WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
дорест, насколько я крышку помню
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 минуту назад, up6 сказал:
спасибо
Судя по бирке он 18 года, странно что рест не поставили
под ним есть небольшое запотевание, явных течей пока нет, думаю махнуть резинки
но поможет ли и не потечёт ли в морозы, вот вопрос
может с помойки просто.. перед продажей часто стали так делать... резинки никогда не помогали... выкинутые время и деньги
Автомобиль: Wk2 3
Только что, up6 сказал:
Машина у дилеров обслуживалась, думается они не могут по регламенту ставить запчасть от другой модели по сути
вообще не показатель - клиент мог привезти свою деталь... если заказ-наряд с выписанными запчастями, то можно обсуждать... да и на постгарантию могли поставить что на складе было
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Vad77 все отличия маслоохладителей. Посмотрите на крышку масляного стакана. Sogefi (слева) – рестайл, шестигранник с диагоналями. Hengst (справа)– дорестайл, целый шестигранник,
ustrojstvo-teploobmennika-grand-cheroki-
Автомобиль: Wk2 3
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Спасибо, читал ваши разные статьи, очень познавательно
Да, крышка Hengst, старого образца значит модель
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую. Подскажите номера роликов натяжительного и обводного, а так же ремня.
Авто 3.6 бензин рестайл, 2014г
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста номер клипсы которая держит расширитель крыла, WK2 2012 г.
@Restorer 68172491AA вроде такая
Спойлер
Heeff9720bf9a40d0b3bf6595db6ae27fa.jpg_q50.thumb.jpg.c011a927569267bdefc54a2c458b9b1b.jpg
Изменено пользователем Boosel
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер маленького AGM аккумулятора для 1C4RJFA88JC486665
Заранее благодарен.
BEAUX101AA
даже в шаговой доступности имеется
В 28.11.2020 в 00:16, up6 сказал:
BEAUX101AA
Андрей, спасибо.
Если не трудно, еще подскажите пожалуйста номер 7 дюймового Uconnect для этого же WIN.
Если  Вы о головном устройстве, то 68428480AD
2 часа назад, up6 сказал:
Да, спасибо.
Приветствую. Подскажите пожалуйста номер ремня кондиционера и генератора и роликов, которые там стоят.
1C4RJFCG1EC559403
Благодарю!
В 27.11.2020 в 20:28, S Sh сказал:
Добрый день!
Заранее благодарен.
А где такой стоит??
30 минут назад, DonGodfather сказал:
А где такой стоит??
Под сидением рядом с основным. На машинах со старт стоп.
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, каталожные номера на гранд чероки лимитед Х
1)передняя левая дверь
2)стекло передней двери
3)задняя левая дверь
4)левое крыло
5)левое боковое зеркало
6)лобовое стекло
7)левая фара лед
8)капот
9)дневные ходовые огни , оба (те,что ниже основных фар идут)
вин 1C4RJFBG0LC126606, заранее спасибо, перелопатил весь инет , пару номеров нашел, но боюсь ошибиться и купить другой зип!
Уважаемые эксперты и знатоки каталогов, доброго времени суток! Небольшой вопрос в связи со страховым случаем-столкнулся с интересным моментом при расчете возмещения. По базам данных страховщиков капот на Grand Cherokee WK2 есть в двух вариантах. 55369587AD / 55369587AG- какой из номеров соответствует текущей версии официального каталога?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@EgorVL дайте им эту ссылку, пусть сами прочитают, что капот AD даже в Штатах недоступен и его заменила ревизия AG. Именно ревизия, а не вариант, это разные вещи. Однако в каталоге стоит пометка, что артикулы взаимозаменяемы.
И на будущее: для полноценной помощи указывайте VIN, чтобы смотреть предметно по вашей машине, а не в целом по рынку.
@MoparPlus Дамир, спасибо большое за помощь! По VIN принял- понял.
Добрый вечер всем комрадам, большая просьба дать ссылку, где можно было бы найти каталожные номера по кузову гранд чероки лимитед х 2020 года? Заранее спасибо.
В 08.12.2020 в 17:29, ///G сказал:
Проверьте плз номер термостата на WK2 3.6 2014
05184651AH  ?
Спасибо!
Тоже думаю поменять. У Вас не прогревается?
Подскажите пожалуйста номера роликов натяжительного и обводного, а так же ремня.
1C4RJFCG1EC559403
Нашел следующие:
1)Ролик обводной (  04627 509AA ) Crown 4627509AA
2)Натяжной ролик (05184 617AD)  посоветуйте замену, цена какая-то не адекватная мне кажется.
Думаю про это (Dayco 89070)
3)Ремень ( 05184 647AB ) Crown 5184647AB
Я прав или нет? По рекомендации замены натяжителя буду благодарен
Изменено пользователем DonGodfather
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Дерзкий
    • -А-
    • Егор Пятигорск
    • morozo-dim
      • 12953
    Roman jgc
    Roman jgc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
