Сверчки, стуки, удары, хрусты - слушаем WK2
Автомобиль: Glk
Пеноизол решает :)
  • Ответов 250
  • Alexfua
  • Nordicus
    11
  • Лунный пчел
  • alex 400
Потеплеет - перестанет
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Overland
Была тоже проблемка такая.. На маленьких скоростях при переезде например лежащего полицейского появлялся одиночный стук в районе левого колеса.
На ТО попросил посмотреть, говорят гоняли машину несколько часов по специальной трассе для проверки стуков ходовой, но ничего не обнаружили...
Проблема решилась при смене летний резины на зимнюю (я принципиально не покупаю дополнительные диски, и всегда прошу проверить диски на биение).
Так вот пришлось мне править все 4 диска, слупили с меня 12 т.р. И, как ни странно, стук этот пропал совсем. Через пару дней специально заехал в шиномонтажку к этому парню, и он сказал, что из-за кривых дисков вполне такое могло быть.
Сегодня совершенно случайно нашел сверчка, который мне мозг выносил. Был он у правой передней стойки где-то. Я уж даже думал, что это скрипит стык лобового и панели. А тут протирал обивку передней правой двери после мойки, случайно провел рукой и услышал знакомый звук! Это скрипит консоль высокочастотника (треугольник у зеркала)!!! Он заходит на металл двери и там скрипит, в последнее время он распелся и делал это на каждой кочке. Нашел, устранил, езжу довольный  :D
Правда теперь прислушиваюсь к крыше - теперь надо оттуда беса изгонять  :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Всем приветы.
У меня кажется скрипит центральное зеркало. Довольно сложно было понять, т.к. звук откуда то из центра и по ощущениям от приборной панели. Долго не мог понять, но выявил зеркало. Проявляется при резком торможении или наборе скорости. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1 144
@Моциля Фигефох, регулярно имею сверчка в районе центрального зеркала.
Лично мне обычно помогает перевертывание очков в очешнике.
Автомобиль: WK2 2012 Дизель
У меня кажется скрипит центральное зеркало. ... Проявляется при резком торможении или наборе скорости. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
При долгой езде по плохой дороге крышка, которая закрывает центральное зеркало "с тыла" скрипит. Пошевелишь рукой, звук пропадает... до новой плохой дороги.
332
Парни , подскажите ! Есть стук справа в передней части авто при проезде через лежачего полицейского на скорости 20-30 км/ч . Пробег 4000 км . Стук похож на то как будто аморт на разрыв срабатывает или сжатие от отбойник . Это нормально и у нас такая короткоходная подвеска или косяк какой с ходовой ?
Или защите смотреть ? У меня АБС которая , на все авто полностью .
332
Тезка , и я так думаю ! На первом ТО пусть проверят , потому как в движении все тихо .
332
Сергей ,как понимаю надо резиновыми прокладками проложить листы защиты , где они одна на одну заходит ?
30
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
Иногда слышу еле заметный свист при скоростях больше 100, когда нажимаешь газ и начинаешь набирать скорость. Чем-то похоже на свист турбины у грузовых фур. Но свист еле слышимый и если отпустить газ он пропадает. Никто с таким не сталкивался?
@VIP
Турбина?
п.4.9 Правил
1 144
@VIP, у меня такое бывало неоднократно, чаще зимой, на трассе замечаю, от чего зависит непонятно.
В основном обходится без свиста, но иногда он появляется. Именно на разгоне.
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Снова для статистики. :)
У меня точно так же!
п.4.9 Правил
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Патрубок?
30
@VIP
Турбина?
Так а почему она тогда не свистит до 100-110 км/ч? При наборе с маленькой скорости до средней турбина еще больше работает, и чаще. Если бы турбина так она или бы всегда свистела, или вообще нет, а так только свыше 100-110 и только при наборе... Или я не прав?   :blink:  :dntknw:
Изменено пользователем VIP
Скорее всего просто аэродинамический свист.
Просто предположил и, как мне кажется, всегда она одинаково свистеть не может чисто конструктивно, от оборотов двигателя звук похоже зависит.
Интересно звук такой только у дизельных или кто из бензиновых отпишется?
На аэродинамику не похож, так как реагирует больше на сброс газа, чем на скорость или ветер.
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Вот эта хрень гремела в двери багажника. Кто подскажет, что за деталюшки?
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
На днях случайно обнаружил, что подушка пассажирского сиденья имеет приличный люфт (вверх-вниз) со стороны спинки. На водительском ничего подобного нет. Так должно или требует вмешательства?
+1 свистит тоже
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Может тоже у кого такой скрип был: сверху прямо под козырьком водительским в районе сопряжения обивки крыши и лобового при движении по гладкому шершавому асфальту, манипуляции и простукивания обивки и козырька ни к чему не приводит - где-то внутри как будто фишечка какая-нибудь касается мелкочастотно обо что-то....?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У кого гремят очки в очечнике: полоску для окон, на самоклейке, клеим вот сюда! Там прям под неё место. Всё! Не гремят, сволочи!)
Летом, скорей всего, отваливаться начнёт лента - посажу на суперклей.
16
6 Limited
Про очечник - гениально)) Теперь знаю, как сделать так, чтобы у меня тоже не гремели, спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день друзья!
В машине с самого новья есть два сверчка. В принципе достают не очень сильно, но когда едешь долго и под их аккомпонимент, то начинает раздражать.
1) Гудит накладка "под дерево" на руле (комплектация оверленд). Гудежь зависит от дорожного покрытия и давления в шинах, ну и сезона (зимой меньше гудит). Похоже что вибрация при проезде по дороге передается на руль и иногда начинает гудеть. Старинный способ постучать по рулю не помогает=)
2) Сверчек в районе панели приборов справа (фото приложил). Где шов. Этот сверчек любит тепло и появляется только когда его начинает пригревать солнышко. Как только настроение становится у него совсем хорошим видимо душа просит песни и начинает скрипеть. Чем сильнее греет солнце тем сильнее скрип :smile18: .
В общем друзья, если кто побеждал этих деятелей культуры , то отзовитесь и поделитесь рецептиком.
18bd3ab0b1f00716a0adc1365af28988-full.jp
667
Я изначально очки стал обворачивать в маленькую салфетку для их протирки, поэтому ничего и не гремит и очки всегда есть чем протереть!  :good:
:blind: Ловкость рук и ...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21182-chto-vas-razdrazhaet-v-wk2/?p=1085324
667
@Nordicus,
Игорь, я стал обворачивать не из-за шума, а чтобы эта салфетка из комплекта очков была всегда рядом с очками.
А тут ещё и выяснил, что так и шум был предотвращён!
Автомобиль: WK2
Приобрёл в пятницу WK2 3.0 лимитед. Поехал сегодня на дачу, разбитая грунтовка дорога, туда проехал норм, а вот обратно проехав, появился скрип при движении и при раскачки машины где-то в районе левого заднего колеса.
Так же начала чутка дребезжать обшивка водительской двери, панель которая с кнопками. Думаю, может вода куда из лужи попала или камень какой.
Пробег 200 км( Завтра если не пройдёт - поеду на сервис.
п.2.1
ну какие же это проблемы... это рабочая обстановка... только сервис профильный выберите - который знает где скрипы в WK2 искать
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Goki
    • xmo97
    • porokin
    • андрей 2013
    • Alexandr42
    • alex sh
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • stanislav124
    • WGKF
