Сигналка с автозапуском на WK
Автомобиль: в подписи
Обратите внимание, что это ОБХОДЧИК (или ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск), а не сам АВТОзапуск. По температуре автоматом не умеет (ради чего и бывает именно АВТО).
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Согласен Evo-all обходняк и при наличии прорамматора еще и автозапуск (есть там табличка авто которые могут реализовать такую опцию), конечно только с ключа и ни о каком запуске по температуре или времени речь не идет. Но кому то и этого достаточно. А у меня старлайн уже стоит, он уже иет через фортин.
2 376
Дистанционный есть и родной, производства Мопар. Который работает сразу и без плясок с бубном (определенный уровень недоверия к сторонним электронным приблудам в электронике Джипа имеется...). Единственное - не имеет специального входа для запуска от внешнего блока какого.
1 247
@viktorm79,
Будите его брать спросите чтоб активировали его.там в офисе
иначе сами поедите туда
и не забудьте при заказе Очень напомнить.чтоб инструкция была на нашем языке.по умолчанию на Англицком.для нас инструкция на странице F.и то надо тянуть самому + от замка зажигания. Т.е не просто папу в маму как я думал :wizard:
Изменено пользователем murey
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
@viktorm79,
инструкция есть на русском и в электронном виде
активация нужна для автозапуска (галку в мозгах обходчика поставить), просто в базе он работает как обходчик
если нужен автозапуск, то да, надо цепляться согласно инструкции, + под рулевой можно в 2-х местах найти, слева на блоке толстый красный или на замке 5 провод разъема
 все бы хорошо, но как то не со всеми он работает, читал я про него, смысла нет, проще фортин с сигой какую надо.
1 247
@viktorm79,
А Вы сами в подключенииэтого Фортин разбираетесь? просто помощь нужна в этом
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
@viktorm79,
смотрел схемы по монтажу, вроде фортин все сделал уже все что бы обойти сложное, проблема то в чем?
1 247
@viktorm79,
Да блин тож.так думал.подключаю его.он всё обучается.но не пускается.этот плюс надо брать от замка на стартер.а вот от куда.от какого.мнеб фото или по  телефону хотя бы.а то красный от туда и т.п.вдруг возьму не оттуда :wizard: .да и чтоб в провода не врезатца.как там их аккуратно извлечь.из клемы чтоб какой то воткнуть?ну вот такая шляпа :wizard:
А если есть опыт то подъехал бы я если не далеко
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
@viktorm79,
давай так, я поставлю и сделаю отчет, думаю на этой неделе управлюсь. кинь тлф в личку
2 376
Не знаю что там у вас не работало, пока все кто ставил (тут на форуме и просто по просторам и весям этой страны) - всё работает (если следовали инструкции и не занимались самодеятельностью).
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Один ньюанс, там где продают или в сервисе или програматором надо понизить прошивку до нужной, т.е. свежая прошивка не поддерживает старые авто, что мне и сделали.
2 376
Прошивка модуля автозапуска Мопар недоступна для неких "программаторов" ибо не имеет подсоединения к общей шине КАН автомобиля. Так что что там вам понижали - это сугубо фантазия. Другое дело, что жгут для джипов не соответствует версии (аппаратной!) продающегося сейчас модуля мозгов запуска, но этй неприятность уже выяснили и обошли (либо доппроводок за 2000 или спаять самостоятельно простую схемку с 1 резистором. На этом все реальные проблемы родного запуска заканчиваются, и начинаются проблемы самодеятельности при установке и программировании обходчика.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Николай мы про Фортин :D
2 376
Я лично - вот об этом писал. А вы все - действительно про Фортин, опыта установки которого не имею (и не комментирую соответственно).
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Николай нет случайно распиновки штекера\разъема иммобилайзера по цветам проводов. Поставщик дает в инструкции цвета проводов не соответствующие тем что у меня стоят. А так во всем разобрался, осталось только это выяснить.
2 376
Вот это чтоль?
2005-WK-SM 3079.pdf
Автомобиль: grand cherokee
Вечер добрый, а вот где купить конкретно автозапуск сылку можно,или только в штатах купить можно?интересует на wk 2005 3/7
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
да, с моими совпадает, по схемке тоже идет в таком же порядке как в инструкции, только почему то цвета другие, я так понял can high это can+ и can low это can -
набираешь в яндексе
Fortin EVO-CHR конкретно под крайслеры или Fortin EVO-ALL универсальный и выбирай в любом магазине, средний ценник около 5т.р.
2 376
Правильно понял (про КАН-шину).
Инструкция универсальная, а не индивидуальная на Джип ВК.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
спасибо, я так и предполагал, завтра буду ставить, отпишусь.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
в общем у меня все получилось, автозапуск с ключа тоже есть, как и говорил, я думаю может отдельно тему создать с отчетом по установке?
2 376
...или написать здесь красивый пост - название темы вполне соответствует, и в разделах не потеряется.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
можно и красивый, я к тому что это уже 4 стр, а до этого мыло, ладно пусть админы сами решают. Завтра нарисую.
2 376
Зато будет "сначала много текста и думок - и вуаля результат".
@viktorm79,да тоже интересно очень,вот Вы написали fortin нужен и все?он же блок обхода иммобилайзера правильно,а какже блок запуска?поподробней пожалуйста
1 247
Надо.надо
2 376
Всё будет в отчете!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • 777karo
    • borro26
    • oredaze
    • Константин421
    • al_ch
    • Yurank
    • dmon
    • Jimmi73
    • Docky
    2. Графит
      • 7
      • 1853
