностью и моющими свойствами.
Да простят меня знатоки масляных тем за такое жуткое упрощение и язык))
Но за то доходчиво!)) Спасибо большое за простое объяснение. Моё мнение было, что 0w20 пришло в этот мир в угоду экологии и возможно снижению расхода топлива. Причём я и с мастерами на эту тему общался. Но сейчас попробовал на практике и разницу вижу, мнение своё поменял.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK 3
6-286
2021г.в.
Истину глаголешь. Да в моторе 3,6 ERC VVL, есть такие отверстия, куда масло 5w30, из - за большей вязкости чем 0W20 или 5W20, просто не проникает. Например смазка некоторых кулачков  распредвалов. (имхо)
9 часов назад, Trail_Rated сказал:
я до того как тему немного поскреб тоже категорически настаивал что 20 ка в регионах где жарко и очень жарко  это очень неправильно. Но потом увидел что не просто  сделали низковязкое масло для экономии и экологии а ещё и железо  под него подгоняли, т.е.  система мотор/масло разрабатывалась вместе как положено. Вот и получается, если железо с площадями и зазорами под 20 ку то для него 40 ка это совсем худо. Точно так же, если мотор сконструирован под масла от 30 до 50 то 20 ка в такие не рекомендуется а то и вовсе запрещена для использования. О чем собственно пишут в описании к низковяским маслам. И нужно учесть что аргумент мол для пробежого мотора можно и 30 ку и 40 лить он и прошлого столетия и в корне не верен. Что бы такие Советы давать нужно сотню моторов после пробегов по 100 , 200 тыс разбирать, делать точнейшие  замеры выработки пар трения и тогда уже делать предписания. Но практика показывает что например моторы обычные ходят спокойно по 400 —500 тыс на той же 30 ке и не нужно им с пробегом лить ни 40ку ни 50ку. То почему должно быть по другому для моторов сделанных по вязкость 20.
8 часов назад, veraan сказал:
На самом деле отверстия двигателя не заметит разницу между w20 с кинематической вязкостью при 100 градусах 9.2 сантистока и w30 с вязкостью 9.3 сантистока))
А вот в случае с 30кой с вязкостью 11-12сст разница уже может быть.
Но это уже некоторое усложнение и лучше просто соблюдать рекомендованную вязкость.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause У вас есть подтверждение, что джиповские моторы сконструированы под вязкость 0W20, а именно с уменьшёнными рабочими зазорами? Я сомневаюсь
9 часов назад, Acovant сказал:
Нету подтверждений. (У меня) Но:
джиповских моторов очень много. Разных. Никуда не делись моторы  в которые можно лить по классике от 30 до 50 в зависимости от температуры окр среды , опять же , по рекомендации Производителя.
Однако у этого же производителя есть моторы  в которые им не просто рекомендовано лить 20 , а запрещено лить что-то другое кроме 20. Ну или можно 30 но на короткое время пока нет 20. Вывод: велика вероятность что мотор так сделан. Именно под 20.
Можно конечно дуть в дуду что все это сговор конторы с маслоделами, что все это происки зелёных и что  предписано сие исключительно в угоду снижения выхлопа и что такой мотор прекрасно поездит на 40ке свои 400—500 тыс. И что мотор (например ЕД 3) самый обычный и съест спокойно и 30 и 40 ему пофиг.
Ну))
может оно и так. Пробуйте. Никто же не отговаривает.
Но, возвращая вам ваш же вопрос: откуда у вас достоверное подтверждение противоположного?
Просто доверяйте профессионалам:
чтоб не получилось потом как в одном известном анекдоте
Автомобиль: WK2 рест. овер. Амер
Во многих американских видео льют 5W20, Они педанты, что написано на крышке то и льют, Мы другие,
После прочитанной этой ветки, принял решение лить 5W30  с допуском Крайслер.
3 часа назад, d.artemov сказал:
Мы другие
:D это сильный аргумент. с таким ветки можно  ваще  не читать. :lol2:
  • Нравится 2
  • Ха-ха-ха 1
  • Согласен 1
Так и есть. Менталитет другой у нас, Мозг по другому работает.
Будем анализировать как будет работать мотор на 5w30.
6-286
2021г.в.
11 минут назад, d.artemov сказал:
ERB - норм. ERC - готовь бабло на распредвал, рокеры, гидрокомпенсаторы и прокладки под всё (имхо).🙈
Пишу про себя, ERB. Любое действие на свой страх и риск. Просто хочется подойти к делу правильно, относительно надежности, а не в угоду экологии.
5 минут назад, d.artemov сказал:
к   моторам,  сделанными под 20,   экология  не имеет абсолютно никакого отношения 😉
Полностью согласен. Но к нашим моторам это не относится, это не Хонда.
6-286
2021г.в.
21 минуту назад, sanityclause сказал:
Согласен!!! Рекомендую прочесть ЭТО https://www.drive2.ru/o/b/585917378009806425/
Из этого можно понять. почему 0W20, а не 100W500!!!
5 минут назад, veraan сказал:
Pentastar 3.6 ERC, это не только VVT, но ещё и VVL!!!, в отличие от ERB, где только VVT/
Изменено пользователем veraan
редактирование величины шрифта
Видео поучительное. Но там нет аргументов
против в том , что форсунки распредвала масло 5w30 не будут также хорошо распылять масло.
6-286
2021г.в.
7 минут назад, d.artemov сказал:
Так у Вас же ERB, так что 5W30 для Вас, это то, что доктор(производитель) прописал!
Статью прочтите, а не только видео.
2 часа назад, d.artemov сказал:
, Мы другие,
Не обобщайте!!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Олек
    • Piotr Petrovich
    • Yegor747
    • Карлеоне
    • ACD
    • Лунный пчел
    • matrixgreen
    • borro26
    • atanass
    • Evg.
      • 6899
