WK 2 и 7.0 л
Ну вот , не прошло и года как 5.7 вновь стало мало ... :( ( Первая часть марлезонского балета и танцев с бубном http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=63 )
Вновь Гранд , Вновь Дима , Вновь строкер :) . Но теперь 7.0 л. Задачи те же - обгонять стокового SRT ! Процесс запущен в работу ! Дима сказал , что до понедельника-вторника поставит мотор ! :rolleyes:
Мотор 6.4 на прошлом Гранде немного не справился с задачей (шел вровень до 130-140 , потом сливал стоковому SRT ) но его динамики мне было достаточно ( лучший результат 4.8 до 100 ) поэтому более изменений произведено не было . Сейчас ставлю 7.0 . С учетом того , что мой новый Гранд в стоке разгоняется медленнее , думаю что должно получиться ,что то похожее -0.1 -0.2 сек.
Вот , несколько фоток со сборки и установки
А пока еще опишу , что сделал и что собираюсь сделать .
Сделал :
Диоды CREE в ПТФ и ДХО (родные лампы ДХО оплавили отражатели и их поменяли по гарантии и дабы не испытывать судьбу , поставил диоды) Хотел поставить и назад , но передумал (пока что)
Фаркопчик съемный (катер возить)
Собираюсь:
Диодами заменить все лампы в салоне + подсветка номера
Покрасить передние фары внутри или купить от SRT и немного "доделать" их . Задние жду когда китайцы выпустят диодные .
Установить саб Ground Zero GZRW 30SPL в корпусе стелс на Audison SRx 1D
Передний бампер сделать на заказ
Магнитолу с навигацией в штатное место (сейчас тестируют на заводе думаю через месяц появится в продаже)
Изменено пользователем Ser_gun
  • Ответы 269
  • Просмотры 77,1k
  • Ser_gun
    Ser_gun 128 публикаций
  • AlexIV
    AlexIV 45 публикаций
  • kai1
    kai1 21 публикация
  • sasha93
    sasha93 15 публикаций
  • Ну, в общем, забрал машину и к сожалению был очень разочарован работой "Pro-service" Во первых передаче автомобиля им было сказано, что надо все (Усилок и конденсатор) установить на правую стенку баг
  • Инструкция : Почитав форумы и поговорив с мастерами, понял, что есть 6 основных причин поломки моторчика . 1) Попадание воды 2) Обмотка 3) Поломка блока управления который находится под задним сиде
Неоднозначно :blink:
В голову приходит один и тот же вопрос, а не проще SRT8 взять?!
В любом случае, Удачи!
Красота требует жертв, так говорят :good: ...неплохо фоток бы побольше! :hands:
Нет , SRT взять было не проще ! Во первых очень люблю выезды на рыбалку и очень нужен хороший клиренс . Во вторых понижайка . В третьих цена (на тот момент разница составляла 750000р.) ! Доработка мотора до 6.4 в 480л.с. обходилась бы в 8т.$. Я делаю 7.0 за 11т.$. Плюс ежегодный налог меньше . Торможа Brembo у SRT более устойчивы к перегревам , но это решается установкой дисков с насечками или с перфорацией (в моём случае с насечками 10000р. перед (зад не ведет))
Фотки выложу когда заберу авто !
А чьи диски ставишь?
Я раньше менял на dba или zimmerman, а в их линейке jeep не нашел
интересная тема!
http://www.dba.com.au/catalogue/online-catalogue/ модель DBA 2530 S 4X4 Survival T2 Slot
Но сейчас идут более дешевые noname с насечками , посмотрим как они проявят себя .
На первое время нет , но закинул удочку в www.sharadon.com . (У них там рам 6.4 с компрессором на 545 коробке)
Посмотрел каталог, у нас с wk одинаковые тормозные диски, получается?
Юморист :up: В первом посту я давал ссылочку на пой первый опыт работы с 545 коробкой и 245 раздаткой которые стоят сейчас на нашем гранде . В sharadon не только клапана дорабатывают . Можно конечно просто купить блок саленойдов(клапанов) для подстраховки . Что касается "мостов" которых у нас уже нет :) , то задний мерсовский редуктор держит ML63 и здесь думаю справится !
По поводу дисков , пока не знаю . заказал на WK2 . А с DBA пока не связывался .
