Сигналка с автозапуском на WK
Автомобиль: в подписи
вне зависимости от ВИН...
2005-WK-SM 2952.pdf
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Николай спасибо за инфу, но я пока разберусь что к чему, т.к. в этих схемах не очень :blink: , если не затруднит, можно, например цвет провода-асс, цвет стартер, цвет зажигание и т.д. И по схеме вроде 4 контакта, а у меня, если не ошибаюсь 5 подходит :huh:
вин ???
1J8HCE8M56Y150025
1. не используют в силовых целях
2. не используют в силовых целях
3. + из замка в положении зажигание и старт - розовый с светло-зеленой полосой
4. + из замка в положении старт - розовый с оранжевой полосой
5. + от предохранителя - светло-синий с красной полосой
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
а для чего хоть они там? как то можно найти обозначение, не просто же так их подключали?
для того, чтобы другие модули знали в каком положении ключ и вставлен ли он вообще в замок
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
3. + из замка в положении зажигание и старт - розовый с светло-зеленой полосой - стартер?
4. + из замка в положении старт - розовый с оранжевой полосой - зажигание?
5. + от предохранителя - светло-синий с красной полосой - Аксессуары?
я почему про другие спрашиваю 1 и 2, стояла сигналка с автозапуском леопард (ставил дилер давно) и какой то из этих контактов был разорван на реле, подумал что блокировка и сдернул. Решил поменять на старлайн с автозапуском, все поставил - работает, (не первая машина), прозвонил зажигание, а заводиться не хочет идет старт - запуск и глохнет. Вот теперь надо как то восстановить хитрый процесс, куда реле ставить. засада короче.
так может ее иммо глушит... обходчик не работает
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
я думаю не могет, ключ вставлял, та же беда, поэтому нужно четкое описание проводов, дабы разобраться, чтоб если не здесь то на форуме электриков спросить.
четкое в прикрепленном файле
замок зажигания WH 2006.pdf
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Чет ок гугл не рулит
фигня какая то
1. ЗАЖИГАНИЯ СМЫСЛ ВОЗВРАТ
2. ЗАЖИГАНИЯ СМЫСЛ
Потому что автотермины лучше переводить на транслейт-ру с подключением словаря автодело.
Но в данном случае вам не особо важно что там - эти провода нельзя трогать при установке сторонних устройств - штатные работать перестанут правильно.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Поменял обходчик, работает, если смотреть по схеме контактов, то подключено правильно стартер и зажигание, турбо таймер сегодня подключил - работает, при этом как при запуске так и при вытаскивании ключа вырубаются аксессуары, т.е. кроме окошка ботового ничего не работает. Видимо все таки асс идет как то через блок и на 4 или 5 контакт, (фиолетово коричневый).
Также при переходе в режим турботаймера выдает ошибки u0103 и u114, видимо из-за потери связи с приборкой.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
прозвонил еще раз контакты
1. фиолетово\оранжевый - постоянная масса
2. фиолетово\коричневый - без ключа 4в, ключ в замке 3,6в, асс и зажигание 0,96в.
3. розово\зеленый - ключ в замке 0в, все остальные положения +12в
4. розово\оранжевый - стартер 5в, все остальные положения 0в.
5. голубой\красный - постоянно +12в
у меня сейчас подключено 4 на разрыв на стартер и 3 на зажигание, электрик в дилерском центре по его данным сказал, что 3 тоже асс.
нарыл вот такую схемку http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/extrainfo/diagrams/20826_300_CHRYSLERS%20STARTER%202%20AND%20ACCESSORY%20DIAGRAM.pdf
а теперь, то что я понял поправьте и добавьте
- на 3 висит и асс и зажигание, управление происходит согласно этой схемы, т.е. сначала идет подача на реле асс потом с него зажигание.
а вот теперь непонятно чего все таки разрывает первое реле и к чему подключается второе через диод. Ни желто коричневого ни фиолетового проводов нет, как на схеме.
