Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 491,8k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
@A-nDry так дело не в деньгах, а в поисках истины.
Так как я перешёл на Амсойл с такой же дилерской шняги, как и @ZARDONIC, и фильтра мы оба вроде ставим оригинальный Мопар,
то либо у Радика была паленка,
либо Shell стал делать масло лучше,
либо Амсойл хуже  отмывать стал (хотя я заливал из банок апреля 2020 ещё без штатовского флага (с 01.05.2020 пошли)):
21.12.2021 в 08:39, srs3491 сказал:
Да и в последних рецептурах Ams похоже стал добавлять в базу  кряк.  Решил, что пора  авторитету поработать на них, последовал примеру "старших братьев" ( ракушка и М1), которые стали пихать  GTL с сумасшедшим ( до 20%  от компонентов масла) содержанием  "полимерки" во все масла.
Изменено пользователем Iuri
@Iuri ох не знаю что там с новой рецептурой , я заливал масло 2021г розлива и так же еще на 2 замены лежит.
@A-nDry @Iuri не волнуйтесь парни))) хуже не будет😜
4 часа назад, Iuri сказал:
Ну да, куда же денут цельный завод в Катаре. Капвложения на его строительство отбивать же надо.  Причем ракушка похоже уже по демпинговым ценам спихивает свой GTL да же М1. Не нефтехимик, но GTL  в ПАО ни как не превратиться.  Использование GTL - банальное удешевление масла. Масло ничего не должно мыть и оно ничего не отмывает. Насчет рецептур можете посмотреть на известном ресурсе.
17 минут назад, srs3491 сказал:
Ну тогда эта история с фильтром от @ZARDONIC вообще непонятна.  Здесь предполагали, что Амсойл, обладая сильными моющими свойствами,  вымыл на фильтр из движка и маслосистемы эту черную слизь, о которой он говорил.
:wizard:
1 час назад, srs3491 сказал:
если говорить о масле как о базе, некой "несущей" составляющей - то да.
моют,  защищают, обеспечивают текучесть и прочее -  присадки, загустители, добавки.
я правильно понимаю?
2 часа назад, Iuri сказал:
:wizard:
ничего , мне кажется,  нет непонятного...
залил человек масло с превосходными моющими св-ми, и  результат обязательно будет виден на фильтре. И не только. Хорошо моющее масло,  со временем даже немного меняет (в некоторых местах)  цвет головки блока под клапанной крышкой, если предыдущее масло уже успело "нагадить". из личного опыта наблюдения.
2 часа назад, sanityclause сказал:
Хорошо моющее масло, без всяких промывок и раскоксовок, со временем отмывает и даже немного меняет в некоторых местах  цвет головки блока под клапанной крышкой
Не вводите людей в заблуждение. Не отмывает масло ничего, даже если вы зальете дизельное масло с щелочным 11.  Даже со специальными присадками моментального эффекта не происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=VMOvJGAUxGY
17 часов назад, srs3491 сказал:
а никто и не говорит о моментальном эффекте (я об изменении цвета ГБЦ) ... но эффект  , пусть и небыстрый, есть....
но если было залито гуамно, а потом залили нормальное масло - вы это увидите при "вскрытии" фильтра. "слизь"  - это еще не самое страшное... что-то вроде клея ПВА только черное - вот это страшно)) (см фото)
А товарищ с ойлклаба, ну наверно  много всего знает, не поспоришь...   смотрели и слушали его "исследования". Но иногда он .... однобоко несет пургу... Поэтому и отношение к ойл  клабу у народа  разное... и сомнения возникают после просмотра его  роликов...
Я не утверждаю  что за раз качественное масло что-то "отмоет".  Но не вижу ничего странного в том что ZARDONIC увидел всякие неприятности в фильтре после замены.  В качестве примера вставлю фотку того,  что несколько лет  назад  сам сфотал и видел и трогал)),  это вот "нечто" стекло в поддон..  нечто,  что именовалось при заливании  Мобилом.  (у человека стуканул мотор, притащил  авто на ремонт моему товарищу в гараж, вскрыли и ужаснулись) .
Что касается доп средств  для мытья мотора. В прошлом году отмыл  ДОБЕЛА пенным валерой  (я не рекламирую ничего)  снятую  ГБЦ Короллы 1995 года,  в том числе ниши  впуска/выпуска  , хоть ГБЦ  была в состоянии гораздо  худшем чем  демонстрируется на видео. Только пена, тряпки и зубная щетка.  А димексидом  года 2 с половиной назад , еще до того как узнал об этих всех валерах,    неплохо "отмыл"  ( без снятия ГБЦ, без естественно  тряпок и щеток) и раскоксовал "на ура" мотор на своей камрюхе . (жаль не сделал фото) . Действие димексида,  на самые тяжелые отложения , даже в каналах маслосъемных и компрессионных колец, без  вмешательства любых щеток, проверить очень просто. Находите  самый зажаренный  поршень, помещаете  его в емкость  с   разогретым до 30-40  градусов димексидом и уже минут через 15 удивляетесь... (не забудьте надеть резиновые перчатки если захотите  стирать  тряпочкой  с железяк все что раствориться )
Ветка претендует на топ, думаю она затмит ветку трактористов про сломанное колено. Предлагаю просто лить то что написано на горловине, менять через 7 т.км., и наслаждаться автомобилем. От судьбы все равно не уйдеш
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Сергей,
за 7 т.км при средней скорости, скажем 15 км/ч , получится 470 моточасов - перебор.
