Проблемы с задним мостом WJ
При проезде полицейского сзади чтото звенит с обеих сторон. На домкрате оказалось что есть осевой люфт 0.5мм обеих полуосей. Подшипники не гудят. Господа ПРОФИ , можноли что сделать или так и ездить.
ГРАНД МЕРСИ!!
  • Ответы 93
  • Просмотры 14,5k
  • Я в том году покупал сальник National - это тот же Moog, по качеству понравился - ничего не пропускает, хотя при смене обнаружились задиры на хвостовике.
  • не так. 75W140 - для высоконаргуженных трансмиссий с тяжелыми условиями эксплуатации. может быть с присадкой и без. 75W90 -для нормальных условий. а используют во фрикционных блокировках именно 7
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Парни всем привет! Определить мост 44-я дана или 35-я просто, достаточно поднести магнит к корпусу (ореху ) стальной корпус у 35-даны, алюминиевый у 44-й!  блокировка хоть редко Андрюха, но ставилась
  Парни всем привет! Определить мост 44-я дана или 35-я просто, достаточно поднести магнит к корпусу (ореху ) стальной корпус у 35-даны, алюминиевый у 44-й!  блокировка хоть редко Андрюха, но ставилась на 35-ую WJ-кую дану . но не VАRI-LOK а LCD как у зеток.
    Максу из Оренбурга совет перебрать купленный дифф и промыть , там как в центрифуге дерьма прилично бывает, если что присылайте транспортной компанией снятый мост, профессионально сделаем.
    А масло конечно лучше лить 75\140  не даром оно дороже в полтора раза 75\90 и дело не в блокировке а в толщине масляной пленки 140-е гораздо гуще и износы с ним меньше.  хотя все они соответствуют стандартам GL-4/ GL-5.
 И то и другое есть LONGLIF без блокировки и   LIMITED SLEEP с присадкой для блокировки.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
@Maxigal,а не проще просто заменить сателиты, главная пара вроде норм?
@Олег с Ботанической, А можно мы вам позвоним в процессе, если вопросы возникнут?  :)
@Deonis, Когда искал дифф на замену вычитал, что он как бы не разборный да и подвернулся дифф с варилоком в сборе по цене в три раза ниже чем с разборки, его и взял. Дифф то все-равно снимать, а вот как потом назад правильно поставить и отрегулировать, вот это вопрос.
Конечно звоните, буду рад помочь советом. Но! Подумайте каково работалось подшипникам на том, что у вас прилипло на магните? Ведь это все болталось в масле! И долго ли они после этого проходят?
Да, раз уж диф менять то и подшипники лучше заменить.
@Олег с Ботанической, Спасибо! Купленный дифф с подшипниками, видимо их и поставим.
@Maxigal,без наличия регулировочных шайб вам будет проблематично выставить пятно контакта.
Еще поставьте рядом старый и новый дифы на подшипник ближайший к шестерне, и посмотрите совпадает ли высота привалочной плоскости шестерни, она могла быти разной у дизеля 3'55 и бензинки 4'7 передаточное 3'73
Помимо регулировочных шайб, еще есть подшипники хвостовика которые так же работали на масле с такой стружкой ! Поэтому мост лучше промыть и заменить 4 подшипника дифа , по сути откапиталить, ведь если через полгода они завоют, вряд ли это вас порадует. А верилок разбирается и промывается без проблем при наличии навыка и специнструмента.
Корпус неразъёмный, а все "потроха" вынимаются. Для ясности картины В ЮТьюбе набери Дана 35 или 44, и найдёшь там ролики.
@Олег с Ботанической, Купленный дифф как раз с дизеля 2.7 и пара там была 3.55, так как быть то? Эти регулировочные шайбы где взять и как угадать какие будут нужны?
@Олег с Ботанической, А вот еще вопрос, я выше фотки выкладывал, зубья сателлитов погрызаны, с этим как-то можно вообще ездить или менять по любому и чем быстрее тем лучше?
