Моторчик печки - проблемы и решения
help! перестал дуть вентилятор печки во всех положениях,ни стого ни с сего работал потом как будто питание выключили и все тишина! полез смотреть резистор, разъем который подходит к нему отсоединил он целый не подпаленый, там три провода красный,коричнево-красный, и черный, прозвонил на черном и красном всегда 12вольт, на красном и кор-желт от 0 до 12 зависит как крутишь ручку скорости обдува печки,значит питание от климы и регулировка в норме,подключаю разъем обратно дальше отключаю разъем который идет дальше от резистора к вентилятору там два провода красный и черный подключаю тестер там по тихоньку начинает расти напряжение от 0 и выше,почему оно растет а не постоянно???(ручка регулировки скорости в среднем положении),но ввтыкая его обратно в вентилятор тот гад молчит как партизан,почему вроде чтото к нему идет? ладно иду дальше снимаю сам резистор крепится он всего на двух саморезах,снимаю с него пластиковую крышку под ней плата с катушкой кондерами х знает еще с чем с виду все как новое паленым не воняет. кидаю его в сторону, беру два провода подключаю на прямую без резистора один к красному проводу торойного разъема что идет к резистору и красному двойного что от резистора на сам вентилятор с охрененной искрой вентилятор начинает крутится на самой высокой скорости т.к понимаю идут сразу 12 вольт, ха думаю сейчас отключу провод от красн-красн и кину от коричн-желт на красн на котором регулируется напряжение крутилкой скорости, кидаю а там ТИШИНА, кручу верчу крутилку всеравно глухо. подтыкаю тестер на проводах напряж 0,отключаю штекер от вентилятора напряжени чудом появляется, вставляю обратно исчезает снова. в чем мля фишка? и как прозвонить резистор чтоб узнать что именно ему транты? (кстати если снять сам вентилятор под бордачком он крепится всего на 2 саморезах можно долезть и почистить радиатор кондиционера)
  • Ответы 205
  • Просмотры 77,3k
  • Расскажу я вам ребятушки сказку-быль...Как человек(я), проездивший три с лишним года без климат-контроля...Однажды в очень холодную погоду у меня перестал работать вентилятор...просто выключтлся и всё
  • SansNom, а ты не мог бы поподробней где проводок и какая лапка об какую цеплялась. у меня печка ни на высоких ни на каких не крутиться молчит
  • В моторчик идут два провода, а это в блок резисторов. Который меняется на сборку нового образца. Чисто такого провода нет, есть аналогичного сечения, с немного другим замком.
Подскажите пожалуйста как добраться до моторчика печки салона на jeep grand cherokee wk2 14 год дизель(рестайлинг)!?и как это лечится!!!ЗАДОЛБААААЛ СВИСТЕТЬ!!
Изменено пользователем Vany
Дружище, здесь раздел про WJ ...
За 740 вообще подарок)))
Перечитал всю тему но так никто и не писал как снять моторчик печки,сколько болтов открутить и где находятся,было бы здорово если кто картинки покажет.
2 часа назад, Мауглище сказал:
На 3 винтах держится,если снизу заглянуть видно. https://www.drive2.ru/l/4660440/
1 час назад, p1rt сказал:
Спасибо!
Всем привет. У меня такая проблема, виклучаю зажигание и печка начинает работать на полную вместо того, чтобы отключатся.
wj 2002, 4.7 разобрал и вытанул резистор, У меня он Уже новий, не похоиже, что горелий, прозвонил два провода, вcе звонится, что делать ?
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 01:43, peddy сказал:
Проводку посмотри,нагрузка на моторчик большая,может где оплавилось. Ну а так предположу,что дело в самом блоке(крутилки где температуры и скорости вращения) Потому что,когда у себя лечил и был коротыш, мотор печки включался сам,даже без зажигания,в особенности ночью,что б с утра заводить,а акб мертв)
  • 5 недель спустя...
zamenil rezistor i vse zarabotalo. Yra tovarishi
на днях шел дождь сильный и печка крутила с дикой скоростью, а потом на коврик с мотора печки капала вода. От сюда вопрос, как вода может попасть в мотор печки? может ли ее туда засосать через заборник с фильтром? или как еще?
1 час назад, Лис Хитрый сказал:
Еще как может. Кит с фильтром оригинальный стоит? Посмотри сверху, и увидишь, куда именно на фильтр может лить с "подоконника". Заклеиваешь это место широким скотчем и все.
20 часов назад, flyinghollander сказал:
надо посмотреть!
спасибо
В 22.09.2018 в 00:07, peddy сказал:
всего "ежика" заменил или резистор горелый нашел внутри него?
купил на Aliexpress вот это, оказался бракованным. Валит на полную при подключении в цепь.
vot kak U tebya na kartinke, snjal s donora... no shas a u menja drugaja problema, pasazhirskaja storona duet tol'ko holodnij vozduh, lopatki proverjal, ne slomani, ne otsilaetsja komanda podnjat' lopatky...X3 che delat'....
В 20.12.2018 в 16:33, peddy сказал:
команду шлет блок климата?  Не пробовал провести сброс, и самонастройку?  Движок заслонок жужжит, при включении зажигания? А что диагностика по климату говорит, какая ошибка?
nichego ne govorit, zaslonka tol'ko vniz opuskaetsja, a vverh ne hochet... sbros delal. prosto krutit triraza po chasovoy, a protiv ne hochet...
3 часа назад, peddy сказал:
Не может она три раза по часовой... заслонка упёрлась и всё,... мозги принимают повышение тока как команду что заслонка дошла до конца.
У меня также не дуло на пассажира теплом ,поменял блок управления, моторчик заслонки и проводку , проблема не ушла . Взял напрямую открыл заслонку на горячий вездух и отцепил фишку с моторчика заслонки.теперь она не работает но всегда дует горячий воздух , будет лето буду думать дальше , а пока и так сойдёт
ya snyal lopatky toge, no duet tolko holodniy be lopatki...
Я снял лопатки, вижу как крутит по-часовой когда сброс делаю.
Заменил  табло, разници нет :( Что Еще посоветуете ?
Изменено пользователем peddy
Фото заслонок есть? А для чего снимать заслонки?
Год назад была похожая проблема только наоборот летом дул горачий на пасажирской стороне, я тогда снял дальную лопатку. Потом через калибровку заработало как надо, сейчас наоботот, дует только холодний, с самого мотора дует холодний даге со снятой лопаткой...
Подскажите,а от машины с правым рулем подойдет моторчик с крыльчаткой на леворульную?
  • 3 года спустя...
Вчера поменял моторчик. На оригинал. Предыстория такая, несколько лет назад, когда работал в сервисе по американцам, к нам привозили распилы караванов из Белоруссии. Печки как правило выкидывали, вроде как они с правого руля были и никак не подходили. Так вот несколько моторчиков я себе тогда в гараж отгрузил. При разборке выяснилось что там точно такой же моторчик что и в гранде. Маркировка denso 790594J
при поиске по этому номеру практически ничего не находит, но если на Дроме искать моторчик печки на крайслер вояджер 4 то это как раз он и есть. главное чтобы лопасти крыльчатки смотрели в ту же сторону что и на жипе. бонусом тот разьём что болтается на проводах подходит в колодку нашего моторчика печки.
  • Milkisss
  • Ni VеR
  • Злоба
  • Rtvsergey
  • ed1368
  • den114
  • alex-bav
  • Ivan1978
  • xmo97
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30309 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192248 Просмотров
    • 435021 Просмотр
