Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 489,2k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
все будет хорошо... всем, кто попал в такую история, набор железяк, который мы ждем, помог... поможет и вашему Хоуку
47 минут назад, J.K. сказал:
Авто успешно стоит в опечатанном виде и ждёт отправки к производителю обратно.
Возврат автомобиля или замена ДВС ?
@HECTOP Возврат автомобиля.
@J.K. Если не секрет , какой автомобиль планируете приобрести ?
51 минуту назад, up6 сказал:
Спасибо Андрей за вашу помощь! Очень надеюсь!)
10.01.2022 в 20:35, Iuri сказал:
С другой стороны, вы запросто раздаете советы, не имея полного понимания причин, и "переобуваясь" кажный божий день😀. Вот это кто писал?
да. поэтому и писал вот так. а не оправдывался)). потому что вообще не спец в этом вопросе,  читал, искал, и предлагал к обсуждению, и нигде не утверждал что только вот так и никак иначе)) (ну старался по крайней мере) ... одни говорят одно другие другое...  и до сих пор, при случае читаю на эту тему.... а она так и не раскрыта.
я помню этот пост (1959). инсайдерская (пусть трижды официальная) инфа - это прекрасно. но... увы, тут - та же ситуация что  с  надписью на крышках "0-20"   и требования в букварях "масло другой вязкости , кроме (5-20 или 0-20) использовать ЗАПРЕЩЕНО"
Запрещено почему? И именно, внимание,   вязкости, не допусков... ну хорошо, запрещено использовать выше 20ки, а почему запрещено использовать выше 0ки то? кто-нибудь объяснит? почему нельзя 5-20? если у тебя в городе, к примеру,  круглый год от +5 до +45.
Как понять  недавнее предписание Крайслера   для  дизельных  моторов  лить вместо, кажется,  5-20 (поправьте меня если что-то путаю)  -   5-40.?  что поменялось за это время у моторов, сделанных и купленных несколько лет назад?       зазоры? отверстия? а ведь  они тоже были  с надписями 5-20 на крышечках и требованием  в букварях  "ТОЛЬКО  5-20! другое ЗАПРЕЩЕНО!"
на всем известном форуме  по маслам  (пусть отношение к нему неоднозначное у людей, и у меня тоже) есть ветка (уже закрыта для обсуждений)  в которой отвечал на вопросы, делился мнением , кто-то под ником SAE20. Рекомендую , просто полистать его ответы, размышления, аргументы... уверен можно что-то почерпнуть, сделать выводы, взвесить, оценить ... фейк или нет))... хотя жуть как много терминов я вообще не понимаю о чем они...
но похоже (хоть мы и не знаем точно) чел работал (ну или хотя бы имел отношение и соответствующее образование ) на разных заводах, не просто высококлассно смешивающих масла , как тот же  AMSOIL или MOTUL  а там где их конструируют...
он считает  что 5-20/0-20 отличные современные масла , наилучшим образом отводящие тепло,  экономящие топливо,  которые не нужно бояться заливать в моторы (но сделанные для них) , однако  нужно иметь ввиду что маловязкие масла не предназначены для высоких нагрузок в мощных моторах. Маловязкое масло    можно без опаски заменить, при необходимости,  на 5-30, или на 10-30 , если  жаркое лето. Причина - конструкция/зазоры/отверстия и прочее  моторов сделанных под 0/5-20 легко  позволяют это. Прочность пленки на сдвиг при высоких температурах  (параметр HTHS) у 30ки - выше,  она на какие-то микроны ,  толще.
а вот 40ка (и 5 и 10 и 15)  это вроде как  уже избыточная для  современных гражданских моторов вязкость (HTHS значительно больше чем у 0/5-20, по другому просто не сделать 40ку).
вроде как можно заливать но не совсем нужно и оправдано )))       (хотя вот Крайслер предписал лить  в свои определенные дизеля 5-40 вместо... чего там? 5-20 или 5-30?).
