Автор Планета Силикона
29 дней и 20 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
15 дней и 14 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
5 дней и 14 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
22 дня и 10 часов
свет фар дрожит на кочках
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 583 гостя (Посмотреть всех)
- deb
- gorkun.dv
- ViacheslavE
- dremych
- Alex_Cher
- Garinch
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
