При проезде полицейского сзади чтото звенит с обеих сторон. На домкрате оказалось что есть осевой люфт 0.5мм обеих полуосей. Подшипники не гудят. Господа ПРОФИ , можноли что сделать или так и ездить.
ГРАНД МЕРСИ!!
