Сайлентблоки бумеранга KJ
Купил на Жыпинбайолл бумеранг.
Весьма был удивлён, получив Краун. Но внедрил сие чудо перед поездкой в отпуск.
По приезду домой диагностика показала:
шаровый палец цел, а резинки в хлам просто.
Парни, кто уже имеет опыт, подскажите варианты замены резинок.
Что лучше воткнуть в старый бумер (слава богу не успел его выбросить и палец запасной имеетcя)
  • Ответы 323
  • Просмотры 72,4k
  • Вобщем хотел с вечера отписаться,времени не хватило,прошли сайленты VTR 13 тыс миль,полиуретановые VTR CR0205RP,ставил осенью 13 года,с машинки не слазию,только пробег маленький,в основном на работу и
  • Оригинал. Опыт по остальным резинкам тобой уже пройден.
  • В продолжении пост №27 , может , кому ни-то  пригодится ... К сожалению , это не сработало ! Новые сайлентблоки входили в отверстия как хорошие поршни (без колец) в свои гильзы .   Причем , при вы
@Поручик Ржевский,
Жень, Привет!
А ты думаешь, что пинки (удары) при переключениях с D на R и обратно происходят именно из-за бумеранга? У меня эти пинки с момента покупки авто, но грешил именно на коробку....Кстати, эти пинки бывают не всегда....
Я вот тоже озадачен пинками... резинки бумеранга в хлам. Думал решу заменой, а получается надо трансмиссию трясти. Свободный ход переднего кардана порядка 30град, это много?
@madsurgut,
У меня тоже большой свободный ход переднего кардана, но думаю это никак не влияет на пинки т.к. практически постоянно включён 2WD......
Я так понимаю Вы резинки бумеранга поменяли и ничего не изменилось?
Сегодня получил, на днях поменяю... посмотрю что получится. При режиме 2wd все равно передний кардан вращается, только уже от колес... хабов же нет.
@madsurgut,
Не забудьте отписаться, что изменилось после замены....буду ждать!
Насчет пинков - не мешало бы проверить опоры двигателя и коробки
Подушки двс и коробки все живые... в том то и дело, думал замена резинок бумеранга решит вопрос с толчками. Потому как они не постоянные, когда есть а когда нет. Не могу пока вывести причино следственную связь
@madsurgut,
Вот та же самая фигня....подушки/опоры двигателя и АКПП новые, а пинки/удары как были, так и есть.....остаётся бумеранг или сам коробас....других вариантов , чисто логически, не вижу....
Могу еще предположить что одной из причин пинков является люфт в сателлитах заднего моста.
Точнее можно проверить только вдвоем: один на заведенной машине переключает передачи, а другой из ямы смотрит где образуется пинок.
У меня мало того толчек при переключении с D на R... еще и на ходу бывает ударчик. А иногда не бывает... все гладенько переключается.
Машина для меня новая, буду разбираться.
там и смотреть необязательно: раздатку в нейтраль и крути кардан, хороший люфт сразу заметен. Убитые упорные шайбы сателлитов меняются, в принципе, несложно. Попутно масло сменить придется, можно ещё полуоси и подшипники посмотреть.
Описание моих злоключений с А-рычагом.
Заказал в TJ-разбор этот рычаг б/у. По их словам (до покупки), шаровая гут, сайлентблоки норм, цена 7000 руб. Оплатил - пришел металлолом. У шаровой вертикальный люфт 4 мм, пыльник порван в двух местах, у обоих сайлентблоков отслоение резины от втулки из-за коррозии почти полное - 90% (выяснилось при разборке сайлентблоков). В TJ-разбор отписался, там извинились, предложили скидку на будущий товар (копеечную). Извинения я принял, но в TJ никогда и ничего больше  заказывать не буду. Ладно, это лирика. Сайлентблоки выкорчевывал аккуратно, чтобы как можной меньше наджабить посадочные,  - вырубал втулки, срезал в одном месте резину и надпиливал обойму, затем выколачивал. Что удивительно, оригинальные сайлентблоки сели в рычаг плотно (рычаг, я так понял с машины 2003 г. KJ 3,7).  При выпрессовке шаровой на гидравлическом прессе разошелся сварной шов на рычаге (рычаг из двух половинок конструктивно), нижнюю часть немного выдавило наружу - мм на 3-5. Новую шаровую Crown вкорчевывал на прессе под реальным усилием, с надеждой что эту выпуклость  вдавит назад хоть частично. Ну, частично действительно вдавилось <_<, шаровая села плотно (это я так думал). Затем рычаг установил (рычаг с машины - в запчасти) и поездил пару дней (в том числе по дорожным неровностям, но в нормальном режиме - не галопом). В конце второго дня сзади появились звуки, которых там не должно быть (приглушенный лязг). Подумал, ну зараза, сайлентблок все-таки выпал. Заехал на яму и офигел - выпала шаровая из посадочного. Снял рычаг - шаровая на выброс (пыльник порвался, клин). Выпрессовал аккуратно новые сайленты, жаба как-никак. Взял свой родной рычаг, тоже щадяще (вырубка втулки, пропил обоймы, выколачивание) удалил старый рваный сайлент. Приммерил новый оригинальный - вставляется и достается рукой с небольшим усилием, приплыли, блин :mad:. Так как машина нужна, пошел на временный вынужденный шаг - вырезал из старой тонкой жестяной банки (нашел в грузовом сервисе из-под "быстрого старта"), обернул сайлентблок и запрессовал вместе с этой хренью. Держится второй день. Вообщем, чего я расписался то. Тут три рациональных зерна - если выгнуло рычаг при выпрсеессовке шаровой - рычаг на выброс и не тратить время (можно, конечно, сварить что-то с чем-то, но оно Вам надо?). Если оригинальный сайлентблок болтается в посадочном как градусник в стакане - на самый худой случай и на время можно воспользоваться моим способом - запрессовать оригинальный сайлентблок, оберну его какой-нибудь фигней в довесок (напр. тонкой жестянкой). Ну и, может кто прочитает и подумает, да на фиг я буду возиться куплю рычаг в сборе новый оригинал или неоригинал.
