Вопросы по сканеру ELM-327
Подскажите может кто сталкивался,сможет ли прочитать ошибки и стереть их диагностический адаптер ЕLM 327 на гранд чироки 2.7 CRD 2004 г, или может подскажите какой сканер подойдет ну кроме DRB
Пользуюсь Launch x-431, правда старенькой версией. Мою 2006г, читает
serg234, Про ELM не знаю. Snap-On читает. Star Scan дилерский прибор, читает все. biggrin
Quote (serg234)
бери любого китайца - копию чипа ELM327. прочитает и сотрет. я сам проверял. на ebay такие с доставкой 30-50 баков.
Уже ищу,всем спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Serg234! Как опыт эксплуатации ELM 327?
Берет ли он дизель? У меня Чероки KJ 2004 г. 2.8 CRD.
Развей сомнения
  • 9 месяцев спустя...
У меня тоже ELM 327, на WJ европейце 2001г. по двиглу всё видит и стирает, но в другие блоки с ним не залезть (
  • 2 года спустя...
посмотрел сканером показания лямбд, машина Вжик 4.7 , и возник вопрос, нормально ли это и почему так?
пс. на Вк 4.7 для сравнения смотрел верхняя диаграмма почти как нижняя и плавная получилась
Изменено пользователем Charh
я думаю это негерметичность выпуска и (или) впуска. да и форсунки за годы стали лить неодинаково
форсы мыл зимой, под машиной лежал слушал не секет нигде, а могут умершие датчики быть?
могут. надо в большем масштабе смотреть. периодичность если есть, то в каком то цилиндре подсос или недолив
подсос если бы с коллектора впускного, было бы на все цилинры, получается клапана, но их можно проверить компрессией?
подсос на том цилиндре, где уплотнение на стыке головы и впускного коллектора повреждено. не рассматривай процессы на впуске и выпуске как статические. и там и там идет пульсация, бегут волны разряжения и повышенного давления, отражаются от стенок, могут накладываться друг на друга и тд. клапана можно проверить компрессией, если подключить компрессометр.
не знаю точно как вжике, но у вк четыре лямбды, т.к. из названий следует что вы левую правую лябду сомтрели - обе передние,
да обе передние, они основные за смесь, задние не стал смотреть там график почти прямая линия
еще нюанс, живучесть датчиков проверяется на оборотах 2000-2500
Изменено пользователем kai1
разъясни
это для поддержания рабочей температуры датчика, и соответственно оценки его адекватной реакции, в таком режиме должно быть 8-10 отсчетов за секунду, ну и верная амплитуда
Подписался на тему, тоже корявые графики. Выложите идеальные графики чтоб было с чем сравнить.
Charh, напиши, что за программу ты использовал для телефона.
торк про это
у меня торк на второй лямбде рисует прямую линию,и пишет что нет напряжения на ней, а физически напряжение есть, и оно даже изменяется .
когда обрыв цепи он показывает прямую линию 1вольт, если вольтметром скачет напруга а на комп не доходит, значит где то обрыв, у меня было отломан контакт на фишке лямбды, поставил новые мопары лямбды, ничего не изменилось, ну стала переть только лучше а график фиг знает что)
сдох один датчик, показывает все время 1вольт, провода все целые, меняю местами датчики, вольты перескакивают вместе с датчиком
Выскакивает ошибка лямбды задней, по коду вроде пассажирской. Постучал по кату, он наверно сдох и вылетел, пустота внутри простукивается. Вопрос, если кат сдох, то смысла нет лямбду менять, может она и живая, просто показывает, что там пустота?
по кату будет ошибка типа низкой эффектиности системы нейтрлизации выхлопных газов
Ага, значит на кат отдельная ошибка есть. Понятно, закажу тогда лямбду. Спасибо :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Парни привет! Вот увидел, сею тему, и хочу спросить. До этого не знал где и у кого. Надеюсь просветят неграмотного.
Есть ELM Bluetooth OBD-II V2.1 брал на али. Планшет его не видит,стоит,Torque_Pro v.1.6.34. На сканере три лампочки, питание, сеть, подключение к мозгу. Горит только сеть.
Это на моём Орвисе 96 года. В хонде цивик видит, мозги, но ошибки не читает. Это особенность авто, или глюк адаптера?
ЕЛМ не увидит 96 год, там протокол другой.
Чтобы увидеть ошибки в Цивике и постирать их, можно просто попробовать иную программу.
У меня ОБД КарДоктор, Патрикея хорошо читает по ошибкам и всякой иной лабуде, в которую я не лезу вообще)))
тоже блютусный с алишки(взял даже 2)  читал вк им, ошибки тоже тер( правда на заглушенном) так же спокойно читал ниссан максима, портер 2, форд мондео. по прогам  ДашДоктор,сканмастер и Torque , но пользую ток последнюю ибо пока хватает.
@~sparrow~, Закажи на Алишке, 2 недели и он у тебя.. и всего 230р
там оплату брызговиками не принимают  :P
@Nordicus, :lol:  :lol2:  :good:
  • Вера83
  • Antonomsk
  • egorkat
  • AL-powerman
  1. TRS Motors
    • 191830 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434643 Просмотра
