можно ди прикуривать?
Моя рабочая тачка встала. Можно ли прикуривать от вжика overland?
Можно, только с незаведеного.
Изменено пользователем Lyolik
машина донор должна быть обязательно незаведена.
Это имел в виду. Поправил.
Как это не заведена, если я ее прикурить хочу???
гранд должен быть заглушен,плюс к плюсу минус на массу на гранде.и заводиш рабочую
Смотри. У нас есть две машины одна труп с дохлым аккумулятором. Другая с заведомо рабочим аккумулятором. Глушим машину донор, вешаем провода на мертвый аккумулятор. Ждем минут 5. И заводим машину с дохлым аккумулятором. Примерно как-то так
Т.е. из всего вышеперечисленного я понял, что: подъехал, заглушил гранд, кинул провода, завёл гранд, подолжал минут 5, скинул провода, пробую завести. Но, как написал Андроид, если минус херануть не на минус на гранде, а на корпус, то можно заводить и гранд не глушить? :) или я совсем дурак? :))))) Ладно, поеду пока попробую просто пусть насосётся донор.
или я совсем дурак?
Чтобы заводиться, провода нужны хорошие, а не китайское говно с тоненькой жилкой в толстой изоляции.
Соединяем заведенного донора с пациентом, поднимаем обороты до 2000 и держим их в течении 10 минут. Глушим донора, заводим паицента, скидываем провода.
Если не глушить донора, можно попасть на ремонт генератора или замену какого-либо бортового мозга. Коих в гранде достаточно.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
что то мне не нравиться идея с заводкой машины от неработающей машины, то ли в этом школьный курс физики виноват, то ли практика. Вы понимаете что при соединении к дохлому аккуму не дохлого, первый высосет махом все соки из живого? это будет к примеру не 8вольт дохлого+12 живого аккума, а всего максимум 10. пусковой ток так же разделится на два аккума. это если первый аккум не сильно сдох а второй супер живой, может конечно получится, я так до поры до времени пользовался зимой, но со временем тот что под капотом сдох окончательно и два аккума уже не помогали. приходилось подгонять машину, подцепляться, заводить донора и ждать пока мой аккум хоть немного взбодрится.
@rewolf, вот так правильно и понятно. Донор заводть не надо.
Так и надо делать, а после глушишь донора и не отцепляя проводов заводишь трупа.
я заводил от заведеной машины всегда. минус подальот аккума цеплял и всё. и как только машина заводилась, я отцеплял сперва минусовую клему, потом все остальные. ни одну машину еще не спалил.
Это Вы не понимаете всех процессов происходящих в АКБ. Описанного не произойдет.
Везение имеет свойство кончаться в самый неподходящий момент.
как это не произойдет, когда много раз такое бывало. раньше постоянно с собой по зиме возил аккум. и прикуривал от него желающих. так вот если другой аккум был жив, то прикурка помогала, если аккум в хлам то уже слабовато крутил. сейчас тот второй аккум у меня временно на машине и ему уже 6 лет. сам по себе он замечательно работает а вот в паре с дохлым аккумом уже плохо. также есть чувак знакомый у того грузовичок Кантер(вроде) так вот там 2 аккума и в прошлом году он с экономил и вместо двух аккумов поменял только один, в итоге второй аккум начал есть первый и ему еще раз пришлось менять, теперь уже 2 аккума в паре, так что факт на лицо. я не просто так пишу, если я чего то не знаю то препдочитаю молчать.
С заведенного всегда заводил. Для предотвращения скачка - включить все фары.
Аналогично.
Кстати, а в чем смысл минут с аккума донора на массу пациента. В чем принципиальная разница с минусом донора на минус пациента?
Дополнительное сопротивление при подключении севшей АКБ. Чтобы снизить ток при подключении клеммы и исключить воспламенение от искры кислотных испарений аккумулятора.
