Всем доброго времени суток. Заетил, что заднее левое колесо изнутри всё мокрое. Ну, думаю, суппорт потёк. Снял, разобрал, всё сухо. Но из под защиты тормозного диска, там где трос ручника выходит сочиться жидкость. Я так понимаю это из редуктора масло ? Посмотрел по програмке, перед подшипником ступицы стоит сальник (4 на рисунке), под номером 5012824АА. Это он пропускает, или в редукторе сальник какой-то течёт ? Я джыпа ещё не знаю, но зачем сальник после подшипника, подшипник что, должен в масле купаться там ?