по сравнению с маловязкими маслами  (в моторах под маловязкие масла) -  на 40ке будет больше расход топлива, хуже отвод тепла...
40ка  , в подавляющем большинстве, уже для спецтехники,  (для тех же дизельных микроавтобусов)   у которой значительно выше нагрузки, специфичные интервалы замены и  моторы сделаны для  работы  на маслах бОльшей вязкости,  выдерживающих бОльшие нагрузки , в которых предусмотрен расход/регулярный долив масла...
а вообще дело оказывается не только в вязкости , дело во многих факторах,  например, в широте  этой самой вязкости... Масла  5-40 или  5-50  всегда будут проигрывать по важным параметрам  маслам  5-20/10-30, потому что их гораздо труднее сделать, соблюдая необходимые условия защиты/прокачки/мытья и прочее. Масла, которые можно как прокачать в -30  так и получить "спортивную" защиту при +100   требуют намного больше добавок/компонентов/загустителей которые очень непросто  "подружить", что бы они не убивали друг друга   в процессе эксплуатации)).   Масла с узким диапазоном - прочнее и "живучее".  Это как с летней/зимней резиной.
Видимо, ни у кого из формучан нет школьного друга, который нынче ведет отдел по разработке масел в лаборатории  Мобила или Кастрола или  Шела  и у которого можно было бы поинтересоваться в баньке , под водочку, хотя б  в общих чертах, что там к чему с 0-20 и 5-30 для Пентастара, )) .... Однако, на мой взгляд, все вышеизложенное (допуск замены 5-20 на 5-30/10-30) НЕ  противоречит как общей логике так и косвенным аргументам, даже если это "идет вразрез" с надписями на крышках и инсайду.
7 часов назад, sanityclause сказал:
Попробуйте объяснить указание Крайслера   только дизельных  моторов  лить вместо, кажется,  5-20 (поправьте меня если что-то путаю)  -   5-40.
Это вам в тему про поломанные колена. Спросите там у приветливых и дружелюбных трактористов
Начинал я читать в своё время. Сразу понял, что не по Сеньке шапка. У нас есть здесь @srs3491,  который шарит в маслах. Прислушался к нему и ушёл с дилерской ракушки на Амсойл.
По большому счёту, перед нами ( обладателями Пентастаров ERC с VVL и EGR), в свете нарастающей статистики сожранных распредвалов, встают более серьезные дилеммы, чем какое масло лить.
То ли скидывать авто, пока не поздно ( потому что менять мотор за свой счёт это трэш какой-то). То ли заказывать уже комплект деталей у Андрея, пока дядюшка Сэм не ввёл санкции ( потому что ни о чем наши не договорятся с Западом, Украина по любому будет отвоевывать Донбасс, а наши по любому вмешаются).
То ли положиться на русское авось, как трактористы.
@Trail_Rated а какую все-таки проблему искали месяц, какие проявления?
Все пострадавшие пишут, что никаких симптомов не было до появления металлического стука.
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
1 час назад, Iuri сказал:
Загорался чек по пропускам зажигания , делали диагностику несколько раз. Начали с замены свечей. Грешили на плохой бензин. Есть предположение сейчас, что предидущий владелец уже менял распредвал и воткнул туда распредвал другой ревизии. Но на этом распредвале тоже уже видна выработка.
1 час назад, Trail_Rated сказал:
История до конца никому не понятна. Поэтому я и хочу полностью с этим разобраться и описать проблему. В том числе и проблему выбора автомобиля при покупке.
А вообще интересно, сотку на этом моторе кто нибудь уже разменял?
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Ну вот у меня 157000 пробег).
11.01.2022 в 10:06, Trail_Rated сказал:
А насколько трудоёмка операция по снятию клапанной крышки с целью оценки состояния и замены превентивно?
Сколько она стоит в сервисе?
