Замена задней ступицы
На днях поменял правую заднюю ступицу в сборе из-за потекшего сальника, подщипник нормуль, пробег 100 ткм. (Впрочем последние три тысячи км сальник перестал течь, возможно из-за понижения тепературы). Вопрос заключается в следующем: может быть у кого-то есть ступица с неисправным подшипником, чтобы можно попробовать из двух неисправных деталей собрать ону исправную? (Или хотя бы посмотреть на этот сальник в натуре - выкидывать ступицу жалко, а применить невозможно). Жду предложений
  • Ответы 127
  • Просмотры 29,6k
  • Привествую, сегодня добрались руки до задней ступицы. По времени ушло примерно 3 часа с кофем и бутербродами.. Снимать не было возможности, больно грязная работенка, нужен оператор.. Но на словах
  • maksimus81
    maksimus81
    На ютубе несколько роликов есть: Раз два
  • Время конечно прошло достаточно, но написать обязан. Не выбрасывайте старые запчасти (если конечно случай не клинический). Так вот, купил новый сальник на ступицу, вытащив старый сальник произвёл дефе
И я отмечусь в данной теме,сложностей при замене нетpost-23749-0-24954300-1502458627_thumb.png
Кто-нибудь знает номер колечка, которое на внутри ступицы, а снаружи 28522du-960.jpg
Изменено пользователем DrX-ray
На фото не задняя ступица с диском. А передняя.
колечки везде одинаковые. Дело в том, что после извлечения со своего места эти колечки оказываются сильно растянутыми и назад их уже не вставить. в Экзисте на картинках почему-то этого колечка нет.
Странно. Сколько их не снимал, все было в порядке.
Значит нет в тебе силушки богатырской, что бы гнуть подковы(в нашем сслучае колечки :) )
А накой эти колечки?у меня вроде нет их
@Van777,
Не, это не оно. Спрашивают про то, которое снаружи надевается на ступицу, чтобы тормозной диск на время монтажа пофиксить.
Оп. А это куда колечко? Я как раз собирался заказывать и именно наружу, на ступицу.
А это куда колечко?
это колько на заднюю ступицу,внутри,уплотнительное
@Van777, это с задней части, где ступица в мост входит
Я на всякий купил, но мои целые оказались.
Вот спасибо! Уже понял сам. На этой неделе хотел было заказывать это кольцо. Тоже наружнее надо, придавил нечаянно проставкой его, когда диски менял. :(
Резинка (именно резинка) - элемент необязательный, куча авто имеют альтернативную схему крепления диска...
Прикрепленные изображения
Экзист показывает это кольцо здесь:
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=1ccf406b-c4b9-44da-975a-539868a5dba9&pid=52903FD4&office=ru
На предыдущих авто была проблема снять литой диск со ступицы весной. Зазор между ЦО ступицы и диском забивался продуктами коррозии диска. Часто приходилось применять кувалду. На JGC за пять лет такого ни разу не было. Думаю, в этом помогло искомое колечко. А вот такой металлической шайбочки у меня на JGC нет.
Конечно шайбочки нет - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ решение, применявшееся на очень многих авто.
От коррозии диска на ступице просто фантастически помогает медная смазка при установке - гарантированное рассоединение узлов даже через 20 лет.
Ссылочку можно?
Но вообще-то обычная графитка помогает... Колечко, хотелось бы просто установить по формальному признаку (раз было, значит так надо). Но номера его никак найти не могу.
С номерами колечек как-то неожиданно плохо...
Ссылочку на что? На то, в скольки автомобилях применяется такие шайбы для удержания?
А насчет графита - на самом деле подойдет любая несохнущая смазка с некоторой температурной способностью (диск таки греется).
Ссылочку на рекомендуемую медную смазку.
https://www.autokaubad24.ee/ru/tovar/maslo-drugie-smazki/medna-plasticeska-maz-copper-500g
Медная пластическая мазь Copper Carlube..
Я использую такую смазку, со своей задачей справляется..
Вобще выбор смазок велик от знаменитых и неочень производителей..
После использования медной смазки все эти колечки растянулись,уже 3года езжу без них. Колеса и диски прекрасно снимаются.
Походу, это просто разные подходы - смазать и закрепить шайбочками или сделать проточку и поставить колечко, которое и закрепит диск и защитит от ржи.
Первый такой брутальный, проверенный временем.
Второй - модный современный...проверка пока продолжается.
Собственно, а нахрена диск как то фиксировать, куда он денется?
Это на болтовых ступицах нужно, совмещать отверстия на ступице, торм. диске и колесном геморрно, а нам то чего?
При прикрученном колесе конечно никакой фиксации не требуется - и так держится. Фиксация скорее с эстетической стороны полезна - при замене колес на зиму или при проколе тормозной диск не повисает на суппорте и колодках. А так да, опция необязательная.
Здравствуйте, всем! Задняя правая ступица тоже попросилась на отдых, купил ILJIN - IJ123059 (6.480 р), кольцо на ступицу CROWN -
52114079AA (87 р). Действительно, никаких сложностей при замене нет, но...после замены появился мерзкий звук, что-то вроде "вау-вау" и чем больше набираешь скорость, тем сильнее этот "вау-вау" проявляется. При сбросе газа, т.е. при езде накатом, звук пропадает. Минимальное нажатие на акселератор опять порождает этот звук. Уже и на подъёмнике вывешивали, имитируя движение, и снова разбирали и собирали - всё без изменений. Со старой ступицей всё было тихо, менять её решил при замене ручника - весь барабан был в масле, да и подшипник начал издавать минимальное похрустывание. Вывод у меня напрашивается один - качество самой запчасти. Купил, вернее заказал NK - 769310 (3.600 р), завтра-послезавтра должна быть. Но всё-таки хотелось бы знать ваши мнения. Спасибо за внимание. Всем удачи!
Вообще ступица гудит независимо от накатом или с набором скорости.
Как бы это не редуктор оказался.
Хотя там ещё есть конструкция ручника и суппорт.
Будет интересен результат. Неужели брак по ILJIN ? И согласен, там еще редуктор есть.
Спасибо, что отозвались. Суппорт при этих работах полностью перебран с заменой его комплектующих, в редукторе масло в норме, но он ведь не издавал никаких звуков до замены, ручник также новый. Скажу больше, когда вывешивали на подъёмнике, суппорт был снят, а между колодками был вставлен деревянный брусок, чтобы можно было нажимать на тормоз. Так вот, звук присутствует и при этих условиях. При слабом ударе резиновой киянкой, звук пропадает, но ненадолго. Жду ступицу. А может вскрою крышку на редукторе, хотя бы визуально глянуть, но не гудела ведь..., хотя всё бывает в первый раз.
Редуктор - вроятность очень мала, при замене ступицы даже близко ничего к редуктору относящегося не трогается, полуось в шлицах просто свободно елозит там, не передавая вдоль никаких особых усилий кроме крутильных.
Единственный вариант - чрезмерный износ шлицов на полуоси от старой покосившейся ступицы и теперь от крутильных усилий этими искривленными шлицами поджимает полуось к оси сателлитов в диффе. Проверяется визуально, Состояние шлицов и общая прямизна вала.
Спасибо, Николай, уделю внимание этому варианту.
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193399 Просмотров
    • 435845 Просмотров
