можно ди прикуривать?
Моя рабочая тачка встала. Можно ли прикуривать от вжика overland?
@Maxigal,
скорее всего не от прикуривания, а от того
что при сварке не отсоединил эбу!
В мануале, в разделе как прикуривать, ничего не сказано про отсоединение эбу. Расписана последовательность действий какой провод куда первым и когда заводить.
@Maxigal,
Согласен!
Прикуривать мона!
А вот сварочные работы проводить, отключать мозги!
Ну если уж совсем перестраховываться, то подзаряжать на запущенном моторе, а заводить подзаряженный в положении ключа "off", это один щелчок по часовой. Тогда уж точно никакие контроллеры не пострадают.
Я и заряжаю и завожу на запущенном. При хорошем контакте клемм никаких проблем не возникает.
Никогда не глушил двигатель, давая прикуривать. Никаких проблем никогда не было.
Солидарен с Сан
Это и называется - повезло. Для 100% надежности, надо глушиться.
ЗЫ. Я тоже как-то заводил замершего дизеля с работающего двигателя. Сердце кровью обливалось от проседаний оборотов от нагрузки.
Хватануть воды под капот, залить блоки, стартер, генератор, коротнуть все, что можно, музыку- люстры- лебедки на мегаватты вешать мы, стало быть, не боимся. А прикуривать - это СМЕРТЬ, КИШКИ, РАСП%$^#@АСИЛО, да? Если заводить что- то тяжелое, то сам б-г велел на запущенном, да ещё обороты приподнять до 1200-1400.
Чего вы спорите? Основной момент это присоединение на заглушенном, чтобы никому ничего не попортить. А потом заводите, прибавляйте обороты...
Ага, и получаем кучу глюков при заводке.
Сам процесс прохождения брода - осознанный риск. В большинстве случаев, с учетом возможных проблем. А прикуривание - просто потратить 5 минут, помочь соседу. И дальше без гемора ехать на работу. Несколько разные вещи.
Если у машины просто сел аккум, то 3-5 минут подзарядки соседу хватит, чтобы завестись. Тут даже крутить не надо, просто заглушить мотор, накинуть провода, завестись и "поделиться" электронами. В этом случае ничего машинам не грозит: схемы с двумя параллельными аккумами вполне успешно реализуются вендорами уже не один десяток лет. А генератор вполне лояльно относится к незначительному понижению сопротивления нагрузки на выходе.
заглушить мотор
Не хватит.
 Если машина исправна и просто аккум замерз (возраст, плотность, недозаряд), то вполне хватает: у меня бывало и 2 и 3 машины и я зимой частенько сам себя "прикуривал", если долго не трогал одну из машин. Всегда хватало, на любом морозе, хоть месяц стоянки. Секрет успеха- это исправная машина+ вменяемый аккум. А тем, у кого "заводится хорошо, но долго", после второй же попытки желаю удачной эвакуации в сервис. Вообще- это свинство, купи зарядное и заряжай себя сам. Зажимать денег на исправную машину и хороший аккум- прикольно, но регулярно домогаться со своими траблами до окружающих как минимум невежливо.
Стандартная схема: "выключил- накинул провода- завел- подзарядил 5 минут" способна поднять исправную машину. Неисправную надо сначала отремонтировать. Зачастую, достаточно почистить клеммы, в т.ч. кузовную, но всем влом и дорого.
Вопрос в понимании процессов происходящих при параллельном соединении заряженного и разряженного аккумуляторов. И отличие при зарядке разряженного аккумулятора от генератора.
Какой уровень остаточного заряда будем считать "разряженным" аккумулятором?
Большинство "незаводящихся" , которых таки завели, уже через 5 минут работы на ХХ способно вновь завестись уже без посторонней помощи. Понятно, что аккум, усаженный в ноль, за 5 минут не зарядишь. Но его уже практически нет смысла заряжать.
вот именно по этому заводят авто донора, дают немного заряда акуму и заводят свою. потому как если просто подключить к дохлому акуму нормальный акум то дохлый высосет из нормального все соки и снова машина не заведется.я так долгое время со вторым акумом ездил пока первый не сдох так что не стало хватать двух акумов. и тут помогал заведеный авто соседа.
Процитирую сам себя: "заглушить мотор, накинуть провода, завестись и "поделиться" электронами", пост №41.
Именно в этой цитате заключена неверная мысль.
Исправная машина прикуривается без проблем. Прикурили, разъехались, и все счастливы. Но если уж аккум разряжается, пора подумать о его замене.
  • Владимир557
  • ДАНАНД
  • Rusich
  • serg102
  • Ivan1978
  • hupd
    • 37767 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206044 Просмотра
    • 447723 Просмотра
