Проблемы с задним мостом WJ
При проезде полицейского сзади чтото звенит с обеих сторон. На домкрате оказалось что есть осевой люфт 0.5мм обеих полуосей. Подшипники не гудят. Господа ПРОФИ , можноли что сделать или так и ездить.
ГРАНД МЕРСИ!!
  • Ответы 93
  • Просмотры 14,5k
  • Я в том году покупал сальник National - это тот же Moog, по качеству понравился - ничего не пропускает, хотя при смене обнаружились задиры на хвостовике.
  • не так. 75W140 - для высоконаргуженных трансмиссий с тяжелыми условиями эксплуатации. может быть с присадкой и без. 75W90 -для нормальных условий. а используют во фрикционных блокировках именно 7
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Парни всем привет! Определить мост 44-я дана или 35-я просто, достаточно поднести магнит к корпусу (ореху ) стальной корпус у 35-даны, алюминиевый у 44-й!  блокировка хоть редко Андрюха, но ставилась
подними, прокрути, , сними суппорт, диск, накинь опять колесо, на то же место! и крути, глядя изнутри. СТРОГо! пометь перед снятием шпильку относительно колеса. чтобы поставить колесо на то же место. По опыту скажу, маловерочтно погнуло чулок, скорее всего диск и полуось, чулок загибает от удара в орех и гнет в месте запрессовки трубы полуоси в сам орех. ( корпус алюминиевый )
15 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
какой диск? Колесный иль тормозной? Колесный новый
Изменено пользователем Vjeek
    • 22 Комментария
    • 35693 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201595 Просмотров
    • 444393 Просмотра
