Доброго дня форумчане, надеюсь на вашу помощь.
Гранд 2009 года, дизель, пробег 85000, покупал на 75000.
С 80 до 100 гул - почитал темы - передний кардан + приговорили его на Т.О которое на 80к.
А так же надоела уже в корень коробка - при оттормаживании с большой скорости - бьет и дергает машину вперед иногда так сильно, что кажется двигатель отдельно от кузова вместе с ней уедет. Не сразу включает драйв или заднюю, ( приходится ждать секунды три-четыре). На первой-второй при работе газом как будто люфт у этих скоростей есть, приходиться опять же выжидать паузы. В общем бьет, долбит и работает не так как должна.
Итог - надоело это все.
Коробку ремонтировать в первом попавшемся сервисе - дело неблагодарное, засим спешу к вам за советом - где можно поменять шрузы кардана и перебрать коробку, а так же к чему готовиться по времени и по деньгам. Цены у официалов - знаю (немного пугающие), шрузы - готов ставить не оригинал, коробас - лучше ремонитировать у действительно хорошего мастера.
Заранее благодарен за советы по поиску сервиса.
На всякий случай вин - 1J8HCE8M68Y133804
Изменено пользователем enk