Ездить можно , если не щелкпет по прямой , но желат не буксовать. Все это бывает когда много буксовали на машине, из за этого истончаются фрикционы и левая полуосевая шестерня ( которая на них опирается) отодвигается от сателитов и скрашивает края зубьев. Упрощенная конструкция, сзади еще ничего, с передним верилоком вообще беда.
Шайбы подобрать не специалисту не просто, надо учитывать и натяг и приближение к хвостовику и состояние подшипников ( новые , б/у)
@Олег с Ботанической, Понятно. Странно, что передний мост у меня без подобных симптомов, а буксовал, да, приходилось... А сколько будет стоить перебрать мой мост у вас, так сказать, цена под ключ, с з/ч и работой?
В личку напишу.
@Олег с Ботанической, А вот мысль мне тут пришла, а если из купленного диффа вынуть целые сателлиты и поменять с моими? Тогда отпадает вариант всяких регулировок и замены этих колец, если правильно понимаю... Теперь вопрос, как в гаражных условиях разобрать дифф с варилоком?
Просто, откручивается большая ведомая шестерня главной пары под ней 4 хитрых болта тоrx t-20 открутили и вперед . без навыков ремонта лезть туда не очень советую, американцы писали, что в этот узел не поставляется запчастей потому что он у них считаетсЯ прецезионным и не терпит гаражных колдырей.
Вот об этом сейчас и думаю. Хочется обойтись малой кровью.
Да почему нет? Можно конечно, смотрите только состояние подшипников дифа, они не редко у 44 дан выкрашены уже, одно из самых слабых мест этого моста- подшипники дифа..
@Олег с Ботанической, Ок, будем вам телефонировать  :)
Еще вопрос, я правильно понимаю, что вынув мой дифф. и поставив его обратно в той же последовательности, только с новыми сателлитами, ничего регулировать не придется?
Изменено пользователем Maxigal
Появилась проблема с задним мостом.
При очень плавном старте все нормально, тапку резко в пол - тоже нормально. А если тапку нажать на половину, то скакать начинает, передает сзада на перед и начинает прыгать руль))
Ходовка вся новая, кроме амортов. Куда глядеть? Фантазия ужене работает.
WJ 4.0, 242, 42re, без блоков.
Для начала, попробуй всё это проделать отдельно в каждом режиме работы раздатки. Возможно износ ШРУСа кардана, для чего одной рукой за вал, другой за корпус ШРУСа, и проворачивать друг относительно друга, если ощущается люфт, то ШРУСу конец.
п.4.9 Правил
Ок, попробуем.
п.4.9 Правил
Всем привет! Да, может быть и шрус, но еще смотри крестовины заднего кардана с его снятием, при внешнем осмотре все может быть ок, а кардан скидываешь и там крестовина клиненая наглухо. Шрусы карданов есть, если что, лично вожу из Штатов, надежной фирмы, отправлю в любую точку страны.
@Олег с Ботанической,а започем шрусы-то?
5 фирм в мире выпускают эти шрусы, качество разное, за 22 года ремонта этих авто неоднократно перепробывал их все, и остановился на одной, где и сами гранаты и резинки ходят надежно и долго, не буду ни ругать ни хвалить разных производителей, дабы не затрагивать ничьих коммерческих интересов, цена у меня как и у всех 10 тыс. руб + пересылка в ваш город. подробные инструкции вашим мастерам-установщикам по телефону, как бонус :-))
Помогите советом.
Машина WJ 4 литра Ларедо. Вскрыл крышку дифференциала заднего моста (мост без варилока). Один болт шестерни почти откручен, ещё пару откручиваются от руки.
В мануале написано ставить новые болты. Вопрос - почему? И можно ли поставить старые на локтайд?
Помогите, комрады,советом.  Как определить,  что загнул от удара о бордюр,  полуось или чулок?
Vjeek первично на подъемнике поднять, смотреть.
22 минуты назад, MoparPlus сказал:
И что там можно будет увидеть? Один мм изгиба даст на колесе ужас,  один мм изгиба не увидеть
    • 22 Комментария
    • 34293 Просмотра
    • 199152 Просмотра
    • 442057 Просмотров
