Проблемы с задним мостом WJ
При проезде полицейского сзади чтото звенит с обеих сторон. На домкрате оказалось что есть осевой люфт 0.5мм обеих полуосей. Подшипники не гудят. Господа ПРОФИ , можноли что сделать или так и ездить.
ГРАНД МЕРСИ!!
  • Ответы 93
  • Просмотры 14,5k
  • Я в том году покупал сальник National - это тот же Moog, по качеству понравился - ничего не пропускает, хотя при смене обнаружились задиры на хвостовике.
  • не так. 75W140 - для высоконаргуженных трансмиссий с тяжелыми условиями эксплуатации. может быть с присадкой и без. 75W90 -для нормальных условий. а используют во фрикционных блокировках именно 7
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Парни всем привет! Определить мост 44-я дана или 35-я просто, достаточно поднести магнит к корпусу (ореху ) стальной корпус у 35-даны, алюминиевый у 44-й!  блокировка хоть редко Андрюха, но ставилась
По ВИНУ: DRMS: Dana 35C/194MM Rear Axle - блокировок нет
По рисунку: я вообще не могу понять что это такое... кроме 60 унций масла 75W140
Это мост, вид сзаду, и усё что наём написано.
а нафик там 75W140 если блокировок никаких нет?
по идее достаточно былобы 75W90
75W90 надо чаще менять чем 75W140
На шильде 75w140 SYN.
Гдеже наши шифровальщики? Блин..... Я уже весь мозг сломал. Че за цифири. Весь мост исписали.
РЕБЯТА... ПОМОГИТЕ РАСШИФРОВАТЬ ЭТОТ РЕБУС...
ОГРОМНОЕ Всем СПАСИБО.
речь не об этом, 75W140 для мостов с самоблоками и т.п., там присадка есть, а 75W90 для пустых
не так.
а используют во фрикционных блокировках именно 75w140 с присадкой потому что оно (и присадка соответственно) на поверхностях трения за счет вязкости лучше удерживается и клин у него толще соответственно.
а по мне лучше 75W90 с присадкой и менять раз в год, хотя я так не делаю))))))
Вопрос в другом, что это за мост?
Вам же ответили, чем не устраивает ответ?
И чего тут ответили?
Сообщения внимательно перечитайте. 5,9 и еще несколько
дана 35 без блокировки
привет ! после замены сальников ,подшипников ,втулок .Предпродажка , у нового хозяина появилась проблема , увеличился зазор меж осевой и когда дергаешь колеса они в чулке болтаются ! что может быть?
Вам в тему про подшипник задней полуоси. Не плодите тем, уже все обсуждено.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите советом! Симптомы :
1. потек правый сальник; Ну это понятно - все решаемо.
2. Когда пинаешь по левому колесу то в ответ бренчание. Сразу же сообщаю - стойки стаба, сайлентблоки все, направляющие суппортов поменял. При езде нажимаю тормоз и газку по стиральной доске (благо у нас их как грязи) бренчание присутствует, то есть износ суппортов как бы ни при чем.
Грешу на стопорное кольцо (а может и оба) - могут ли они слететь? Да и вообще что может открутиться в заднем мосту?
как вариант продольный люфт полуоси, от седа кстати и его течь.
Как лечить?
Еще колодки ручника бренчать могут. Ручник работает вообще? А если на ходу затянуть на один щелчок, бренчание пропадает?
ЗЫ если ручник не работает, проверка затягиванием ничего не покажет.
Как лечить?
не разбирал еще свой, не знаю как лечить, но на форуме можно найти инфу.
Вобщем сегодня за 40 км от гаража сзади справа появляется скрежет. Такое впечатление, что с колодками что-то не так, хотя недавно ими занимался. Но как сказал мой знакомый, у него такой-же пепелац, полуось выдвинулась из моста и ее держал суппорт. Не пинайте, что сморозил глупость, но был на нервах может что не так понял. Вобщем завтра буду разбирать. Кстати доехал до гаража со скоростью 30 км/ч. Диск вроде не спалил. А у друга когда он доехал до гаража диск был красный. После разбора отпишусь.
и такое бывает, в совсем запущенных вариантах.
Ну в общем поменял сальник, подшипник, стопорное кольцо. Промчался по стиралке, вроде как тишина. Тьфу три раза :mad: .Кстати стопорное кольцо пришло на 3 мм меньше по ширине, чем то что стояло. Но интересует следующий вопрос. Запрессовка стопорного кольца происходит по сухому и без нагрева. А если его нагреть? Предварительно изготовив его у хорошего токаря да из стали 45, да в нужный широкий размер. Ведь такая же точно система задней полуоси у нашей классики. И там всегда при установке греют кольца. Или же у наших грандов своя система установки?
вроде как тоже греют.
@саня238,кому как нравится,кто греет,кто прессом давит.
кто прессом давит.
Давил прессом. Но сегодня присмотрел кувалду. :D
насчет погреть или нет. Есть две посадки: 1. на горячую; 2. на холодную. У нас по ходу на холодную. А на классике ваз на горячую.  Ну так вот - эти посадки имеют отличия в допусках. Знакомый с таким же вжиком посадил кольцо на горячую и в итоге кольцо свалилось. После посадил тоже самое на холодную - все нормально.
Спрошу тут, надеюсь не заругают.
При замене масла в заднем мосту Dana 44 Vari-Lock 3.73 обнаружилась следующая картина:
Сорри, за качество фото. Зубья подъедены, одного практически нет, слова и фото мастера, грит покупай дифф. в сборе на замену. Хочу вот уточнить как обойтись малой кровью и что для этого будет нужно?
Спасибо!
Купил на замену дифф. в сборе. Теперь вопрос как его заменить и все правильно отрегулировать и затянуть. Подскажите, плиз, может есть инструкции какие и видео процесса желательно тоже.
Спасибо!
Ответил на зелёном форуме.
  • viks222
    • 38101 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206572 Просмотра
    • 448144 Просмотра