Ну вот , первый доброжелатель уже нашелся :) Ждет вторую часть "марлезонского" :)
В первой части была проблема с программой которая плохо включала 3ю передачу . Её делали эксклюзивно в США . 8 раз мозги отправляли в Америку на корректировку . В итоге , после прихода последней корректировки , с "вроде бы" правильно включающейся передачей , меня это достало и я продал авто ! Что касается раздатки , то уроды в Мэйджор Авто , на рябиновой , во время ТО налили в раздатку 200 гр. масла в место (по моему 2х литров) в результате чего вилка протерлась (точнее в начале её пластиковые колпачки , а потом и сама вилка) и техник делающий эту работу был уволен ! Ну ,поживем увидим , пути отхода у меня есть (Sheradon) . По поводу редуктора - это точно эксперимент , не могу ни чего сказать по поводу этих редукторов , знаю лишь то , что на ML500 и ML63 ставят практически одинаковые редуктора отличающиеся лишь передаточными числами и наружным съемным дополнительным креплением у 6.3 ! Надеюсь они полностью идентичны нашим ! Кстати спасибо ,что сказал о раздатке , не обратил на неё внимание , действительно тоже Quadra-Drive II но уже с MP3023 раздаткой ! Не знаешь она тоже с ML ?
Ок . Хотелось бы услышать ваш прогноз , с учетом того , что езжу "в пол" !
??? Что описано ??? Редуктор другой ,раздатка другая , проблемного включения 3й передачи не будет !!! Да и проблема с усилением коробки сейчас решаема ! Ладно , спасибо за пессимистические строки , но я оптимист :) Удачи вам тоже !
"Нет таких проблем, которых мы бы сами себе не создали" :)
Ну ,что , ура , забрал !!! Начал обкатку 500км . (пока 70км) Первые ощущения - педаль стала острее или машина легче :) !
200 км по городу , пока все в порядке ! :)
Машине , что бы нормально ехать по городу стало хватать 2-3тыс. об./мин.
Ну, вроде обкатал . :) Завтра к вечеру сделаю 1й замер с помощью Dashhawk на 402м. (для сравнения записал несколько заездов до тюнинга) и завтра же выложу результаты и сравнительные таблицы .
Замер пока так не сделал , делаем окончательную настройку двигателя .А вот защитку днища сегодня все же поставил . Обыскался её ! Везде пишут 3.6 и 3.0 ! Спрашиваю подойдет на 5.7 ? Ответ - незнаем !!! В общем рискнул и заказал на кунцевском рынке защиту ABC (из 5 частей)ту ,что на 3.6 и 3.0. Сегодня приехал , подняли и все поставили ! Все крепления одинаковые , ни где не трет и не прижимает !
Внимание: НЕ убирайте передний пыльник и пыльник защиты топливных шлангов . Передний подкрылок крепится к переднему пыльнику , убрав его подкрылок будет загибаться от ветра и водяных преград (как получилось у меня , придется теперь чего то придумывать)
Так вы так и не сказали что же было сделано по двиглу :)
Блок от нового SRT 6.4 расточен до 7.0 , кованные поршни ,колен вал , разпред вал .
А по цене чо?)
А все увидел ))
Изменено пользователем sasha93
Блин почему нельзя на 3.6 такие махинации проделать))
А что тебе мешает воткнуть вместо 3,6 расточенный блок от 6,4?
Ну да, немного дороже получится чем на 5,7 :))) ну так он это дороже сразу отдал при покупке :)))
А почему дороже ? Кроме него, все тоже самое надо будет делать что и автор сделал ?
надо еще всю проводку менять
а что еще?))
Блок управления , топливный насос наверняка , бошки , топливние рейки , фарсунки , коллектора (впускн и выпускн.) это так на вскидку :)
прикольно:) в пол ляма уложились или нет?:)
Я то да (350т.р.) , а вот при замене с 3.6 я думаю ,что что то около этого получится :)
А если не до 7.0 делать, а до 6.4 :)
из 3.6 одинаково около 500т.р.. из 5.7 - в 6.4 - 8т.$. в 7.0 - 11т.$
Но настоятельно рекомендую дождаться окончательной моей настройки т.к. пока что мой 7.0 едет 0-100 6.2 ,а 402м-14.5 (по сравнению со стоком 7.2 и 15) для сравнения мой wk 6.4 ехал 4.9 0-100 :)
  • Antialcohol
  • leksrus1
  • ДмитрийТТ
  • nomad
  • G4rrett
    • 20 Комментариев
    • 29771 Просмотр
    • 190269 Просмотров
    • 433759 Просмотров
