Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
Оригинальный теплообменник вместо китайского
Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
Масляный след на стыке блока и колокола КПП
Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
Приветствую всех. Появляется возможность поменять машину. Сейчас Ауди 100 94 года Avant двиг 2.6 на моноприводе. До этого была Ауди 80 Quattro. Хочется чего-то большого
Выбор падает на гранда от 95 и выше. Ездить предполагается, в основном по городу, изредка на природу, иногда по говнам. Двигатель предполагается либо 5.2, либо 4.7 (кстати как он по надежности и ремонту). комплектацию хочу ... ну наверно лимитед или орвис (климата хочется, привык я к нему
). Хочется, наверно, ГБО (отговорите, если не прав).
...как-то так
вопросы:
- куда везти на диагностику, сколько стоит полная диагностика (у официалов обдерут наверно), и сколько стоит поменять все жижи (всегда так делаю, когда покупаю авто)
- бюджет от 250 до 400 (разброс такой, потому что пока хз как звезды встанут)
- можно ли попросить кого-нибудь с форума, чтобы съездил со мной и посмотрел выбранный экземпляр (за небесплатно ессно
- как вам варианты:
Z
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4842243.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4847568.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4908682.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4883464.html этот понравился
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4880110.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4776568.html
WJ
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4241650.html'>http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4241650.html этот тоже понравился, но 4л.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4409356.html
З.Ы. простите за тупые вопросы, если что
