Предохранители WK/WH
  • Популярное сообщение
  • Ответы 87
  • Просмотры 61,1k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Скорее колхоз. Потому что в заводских схемах таковых (предов) нет.
  • @Kirill74 F8 (10А), в IPM - под капотом, ближе к лобовому стеклу. Но на этом преде также сидят и габариты по левой стороне.
  • НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
:up:
Спасибо!
+1000
А на омыватель фар, похоже, отдельного нет...
есть на омыватель фар отдельный №27 под капотом на моей машинке, у меня в первом блоке он находится, 20А. сгорел и не вылазили омыватели, поменял и всё нормально как и было. Сам не знал но помог up6
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
А у меня обе розетки не работают, хотя предохранители целые :wizard:
Андрей, а что ещё при этом не работало?
Михаил я только на это внимание обратил.
цепи на имобилайзер -какие реле и предохранители?Гурууу
ладно сам себе отвечу предохранитель абс
  • 8 месяцев спустя...
День добрый!
Интересует предохранитель или реле на ближний свет. Подскажите где искать.
Ты еще в другие "жопы" машин не лазил)))))) Тут еще ничего-нормально)))))) А за предохранитель 27 омывателя фар -автору отдельное огромное спасибо!!!!!!
@Ludoed,Уже все обползал)))и скажу что таких мест уйма))
Согласен на 150%))))))
а предохранитель на складывания зеркал есть ?
Создавал тему по кондиционеру, но ее стерли. Вот только не все прояснилось. Нашел в интернете фотку коробки предохранителей и на фотке тоже отсутствуют реле 11 и 24 и предохранитель 23.
1416508300-9309-1.jpg Что за фигня вообще? они должны стоять или нет??
Может быть с опозданием ответ. Там один пред на складывание зеркал, стеклоподъемники передние, свет в зеркальце и может на что-то еще.
Если зеркала не складываются то это 146% не предохранитель))
не стерли, а объединили.  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-kholodit-konditcioner/?p=1095223
Перечитываем Правила, используем Поиск.
Подскажите на омыватель стекол какой предохранитель?
:up:  Спасибо !
Подскажите какой предохранитель отвечает за подогрев передних сидений и где он находится?
Народ, а на ближний свет фар предохранителей нет? Левая лампа погасла, лампа вроде рабочая, завтра проверю наверняка. Искал на схемах предохранители ближнего...нигде их нет
Есть, но один на обе стороны, так что идея - мимо.
Покурил форум. Я так понимаю, что надо смотреть ошибку в блоке FCM/IPM? Погасла после того, как я лампу вытащил посмотреть, какие стоят(на фарах написано HB4, а стоят H11 оказалось.)
Завтра лампы местами махну, может все же просто лампа сгорела.
Все же просто сгорела лампа, нить хоть и целая, а лампа нерабочая, вылечилось, как ни странно, заменой лампочек :)
Подскажите, куда лучше подключить питание на видеорегистратор? Нужно постоянное питание, чтоб регистратор срабатывал на движение, и подключаемое через зажигание. Желательно найти это всё под рулевой колонкой.
Изменено пользователем Artiom
Присоединяюсь к вопросу про ближний свет. Какие предохранители отвечают за ближний свет, не могу найти на схеме?
Перестал работать ближний в правой фаре, лампочку менял на несколько разных, не помогло.
  • AS8
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    • 190051 Просмотр
    • 433450 Просмотров
