Сайлентблоки бумеранга KJ
Купил на Жыпинбайолл бумеранг.
Весьма был удивлён, получив Краун. Но внедрил сие чудо перед поездкой в отпуск.
По приезду домой диагностика показала:
шаровый палец цел, а резинки в хлам просто.
Парни, кто уже имеет опыт, подскажите варианты замены резинок.
Что лучше воткнуть в старый бумер (слава богу не успел его выбросить и палец запасной имеетcя)
  • Ответы 323
  • Просмотры 72,1k
  • Вобщем хотел с вечера отписаться,времени не хватило,прошли сайленты VTR 13 тыс миль,полиуретановые VTR CR0205RP,ставил осенью 13 года,с машинки не слазию,только пробег маленький,в основном на работу и
  • Оригинал. Опыт по остальным резинкам тобой уже пройден.
  • В продолжении пост №27 , может , кому ни-то  пригодится ... К сожалению , это не сработало ! Новые сайлентблоки входили в отверстия как хорошие поршни (без колец) в свои гильзы .   Причем , при вы
@Поручик Ржевский,
Жень, Привет!
А ты думаешь, что пинки (удары) при переключениях с D на R и обратно происходят именно из-за бумеранга? У меня эти пинки с момента покупки авто, но грешил именно на коробку....Кстати, эти пинки бывают не всегда....
Я вот тоже озадачен пинками... резинки бумеранга в хлам. Думал решу заменой, а получается надо трансмиссию трясти. Свободный ход переднего кардана порядка 30град, это много?
@madsurgut,
У меня тоже большой свободный ход переднего кардана, но думаю это никак не влияет на пинки т.к. практически постоянно включён 2WD......
Я так понимаю Вы резинки бумеранга поменяли и ничего не изменилось?
Сегодня получил, на днях поменяю... посмотрю что получится. При режиме 2wd все равно передний кардан вращается, только уже от колес... хабов же нет.
@madsurgut,
Не забудьте отписаться, что изменилось после замены....буду ждать!
Насчет пинков - не мешало бы проверить опоры двигателя и коробки
Подушки двс и коробки все живые... в том то и дело, думал замена резинок бумеранга решит вопрос с толчками. Потому как они не постоянные, когда есть а когда нет. Не могу пока вывести причино следственную связь
@madsurgut,
Вот та же самая фигня....подушки/опоры двигателя и АКПП новые, а пинки/удары как были, так и есть.....остаётся бумеранг или сам коробас....других вариантов , чисто логически, не вижу....
Могу еще предположить что одной из причин пинков является люфт в сателлитах заднего моста.
Точнее можно проверить только вдвоем: один на заведенной машине переключает передачи, а другой из ямы смотрит где образуется пинок.
У меня мало того толчек при переключении с D на R... еще и на ходу бывает ударчик. А иногда не бывает... все гладенько переключается.
Машина для меня новая, буду разбираться.
там и смотреть необязательно: раздатку в нейтраль и крути кардан, хороший люфт сразу заметен. Убитые упорные шайбы сателлитов меняются, в принципе, несложно. Попутно масло сменить придется, можно ещё полуоси и подшипники посмотреть.
Описание моих злоключений с А-рычагом.
Заказал в TJ-разбор этот рычаг б/у. По их словам (до покупки), шаровая гут, сайлентблоки норм, цена 7000 руб. Оплатил - пришел металлолом. У шаровой вертикальный люфт 4 мм, пыльник порван в двух местах, у обоих сайлентблоков отслоение резины от втулки из-за коррозии почти полное - 90% (выяснилось при разборке сайлентблоков). В TJ-разбор отписался, там извинились, предложили скидку на будущий товар (копеечную). Извинения я принял, но в TJ никогда и ничего больше  заказывать не буду. Ладно, это лирика. Сайлентблоки выкорчевывал аккуратно, чтобы как можной меньше наджабить посадочные,  - вырубал втулки, срезал в одном месте резину и надпиливал обойму, затем выколачивал. Что удивительно, оригинальные сайлентблоки сели в рычаг плотно (рычаг, я так понял с машины 2003 г. KJ 3,7).  При выпрессовке шаровой на гидравлическом прессе разошелся сварной шов на рычаге (рычаг из двух половинок конструктивно), нижнюю часть немного выдавило наружу - мм на 3-5. Новую шаровую Crown вкорчевывал на прессе под реальным усилием, с надеждой что эту выпуклость  вдавит назад хоть частично. Ну, частично действительно вдавилось <_<, шаровая села плотно (это я так думал). Затем рычаг установил (рычаг с машины - в запчасти) и поездил пару дней (в том числе по дорожным неровностям, но в нормальном режиме - не галопом). В конце второго дня сзади появились звуки, которых там не должно быть (приглушенный лязг). Подумал, ну зараза, сайлентблок все-таки выпал. Заехал на яму и офигел - выпала шаровая из посадочного. Снял рычаг - шаровая на выброс (пыльник порвался, клин). Выпрессовал аккуратно новые сайленты, жаба как-никак. Взял свой родной рычаг, тоже щадяще (вырубка втулки, пропил обоймы, выколачивание) удалил старый рваный сайлент. Приммерил новый оригинальный - вставляется и достается рукой с небольшим усилием, приплыли, блин :mad:. Так как машина нужна, пошел на временный вынужденный шаг - вырезал из старой тонкой жестяной банки (нашел в грузовом сервисе из-под "быстрого старта"), обернул сайлентблок и запрессовал вместе с этой хренью. Держится второй день. Вообщем, чего я расписался то. Тут три рациональных зерна - если выгнуло рычаг при выпрсеессовке шаровой - рычаг на выброс и не тратить время (можно, конечно, сварить что-то с чем-то, но оно Вам надо?). Если оригинальный сайлентблок болтается в посадочном как градусник в стакане - на самый худой случай и на время можно воспользоваться моим способом - запрессовать оригинальный сайлентблок, оберну его какой-нибудь фигней в довесок (напр. тонкой жестянкой). Ну и, может кто прочитает и подумает, да на фиг я буду возиться куплю рычаг в сборе новый оригинал или неоригинал.