Господин хороший, вы что сделать-то хотите - починить что было или внедрить автозапуск? Если внедрить - то не выйдет, при подаче сигнала на запуск блок управления двигателем читает чип в ключе (через модуль охраны/иммо), не получив ответа никакого запуска не будет.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Господин хороший не читайте между строк, писал же выше, обходчик стоит, сигналка стоит, турботаймер стоит, не могу внедрить асс для автозапуска.
Так он глохнет или АСС не пашет? По описаниям выше как раз глохнет (из-за того, что что-то там мутили с сигами, меняли одну на другую, но видимо не до конца все функции зацепили).
АСС не идет через контакты напрямую, он идет считыванием данных положения ключа через 1 и 2 контакты приборкой, а дальше всем причастным - по шине кодом.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Николай АСС сейчас с сигналки вообще не подключен, глохнет при автозапуске с сигналки, т.е. завелась и заглохла. Когда делаю опрос состояния брелком, то все соответствует норме. При вынимании ключа машин остается заведенным (турботаймер) без поддержки асс, т.е. двс работает, а приборка и климат нет. Из-за того что не подключен асс в общем то я предполагаю и не получается запуск.
вот в том то и дело, как реализовать то? Схема что я дал выше соответствует? Реле то я поставлю, вот к каким проводам цепляться х.з. Учитывая "активность" темы можно предположить, что никто не ставил автозапуск, либо это охренеть какой секрет :secret:
АСС нет как отдельной электроцепи с глобальным выключателем (типа замка зажигания). НЕТУ.
Глохнет при автозапуске с сиги - потому что или обход замка зажигания сделан некорректно (не имитирует наличие ключа в замке и поворот на нужное положение) или потому что обход иммобилайзера не работает (более вероятно второе).
Чтобы не тратить море печатных слов на донесение до меня ВСЕЙ инфы - рекомендую голосовую связь СКАЙП: pilotsamara63
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Николай со Скайп пока беда, винду переустановил, пока не ставил, постараюсь сегодня. А по поводу обходчика не уверен, турботаймер же работает без ключа.
турботаймер работает на поддержание уже заведенного двигателя, ключ опрашивается 1 раз при запуске, дальше нет запросов на иммо в ключе.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
ясно, а как тогда выяснить обходчик или нет? Покупал новый. Хотя нет, не может быть, у меня петля когда наброшена была на замок турботаймер не срабатывал, только когда я петлю стяжками прижал вокруг петли иммо заработал, значит все таки опрашивает.
Вот чтобы эти все угадалочки текстом не разводить - и есть скайп.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
скайпа пока нет, но вот в другом переводе точек подключения нарыл http://avtodoktor.msk.ru/alarm_install/Jeep_2/grand_cherokee_2005-2007.pdf, что аксессуары подключается к мотору отопителя салона. Мне кажется это бредово, но сейчас ничему уже в америкосах не удивляет. Почему не попробовать. Вопрос где теперь + этот найти, понятно что на моторе, но может где то на преде или за консолью есть?
Нельзя к мотору отопителя - там ШИМ для плавной регулировки оборотов...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Короче говоря, путем некоторых изысканий пришел к выводу, что нафиг этот гемор, поставлю Fortin такой http://www.ugona.net/item1456.html
и обходчик не нужен и ключика в машине нет. Поставлю расскажу)
Смотрите, выбирайте правильный жгут (или 1 или 4)...и это только сам обходчик, ещё нужен собственно командный модуль.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
они идут на все джипы, просто с 08 надо докупать т кабель http://www.avto-zapusk.ru/catalog/vehicles160.html
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
да и еще, если будет программатор или доступ к нему, то можно сделать автозапуск со штатного ключа путем тройного нажатия на закрытии.
  • Nordicus изменил название на Установка нештатной сигнализации
  • סרבי закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • nick4
    • IGO37
    • Brig
    • CHAOS
    • malyar62
    • Serj052
    • Gor48
    • Fpk1
    • Mr. Zenchenko
    • прицеп
    • BlindBird
    • DennyV8
    • РОМЫ4
    • AlexSRTMOS
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    faraon
    faraon
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
