Вопросы/проблемы по электрике WJ
sagittarius
Автомобиль: джип гранд чероки
блин такая же беда а где находится этот предохранитель номер 15 тоже хочу вытащить.....чтобы акум.. surprised не сажался
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да там он:
Только у меня в обход него жрет что-то. Глубоко не копал пока, погода не благоприятствует sad Ну и идеи собираю happy
Автомобиль: GCh WJ 4.7l
имхо датчик фонаря освещения встроен в сам фонарь (на WJ) имеет хитый конструктив - типа греконовой пары или ртутного выключателя\включателя
Какой фонарь-то? Если подкапотный то нету у меня его.
Подлый кровоэлектросос найден! Теперь когда сигналка на охране все вместе ест 67 мА, из них 37 - сигналка. Виновником оказался блок управления стеклоподъемниками правой двери. И чего его торкнуло? :huh: В сх27 поставили б/у.
поиск производили по стандартной методе? амперметр в разрыв проводов и предохранители по очереди вытаскиваем?
Ну да! То что основной ток через F12 утекает я сам определил, а дальше-то? На нем висят модули управления всей требухой и водительской, и пассажирской дверей. Новые на заказ, один около 11000р, другой 6000р :angry: А в сх27 есть б/у, ценой примерно в половину. И к тому же можно путем пробной замены определить, какой именно моск ипет.
мдяя... наличие такого поставщика запчастев как СХ27 конечно существенно облегчает решение задачи...
будем искать (с) С.С.Горбунков
А еще в качестве бесплатного приложения обогрев правого зеркала починился B) Я думал там нагревателю кирдык, а оказалось тот же блок виноват.
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Привет всем. Нужна помощь по салонному свету.
При открытии двери загорается нижний свет и на дверях. верх отказывается гореть. принудительно - каждый фонарь включается.
При вскрытии плафона(любого) наблюдается следущее:
На плафон приходит 3 провода.
Один плюс - идет на лампу.
Второй минус - идёт на кнопку и с кнопки на лампу(для включения света при нажатии)
Третий ПЛЮС!!! - идёт на кнопку и с кнопки на лампу(для вкл. при открытии двери)
Вот вопрос:
Где косяк???
С проводкой разобрался.
"+" перетекает с лампочек.
Теперь вопрос другой.
Где у него стоит блок вежливой подсветки?
И есть ли где-нибудь схема эл.оборудования?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2004
подскажите плиззз...
периодически перестают работать память вод. сидения и подогрев.
куда лезть?
подогрев заменен по реколу.
Он называется Body Control Module (BCM). СтоИт там же где салонный блок предохранителей (слева под торпедой).
Там (на старом сайте) ссылки на сервис-мануалы, в них и схемы и много чего еще полезного. Где эти ссылки на новом сайте не знаю.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Все началось с того что внезапно пропал звуковой сигнал (типа би-би) и управление магнитолой с руля. После чего перестала работать в полной мере электропривод пассажирской сидушки, то есть двигается максимум на 5 см по горизонтали. И вчера стал самопроизвольно включаться левый сигнал поворота. Грахдане подскажите куда смотреть и что делать?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Серег чет чую надо руль те разбирать, там возможно коса перетерлась, раз это сигнал и поворотник повылазили, плюс магнитола. А по сидухе у меня тоже проблемки с ней, мож у тя попало чего там, и закусывает полозья или че там еще?!
4.7 лимитед
вот у меня тоже такая мысля есть, сегодня буду смотреть
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Михалыч, это все из-за разбитого заднего стекла, и потому-что мосты без самоблоков, я тебе говорил что надо мостами махнуться. :lol: :lol: :lol:
А по делу, если что могу помочь поковырять, так как улитку в руле разбирать приходилось!
Изменено пользователем prorab1982
4.7 лимитед
стекло уже пришло, спасибо алексею V8, сегодня поставлю. а насчет помощи не откажусь хоть словом хоть делом :good:
7 99 Lim
Сеня тож к Лехе поеду за своими ништяками)) Серег ну если не разберешься давай тож как нить соберемся-покавыряемся)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Замучил меня гранд по электрике!
Сначала генератор, потом датчик положения распредвала, а сейчас стал глохнуть.
Проблема такая: периодически(сначала редко) машина стала глохнуть. При включении зажигания горит лампочка иммобилайзера и приборы(уровень топлива и т.д.) показывают ноль. Машина крутит и не заводится. Я думал, что это глюк с косо поставленной предыдущими хозяевами сигналкой. Отдал электрикам на полный демонтаж инородного тела в гранде :). Ребята всё сняли, все цепи пропаяли, но глюк остался в точно таком же виде. Машина может пару часов нормально поездить, а потом начать парить мозги. Причём последнее время всё чаще. И самодиагностика выдаёт ошибку P1685.
Куда копать, что менять?
ЗЫ: Из сигналки мне достали третий(!) ключ от машины.
она глохнет в движении или не заводится после стоянки?
7 99 Lim
@mihael87, а проблемы с одним ключом или со всеми так?! Разъемы иммо проверяли?!
Прблема вылазит после того, как проедешь некоторое время. Т.е. глохнет при движении, останавливается и не заводится :)
Проблемы вроде бы со всеми ключами. Один раз заглох и не заводился после сбрасывания клеммы на 5 минут. Завёлся после того, как я поднёс второй ключ к замку. Но потом машина заглохла и со вторым ключом в замке. А где разъём иммобилайзера не подскажете???
Разъем под кожухом рулевой колонки, как и сам иммо - его антенна окружает замок зажигания... самое простое и бюджетное - купить новую болванку ключа, нарезать ее и, стерев остальные ключи, прописать ее в иммо и покататься... Но обычно ситуация как у Вас заканчивается заменой блока иммобилайзера...
А ключи привязываются к иммобилайзеру(или к мозгам???) сканером? Не подскажете номер детали, не могу найти в каталоге академии?
Можно ли удалить иммобилайзер :) ?
Изменено пользователем mihael87
иммо удалить нельзя, ключи привязываются к иммо сканером по спецПИН-коду, если менять иммо, то он привязывается к мозгам с использованием того же спецПИН-когда...
номер по ВИну...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7CRD
Подскажите плизз, где начинается провод , который идет к концевику замка заднего стекла. В том смысле, что прозванивать откуда начинать? Иконка на табло показывает,что стекло открыто постоянно, замок с концевиком в порядке. Предполагаю,что проводок где-то перебит. Какой там предохранитель или может релюха :mellow:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Думаю, мало кто знает. Надо схему смотреть.
TAZ 2108 "Сопля"
начинается на модуле боди-контроля 90%, реально посмотреть по схеме и прозвонить
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • vyalkov
    • borro26
    • Сергей778
    • Сергей v8
    • Thor777
    • костян1992
    • Voligors
    • Kofman
    • izotop213
    • Nordicus
    • Vasiliy190
    • JxJ2011
    • dibanoff
    • Anunnaki
    • Денверок
    • maximusg1977
    • Voldemarych
    • Desert Fox
      • 7112
