Проблемы с задним мостом WJ
При проезде полицейского сзади чтото звенит с обеих сторон. На домкрате оказалось что есть осевой люфт 0.5мм обеих полуосей. Подшипники не гудят. Господа ПРОФИ , можноли что сделать или так и ездить.
ГРАНД МЕРСИ!!
  • Ответы 93
  • Просмотры 14,5k
  • Я в том году покупал сальник National - это тот же Moog, по качеству понравился - ничего не пропускает, хотя при смене обнаружились задиры на хвостовике.
  • не так. 75W140 - для высоконаргуженных трансмиссий с тяжелыми условиями эксплуатации. может быть с присадкой и без. 75W90 -для нормальных условий. а используют во фрикционных блокировках именно 7
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Парни всем привет! Определить мост 44-я дана или 35-я просто, достаточно поднести магнит к корпусу (ореху ) стальной корпус у 35-даны, алюминиевый у 44-й!  блокировка хоть редко Андрюха, но ставилась
P.S. Проверял- колодки основные и ручника не деле.
Пример может не подойдет, но такуюже ерунду мне устранили на Explorere заменой подшипников! Пройдет ли тут не знаю.
Не не пройдет, 0,5 мм это норма. Фамильная так сказать болезнь. Особенность строения моста с С-образными клипсами. biggrin
  • 2 года спустя...
Привет,Всем!Нужна помощь,машинка Jeep Grand Cherokee (WJ),V8 HO,2004 год,(black pearl),на магните который на крышке заднего моста ,стружка,главная пара живая,а на сaтелитах следы износа,есть сколы........мост не гудит. Помогите,как лечить?
сателиты поменяй
смотрел в elcats,есть комплект сателитов,но только на мосты без блокировки,у меня Vari-lok,как быть?Извиняюсь ,если тупой вопрос....
НУ наверное искать сателлиты на мост с блокировкой :rolleyes:
всем привет! Сегодня обнаружил пятно на мосту со стороны кардана и по низу моста. Позавчера еще такого не наблюдалось, визуально машину осматриваю постоянно. На что попадаю при ремонте?
сальник хвостовика, если запустить, то и на сам хвостовик.
сложности при замене есть?
это он 05072265AA ?
запустить - это проморгать уорвень масла в мосту?
Изменено пользователем Тёмный
по номеру не подскажу - все мои записи по вжику пропали :angry:
а если запустить, то пружинка сальника на хвостовике канавку может проесть.
@Тёмный, номер сальника можно найти в теме "каталог з/ч" ;).
Та же проблема. Был заменен сальник, хвостовик и крестовина. Не помогло. Все равно потеем. Видимо надо лезть в редуктор моста
Или продать вентиляция картера...
Андрей, может всё таки "продуть" ? Отдельно от машины сапун продать будет тяжко. :lol2:
Я из него этот номер и взял :good:
Хочу удостовериться, что речь именно о нем, вдруг там еще какие сальники есть.
Что-то экзист или оригинал показывает или один всего дубликат на выбор. Порекомендуйте, где еще поискать, в академии тоже самое.
Денис, а ты где менял сальник? Мост не загудел потом?
Заодно меняется пыльник на Ёке. Если на Ёке есть выработка, то её тоже под замену, иначе два раза за работу и сальник платить.
Согласен, лучше продуть. :crazy:
post-8530-0-88500100-1375087851_thumb.jpgПомогите идентифицировать задний мост на WJ 2003 4L 242 Laredo.
Фото моста или вин машины
Прикольный ребус :D
По теме, вот: http://www.wranglerclub.ru/axles/id.htm
И ещё:
VIN 1J4GW48S94C116984
Прикольный ребус :D
И ещё:
Я в энциклопедии всё излазил.
По вину Dana 35
По вину Dana 35
Dana 35 Эт я по крышке увидел.А вот дальше капец. Один говорит повышеного трения, другой говорит пустой мост, третий говорит ..... НУ СМОТРИ МАНУАЛ....
А вот дальше капец.
Тут только вскрытие скажет, мало ли чего за 10 лет из него вынули (засунули)...
А по поводу ребуса чего?
Лично я не встречал WJ с блокировками в 35 мосту
По ВИНУ: DRMS: Dana 35C/194MM Rear Axle - блокировок нет
По рисунку: я вообще не могу понять что это такое... кроме 60 унций масла 75W140
  • santab
  • AlexKosh
  • Седдой
  • Роман 78
  • even 16
  • olegosha
  • achilikin
  • liga74
  • Olet
  • Александр 45
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202111 Просмотров
    • 444657 Просмотров