Здесь следующие ограничения от производителя просматриваются:
- не реже раза в год для всех;
- по счетчику масла при малой средней скорости (город);
- по пробегу не более 12 т.км при высокой средней скорости (трасса) - вот здесь хозяин- барин, можно и через 7 т.км менять.
У трактористов по маслам  и коленам отдельные темы, а у нас все в кучу валят.
Никто не хочет открывать тему про сожранные распредвалы, наслаждаются все в предвкушении😳
Уточнение
В Москве средняя 25, считал в своё время по нашей базе автомобилей. Это уже 280 моточасов, что менее страшно. У трассовых ездоков она спокойно переваливает за 40. Не спорю, что у отдельных лисностей она может быть и 15 в Москве, но на всех напяливать и страшные моточасы считать не надо.
Усреднённая величина в 7 тысяч намного лучше устоявшейся десятки. Даже Крайслер пишет, что при самой жёсткой эксплуатации интервал будет 5600, и это не пробки. По вашей логике масло нужно менять каждые 3-4,5 тысячи.
13 минут назад, MoparPlus сказал:
Я в месяц по 3 тыщи накатываю, этож замена каждый месяц  🤦‍♂️😁
Изменено пользователем alex1812
@alex1812 в августе менял 2 раза (7,5к между заменами, 45% оставалось ресурса масла)
22 минуты назад, MoparPlus сказал:
Денис, с выздоровлением!
У меня зимой 15, и не в Москве.
В среднем по году от замены до замены 20.
Напяливаю на себя, но страшные моточасы не считаю, их считает счётчик старения масла и перебегать 350 не даст.
Поэтому последний комментарий насчёт нашей логики не совсем понятен.
P.S. Во избежание получения ненужных комментариев превентивно оговариваюсь - машина нужна, зачем, - не скажу😀
7 минут назад, Iuri сказал:
15 км вообще актуально для холодных регионов, может быть даже и меньше))) Много людей конкретно не понимают, что такое моточасы. Машины молотят часами на морозе, а проедут км 5, и ждут пробега 5-7к, а то и 12к месяцами, и годами, гоняя салидол по двигателю. А потом удивляются, чтож машин сломался то? Вроде пробег фигня и авто свежий😜
Изменено пользователем ZARDONIC
@Iuri спасибо! Могу только посочувствовать сверхнизким скоростям и пробегам ;) Мой комментарий относился к средней скорости в 15 – она статистически ниже средней по палате даже для Москвы, поэтому отталкиваться от неё не сильно корректно. Если с утра до ночи не стоять в пробках, можно отталкиваться от 25: и в новостных лентах эта величина фигурирует под разными соусами, и я в своё время к ней пришёл.
16 минут назад, MoparPlus сказал:
Да мне самому жуть как жалко машинку. Обернешься, а глазки у неё грустные, как у тех лошадок, что катают детей в парках.
Но ничего не поделаешь, судьба такой.
3 часа назад, Iuri сказал:
34 -36 в мособласти - Москве. Но удобно менять раз в 6, чтобы кратно программе ТО идти.
7 часов назад, Iuri сказал:
Юра, где он грустный? Да это хамло😆😆😆
@ZARDONIC
В гараже грустный. А на трассе, да, дерзкий и неотвратимый, все расступаются.
Черный бокс по ходу больше тебе зайдет, а если еще и с красными акцентами (ручки, защелки, надписи, не знаю, что там есть мелкого еще), то супер будет.
Тоже пробеги не большие. км 500 в месяц. Но за счет теплого гаража, Машина не молотит на прогреве - сел и поехал. Так что небольшие пробеги не показатель. Раз в год замена масла
@Iuri тоже больше склоняюсь к черному👍😜
@ZARDONIC не, не ! Белый супер !
11 часов назад, MoparPlus сказал:
9 часов назад, Oves сказал:
А у меня 9-12 в Москве. От МКАДа 16 км... Так что у всех средняя скорость разная, даже в одном городе.
9 часов назад, K.E.V. сказал:
Во, и я в 18-ти. Ток по пробкам не езжу почти. Мцд нашефсё
У меня трасса 12
В 19.02.2022 в 16:26, ST07 сказал:
У меня трасса 12
14-16...по федеральным, меньше не получается))
А по «дороге» в пгт Великий Бурлук с Харькива)))...видел ямы куда Прадо проваливался..))) там средняя была 30-40 км.ч))
В общем не дождался я, когда счётчик старения масла перестанет монотонно считать по 3,5 часа за 1%, и на 65% поменял масляный фильтр.
Никаких чёрных соплей не было, как у @ZARDONIC при аналогичном переходе с ракушки на Амсойл, но поменял считаю не зря - хуже не будет, фото фильтра с чёрной слизью покинуло голову, движок стал работать мягче, без металлических оттенков, давление масла стало преимущественно 2,2 бара ( к замене фильтра упало до преимущественно 2,1).
P.S. Да, и сравнили заодно показания приборки (время поездки) с показаниями времени работы двигателя в блоке BCM после сброса счётчика масла 2200 км назад- идентичны цифры часов, как мы и предполагали.
  • AS8
  • VasyaPupkin_2
  • AlexeyL226
  • Rommel-86
  1. TRS Motors
    • 192056 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30241 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434901 Просмотр