:up:
+10000
Тож всегда заведенный прикуривал - проблем небыло. Теперь чот стремно стало :)
Ну как бы, если у больного совсем аккумулятор в нуле... то с незаведенного донора ты его не заведешь... не достаточно крутить будет + сопротивление проводов.. т.е на них падение будет ощутимое... + еще есть вероятность посадить аккум у донора.)) и тогда ниче не заведешь))
Я всегда заводил все свои машины с работащих доноров... причем и Жигули.. и Пассат Б6 и Туарег ... как видишь все машины напичканы электроникой и всякими мозгами по самое неболуйся.. и ниче с ними не было.. Только я соединял два аккумулятора двумя проводами.. + к + минус к минусу.. Причем сначала цепляешь минус потом плюс.. а когда снимаешь.. сначала плюс потом минус..
Еще помогало просто подцепить аккумулятор от неработающего к работающему донору.. донор его подзаряжает... минут 10-15.. и может хватить чтоб завести больного...
Самое опасное перепутать и соединить плюс с минусом.))) Искр будет много..)))))
Буквально позавчера прикуривал от Range Rovera (новый, ок 70к€), хозяин - сертифицированный автомеханик (Gelernter KFZ-Mechaniker mit Meisterbrief). Я его спросил - не боится-ли давать прикуривать? Он ответил - главное, все правильно сделать - подключившись, сначала подзарядить пустой акку несколько минут, и потом, когда машина завелась, обязательно включить доп. нагрузку (фары, печку и т.д.). Причина - регулятор тока может не успеть сработать при отключении проводов, а потребители компенсируют перепады напряжения. Мужик толковый, я ему верю :)
А сам прикуривал всю жизнь без подобных предосторожностей, и хоть бы что! (т.т.т.)
А как насчет варианта, исключить мертвый аккум из схемы? Просто провода трупа присоединить на аккум живой такчки?
PS Как показывает семилетный опыт эксплуатации авто в сибирские ипуны, по зиме, аккум трупа точно за пару минут оставит в замерзающей машине и донора. Так что по зиме прикуривать от незаведенной машины опасно, сколько раз видел таких горе заводил. В Москве мож попроще по зиме :)
При хороших проводах - почему нет? Я так дизель заводил.
И не надо путать теплое с мягким. Грамотная процедура заводки мертвяка уже описана выше. Взбадриваем аккумулятор, затем заводим.
При минус 25 уже будешь так до рассвета заводить. А в тепле да, так и есть. Поверь опыту человека, для которого по ночам до -48 по области еже-зимняя реальность. У нас по зиме сервис "отогреем авто" чуть более прибыльный, чем кража гос номеров.
Кстати о проводах, на работе после монтажа остались провода питания, толшиной с мой мизинец, купил "советские" крокодилы в жигулевском магазине, замутил тру-провода 3м длины. Жду зимы. Кста, надо бы самому аккум поменять на варту родной размерности. Эй, где мои кореша с хорошей скидкой в автомагазинах...
Все правильно написано!
Прикуривал соседа в дохлым акб, не глушил гранда!
по истечении 4 месяцев, отвез блок управления двигателя в ремонт!!! Холостые обороты сначала еле заметно начали плавать
потом выскочила ошибка по моторчику холостого хода! Замена датчика помогла ровно на неделю!
В итоге: сигнал с эбу на датчик некорректный с посторонними шумами! ЭБУ в ремонт!
Прикуриваем правильно
И сварочные работы любого объема!!! тока с отключением блоков управления коробкой и двигателем!!!
Блоки на WJ в доступном месте, снять или отключить не сложно!
Плавание оборотов по причине неисправности ЭБУ не связано с прикуриванием.
@Поручик Ржевский
сигнал с эбу неправильный идет
мало того, что я прикуривал севший акум, так еще когда зимой менял полностью антифриз,
нижние сливные болты в блоке сгнили и не откручивались, приваривали другие что бы скрутить, потом новые завернули!
Блуждающие токи никто не отменял!!!
Прикуривать можно, об этом даже сказано в руководстве по эксплуатации, расписано что и как подключать и в какой последовательности. Сам много раз прикуривал и меня, машина WG 04 г.в. Руководство на русском от дилера.
@Maxigal,
скорее всего не от прикуривания, а от того
что при сварке не отсоединил эбу!
  • фасолька
  • Виталий 242
  • Uygra
  • Игорь 77
  • Prohor 2010
    • 22 Комментария
    • 36059 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202726 Просмотров
    • 445068 Просмотров
