Предохранители WK/WH
  • Популярное сообщение
  • Ответы 87
  • Просмотры 61k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Скорее колхоз. Потому что в заводских схемах таковых (предов) нет.
  • @Kirill74 F8 (10А), в IPM - под капотом, ближе к лобовому стеклу. Но на этом преде также сидят и габариты по левой стороне.
  • НЕ понимаю каким надо быть краном ,чтоб предохранители запихать в такую жопу в салоне,кое как пролез)))
HELP!!!
Друзья,нужна ваша помощь.в общем проверил я предохранитель 2 в подкапотном блоке.он оказался цел.для пущей убедительности вытащил предохранитель 4,чтобы точно убедиться в неработоспособности.но возникла теперь сложность:это был предохранитель АBS и вот теперь,после того как вернул его на место.загорелись лампы ABS и ЕSP и не гаснут.Ребят подскажите,как их погасить?Покататься само пройдет или снять клемму с аккума?Или попадос???
В общем спасибо всем откликнувшимся:lol2:
Поехал с работы домой,метров через 200 лампы и ABS и ESP погасли.Всё заработало.
А вот с розеткой так и не решился вопрос.Что там сломаться то могло?:blink:
@joker88 Схему выше дал. Звони проводку. Где-то, очевидно, обрыв. В любом случае, удачи!
Добрый вечер всем! Подскажите где находится реле центрального замка? Предохранитель я нашел, он целый! Центральный замок закрывает и открывает через раз, в ключах батарейка новая! Jeep wk 2005г.
@Artur_07
 В салонном блоке предов три реле - 2 на открытие и 1 на закрытие:
36 минут назад, Artur_07 сказал:
Ключ то в итоге один или два?
У одиноких старых ключей с кнопками проблемы могут быть...
1 час назад, shurilla сказал:
@Artur_07
Ключ один, но и сигналка стоит шархан 5 он тоже иногда закрывает иногда нет.
Если бы с ключём проблема была то сигналка бы четко работала!
Голову ломаю что это может быть, плохой контакт где-то, или реле открывания и закрывания дверей?!
11 часов назад, Artur_07 сказал:
Скорее всего, т.к. маловероятно что все три реле одинаково поломались.
А как найти реле? Где они хоть стоят? Предохранитель вижу центрального замка.
1 час назад, Artur_07 сказал:
Где они хоть стоят?
Я же вчера еще в посте 67 дал вам ссылку на нужную тему с картинками.
Реле стоят в салонном блоке предов.
Там преды с одной стороны, а релюхи с обратной:
Спойлер
Релюшки ЦЗ тут под наклейкой с штрихкодом
Друзья, подскажите пожалуйста, погасла подсветка торпеды и перестали гореть габаритные огни, какой предохранитель за это отвечает?
Спасибо
@badboy
Подкапотный блок, тот что ближе к аккуму.
Пред №10 (также проверьте №8) на 10А.
2 часа назад, shurilla сказал:
@badboy
благодарю, как-то давно у меня такое уже было, запомнил номер 8.... за дополнительную информацию спасибо
мне непонятно-скажем в салоне пред. номер 8-как понять что это именно восьмой?где смотреть нумерацию или откуда считать,восьмой слева направо или сверху вниз? подскажите пожалуйста.
Только учтите, что на WH могут быть мелкие отличия от WK, приведенного по ссылке.
Переодически перегорает предохранитель N15. После замены,максимум на неделю хватает. Где то что коротит. ДХО проверил.  Кто может подсказать что ещё может на нем сидеть ?
гранд чероки 2011 года.1C4RJFBG9CC102675
P.S как перегорит предохранитель перестаёт работать гидроусилитель, и АКПП в аварийном режиме. Разъём на электронасосе проверил
Изменено пользователем Сибиряк 86
Увы, вы не в ту ветку форума попали - здесь до 2010.
Уважаемые, подскажите где предохранитель , отвечающий за освещение заднего номера? Не нашел информации..
Покопался под капотом, чо-то как-то не так...в ближнем блоке к стеклу вообще нет на 10А ни одного предохранителя...
А вот в том блоке, что ближе к фарам 3 шт на 10А и ещё 2 шт на 10А  в желтой сборке...
@Kirill74 Ок, а на месте F8 у вас какой установлен и цел ли он?
все проверил - все целые. завтра зафоткаю
@Kirill74 А габариты все горят? С обоих сторон? А то окажется, что пред не причём. Может в задней двери разъём водичка съела...
2 часа назад, Kirill74 сказал:
Прошу пардону, я перепутал блоки. Да это тот, что ближе к аккуму. Под желтым это запасные преды.
Габариты то горят. Только при отпирании дверей с брелка / рыбки левая фара - ближний свет не загорается ( функция   ILLUMINATED APPROACH) Или загорается с третьего нажатия.
Меня учили ,что ремонт надо начинать от печки. Перед тем как лезть в заднюю дверь и смотреть проводку хочется проверить самое простое.
8 минут назад, shurilla сказал:
Я уже это понял. Там и начал ломать.  Был один запасной пред на 10А  - я его в желтую сборку засунул , подумал что там что то важное, раз аж 2 предохранителя поставили. Стекляшка еще сломалась в фонарике освещения номера. 🤬
Проводка ПРОВОДКА ПроВОДКА... Ни слова про ВОДКУ ! 😄
  • Олег Ялта
  • Andrey1979
  • Serjio67
  • opdbr
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28906 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 188223 Просмотра
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432223 Просмотра