И в заключение, что я буду делаль дальше. Платить 20000 -25000 руб за оригинальный рычаг в сборе - ну его на фиг, покупать новый неоригинал в сборе - тоже врядли. Поищу в Белорусси норм с живой шаровой рычаг б/у и куплю другие сайлентблоки (ну там Moog или еще чего), соберу рычаг и поставлю, благо снимать/ставить рычаг я наловчился изрядно. Всем удачи, не повторятйе моих ошибок :).
Изменено пользователем lakmus
Может лучше взять бумеранг в сборе, к тому же Crown можно взять за 9т.р. Кто нибудь ставил себе запчасти этой конторы?
Пост №87 и №89 .
3 года назад тоже захотел перепрессовать саленблоки и шаровую в бумеранге.  Шаровая вышла без проблем, а когда стал выдавливать саленблоки - за ними "пошёл" рычаг. В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27, шаровую заменил на новую (Mopar за 4700 руб.), а саленблоки оставил какие и были - езжу до сих пор.
 В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27.
Я тоже купил бу в CX-27 , все , кроме корпуса (который был изрядно истончен ржавчиной изнутри) , было "в хлам" . А теперь (информация на месяц-другой назад) их нет вообще .
Они есть, но исключены из партнеров клуба и все ссылки на них блокируются.  Яндекс по названию конторы находит их без проблем.
Я имел ввиду , что у них нет бумерангов .
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Неоднократно на форуме говорилось о направленности работы шаровой бумеранга, на заводской есть метка в виде полукруглой выточки, указывающей на направление монтажа, но на шаровой Moog я ни каких указателей направления не нашел. Означает ли это что ее пох как ставить?
Изменено пользователем Аркадий34
@Аркадий34, интересно - на шаровой написано , что Moog решает проблемы , а на самом деле - подкидывает их ... :D
Может , в этой шаровой и резины нет , или она симметрично залита .
В том то и вопрос, как ставить?
А если я инструкцию сфотографирую, сможешь прочитать?
@Аркадий34, неее  :D
Я вот сейчас сижу и в онлайн-переводчике инструкцию , характеристики и отчет о выходном заводском контроле новой вискомуфты набиваю . Вспух уже весь ...
Думаю , если нет меток - то все равно как ставить .
А набиваешь- то зачем?
Дык , набил уже , теперь наслаждаюсь новыми знаниями . :D
Просто туговата она , как мне кажется . Хотя , декларируют что при 4000 об двигателя не должна раскрутится выше 1500-2000 об .
Поставил MOOG на вид надёжнее того что стояло с завода (240 000 км).
Полиуретановые VTR после 7000 км, пока живые.
"Выпресовывал" и "запресовывал" кувалдой, на всё про всё не более 40 минут, но когда менял сайлентблоки (7000 назад) весь "бумеранг" опрыскивал ВДешкой и потом "Мовилем".
Визуально - воодушевляет ! Если выдержат морозы и хотя бы тысяч 30-40 , то очень достойный вариант .
После зимы обязуюсь сфотографировать.
ОЧЕНЬ ЖДЁМ ОТЧЁТ по шаровой, за 30 тысяч км сейчас буду 4-ю ставить
Изменено пользователем H824TT37
Аркадий34 сказал(а) 30 Ауг 2014 - 16:42:
У меня не прошли и 10 тыс. км. уже рванные :(
Адское гуамно !
Что ставить даже не знаю !! Оригинал со свистом пролетает, VTR рвется, Moog тоже кто то пишет пролетают со свистом.
Млин остается одно покупать новый рычаг в сборе.
  • DeepGreen
  • LostHighway
  • URRI 39
  • Lih0y
  • Дмитрий...
    • 22 Комментария
    • 35635 Просмотров
    • 201363 Просмотра
    • 444210 Просмотров