И в заключение, что я буду делаль дальше. Платить 20000 -25000 руб за оригинальный рычаг в сборе - ну его на фиг, покупать новый неоригинал в сборе - тоже врядли. Поищу в Белорусси норм с живой шаровой рычаг б/у и куплю другие сайлентблоки (ну там Moog или еще чего), соберу рычаг и поставлю, благо снимать/ставить рычаг я наловчился изрядно. Всем удачи, не повторятйе моих ошибок :).
Изменено пользователем lakmus
Может лучше взять бумеранг в сборе, к тому же Crown можно взять за 9т.р. Кто нибудь ставил себе запчасти этой конторы?
Пост №87 и №89 .
3 года назад тоже захотел перепрессовать саленблоки и шаровую в бумеранге.  Шаровая вышла без проблем, а когда стал выдавливать саленблоки - за ними "пошёл" рычаг. В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27, шаровую заменил на новую (Mopar за 4700 руб.), а саленблоки оставил какие и были - езжу до сих пор.
 В итоге купил бумеранг б/у в сборе за 3000 рублей в CX-27.
Я тоже купил бу в CX-27 , все , кроме корпуса (который был изрядно истончен ржавчиной изнутри) , было "в хлам" . А теперь (информация на месяц-другой назад) их нет вообще .
Они есть, но исключены из партнеров клуба и все ссылки на них блокируются.  Яндекс по названию конторы находит их без проблем.
Я имел ввиду , что у них нет бумерангов .
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Неоднократно на форуме говорилось о направленности работы шаровой бумеранга, на заводской есть метка в виде полукруглой выточки, указывающей на направление монтажа, но на шаровой Moog я ни каких указателей направления не нашел. Означает ли это что ее пох как ставить?
Изменено пользователем Аркадий34
@Аркадий34, интересно - на шаровой написано , что Moog решает проблемы , а на самом деле - подкидывает их ... :D
Может , в этой шаровой и резины нет , или она симметрично залита .
В том то и вопрос, как ставить?
А если я инструкцию сфотографирую, сможешь прочитать?
@Аркадий34, неее  :D
Я вот сейчас сижу и в онлайн-переводчике инструкцию , характеристики и отчет о выходном заводском контроле новой вискомуфты набиваю . Вспух уже весь ...
Думаю , если нет меток - то все равно как ставить .
А набиваешь- то зачем?
Дык , набил уже , теперь наслаждаюсь новыми знаниями . :D
Просто туговата она , как мне кажется . Хотя , декларируют что при 4000 об двигателя не должна раскрутится выше 1500-2000 об .
Поставил MOOG на вид надёжнее того что стояло с завода (240 000 км).
Полиуретановые VTR после 7000 км, пока живые.
"Выпресовывал" и "запресовывал" кувалдой, на всё про всё не более 40 минут, но когда менял сайлентблоки (7000 назад) весь "бумеранг" опрыскивал ВДешкой и потом "Мовилем".
Визуально - воодушевляет ! Если выдержат морозы и хотя бы тысяч 30-40 , то очень достойный вариант .
После зимы обязуюсь сфотографировать.
ОЧЕНЬ ЖДЁМ ОТЧЁТ по шаровой, за 30 тысяч км сейчас буду 4-ю ставить
Изменено пользователем H824TT37
Аркадий34 сказал(а) 30 Ауг 2014 - 16:42:
У меня не прошли и 10 тыс. км. уже рванные :(
Адское гуамно !
Что ставить даже не знаю !! Оригинал со свистом пролетает, VTR рвется, Moog тоже кто то пишет пролетают со свистом.
Млин остается одно покупать новый рычаг в сборе.
  • Serzhik
  • Igoryambus
  • meloman63
  • ЮрийР
  • galarchi
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30913 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194000 Просмотров
    • 436557 Просмотров