правая довольно быстро
левая сложнее
я бы брал 1 нормо-час на правую и 2 на левую
Всем привет🖐️😁
Поднимаю вопрос про старение масла и проценты остаточного ресурса масла))) Много говорили, наблюдали... И вот, последние 8к, которые накатал за 2 месяца, вникал в этот процесс. Были и долгие по несколько часов работы на хх в морозы под 40 и дальние пробеги. В общем, что выяснилось...))) Пробег не влияет, мороз-жара не влияет, скорость движения не влияет, прогрев конкретно не влияет...а все упирается в моточасы))) 3,5 м/ч = 1%. Стоял на морозе, молотил на хх - 1%, валил по трассе с постоянной скоростью 110 на круизе 3,5 ч, проехав 350 км -1%. Отсюда вывод, менять масло опираясь не только на пробег в 7,5к, но и показания % остаточного ресурса масла. Все ж катаются по разному, кто в пробках стоит, а кто и про тормоз вспоминает через 100 км. Так можно ресурс масла выкатать и на 4к и на 10к, а то и гораздо больше.
П.С. пробег 92400, масло 0-20 ass, движок шопотун...тьфу,тьфу,тьфу😆
1 час назад, Oves сказал:
Не готов сказать, даже не знаю сколько это стоит отдельно!
@Oves в день проведения экспертизы (осмотра авто), мы по з/н ОД оплатили 17 600 руб. за снятие крышек левой и правой ГБЦ.
1 минуту назад, J.K. сказал:
Не заоблачные деньги даже по ценам ОД. Не у ОД должно быть дешевле.
20 минут назад, ZARDONIC сказал:
Наконец пал последний бастион сомневавшихся.😄
Только предложил бы называть это временем работы двигателя, пока не сверим с показаниями моточасов в BCM (или PCM).
Хотя скорее всего они будут идентичны.
@Oves нам с учетом скидки озвучили цену. Знаю, что у ОД «Р» цена за значительно выше, около 50 тыс.
2 минуты назад, J.K. сказал:
Не многовато ли? Вон Андрей пишет 3 н/ч на все, это примерно 5-6 тыр, даже если +3 н/ч на сбор, то все равно меньше...😕
@ZARDONIC Нам преподнесли, что 17 600 это очень даже дёшево 😅
@Iuri в спорах рождается истина😆😆😆
пол-года назад все думали-гадали что да как😁
Я когда взял машину, загнал к официалам. Сделали диагностику, заменили: теплообменник, прокладки обеих клапанных крышек, уплотнительные кольца, масло в коробке, масло в двигателе, фильтра, антифриз, тормозную жидкость. За работы со скидкой взяли в районе 29000.
@J.K. ну возможно конечно, могли и 30 содрать, тоже дёшево, не 50 же)))
Это не сарказм😁, вероятно у вас цены такие
1 минуту назад, ZARDONIC сказал:
Ну и официалы это официалы, спасибо что не немецкая тройка
18 минут назад, ZARDONIC сказал:
Радик, так и до сих пор непонятка твоя с фильтром покоя не дает.
@A-nDry фильтр поменял зазря  (чистый он был).
Я все жду, когда счетчик "побежит" или с давлением масла что-нибудь произойдет. Пробежал уже от замены масла 1620 км, 98 часов времени работы двигла, остаток по счетчику 72%.
Что за шняга у тебя была залита до Амсойла, или промывал чем перед Амсойлом?
@Iuri Юра, шняга называлась SHELL Helix Ultra 0W-20, которая воняла горелым маслом при интенсивной покатушке))) А фильтр был реально грязен, с него стекала слизистая субстанция😆😆😆
@Iuri вчера поменял очередной раз масло (пробег 8000, ост. рес. 19%). Масло темное, на очупь без включений, тонкая струйка прозрачная. Фильтр без "криминала" (каждый раз тщательно осматриваю)
14 часов назад, Iuri сказал:
@luri да ладно, не жалко 650р за фильтр-ерунда, кашу маслом не испортишь)) теперь будем знать.
  • Renikold
  • ANArbat
  • Варяг86
  • alkg
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28676 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 187913 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432027 Просмотров
