Сцепление на KJ
Здравствуйте! Помогите советом. При запуске двигателя на холодную появился свист (цокот). При прогреве звук пропадает. На яме было установленно, что звук идет из коробки передач. В коробке есть щель, как я понял она нужна для охлаждения. Так вот отверстие закрываешь рукой звук уменьшается. Наверное сцепление умирает?. Подскажите что необходимо заменить, диск, карзину, выжимной, какие особенности ремонта. Что лучше оригинал или аналоги. Заранее спасибо. 2005 г.в., 2.4 л. МКПП.
  • Ответы 118
  • Просмотры 30,1k
  • Я не гуру, но позволю себе ответить. На рабочем цилиндре это отверстие глухое. Теоретически заглушку можно выломать и чего-нибудь туда установить. Белые хлопья которые там плавают это смазка для пл
  • Блин, ну чего гадать на кофейной гуще ?!   На прошлой странице еще сказали - Вскрытие покажет ©
  • Не переживай. Согласно книге - Руководство по эксплуатации jeep KJ - данный звук не является неисправностью. Цитирую:   Именно так, да еще и жирным шрифтом. :-))
Неужели никто не сталкивался и не может помочь советом?
Не,не сталкивался.Из любопытства по запросу в поисковике посмотрел картинки. Это роликовый подшипник с длинными роликами(иглами) ,подбор предлагают опять же по вашим размерам.Как-то так...
Спасибо за ответ. Я нашел в каталоге, по схеме он стоит в другом месте 52104337AA но визуально похож, просто я не уверен он ли это
emex выдает подшипник кпп и от 1.5 до 2,5 тыр соотв от3 до 12 дней а вот точно ли это он не скажу....
А фото можно? Или это по тому номеру который я написал?
да,
по твоему номеру По их картинкам я его не нашел
Изменено пользователем нау
Много где пишут про него и не чего конкретного нету. А про маховик я выше писал, правда такая переделка работает не в курсе?
Всем привет! Сделал свою ласточку! В итоге поменял маховик, сцепление и пилотный подшипник в который садится первичный вал (кому надо дам номер детали, где-то писали что для 2.4 л не поставляется отдельно). Доволен как слон.
Пилотный? Это что за зверь? Интересны номера замен. Подумываю о плановой замене в ближайшее время. Спасибо.
И да, кстати, лежит у меня новый диск сцепления, брал на 2.4, но по зубцам не подошел, насколько сложна задача - переклепать центр? Или колхозить не стоит, купить заводской а этот предложить обладателю соответствующей машинки?
Изменено пользователем FahrenHeit
Всем доброй ночи! Такой вопрос. Поменял сцепление и маховик. Периодически при глушении двигателя слышен дребезжащий звук как при болтающемся глушителе, это нормально или нет?
+1 чаще есть чем нет его - тоже интересует откуда бы ему происходить...я не менял - но предхоз сцепление менял...
То есть то нет. Почитал пишут на маховик похоже, но я то его новый поставил вместе со сцеплением и выжимным 2 недели назад.
сдается мне что это не смертельно...))
Назнаю, кучу денег потратил на маховик и сцепление, уже боюсь не дай бог опять что нибудь развалится. Еще на кочках когда с выжатым сцеплением едешь тоже дребезжит.
так не знаю- не пробовал...
а с таким уже тыщ 5 отьездил и ничего пока не отвалилось - тьфу три раза... :superstition:
Просто новое все и дребезжит :-(
Не переживай.
Цитирую:
Внимание! Модели, оборудованные двухмассовым маховиком, при остановке двигателя могут производить дребезг.
Этот шум не является неисправностью.
Внимание! Модели, оборудованные двухмассовым маховиком, при остановке двигателя могут производить дребезг.  Этот шум не является неисправностью.
вот утешил спасибо... :respect:
И на фига дребезг? Выжал -заглушил-отпустил-никакого дребезга.
Совершенно верно
5+
Совершенно не верно, это чо еще за опция такая дополнительная для авто такого класса, был бы УАЗик было бы нормально...
 5-
Изменено пользователем YJeep
Если уж говорить о классе нашего авто,то откровенно и объективно,он достаточно невысок)))) Сравнение с УАЗкой( с поправкой на амерский менталитет) вполне оправдано.Не нравится мой рецепт? Да не пользуйтесь,расшатывайте дальше ваш недешёвый двухмассовый маховик.Против конструктивных особенностей не попрёшь.И всё равно он мне люб :good:
у меня дребезг при заглушке-заводке после пробега по трассе  пропадает...потом опять появляется после ежедневной езды по городу на короткие расстояния.
это как ?
а не пружины в диске сцепления трещат?
  • 5 недель спустя...
Мне удалось сделать прокачку сцепления. Рецепт прост. На рабочем цилиндре внутри, по центру этого отверстия с резьбой сверлим маленькое отверстие сверлом 1,5-2 мм. Пластмасса там достаточно мягкая и не колется и с внутренней стороны цилиндра имеется утолщение. В отверстие с резьбой вворачиваем штуцер для прокачки от жигулевских тормозов, он как раз конусный и отлично перекроет просверленное отверстие. Ну а дальше все как везде, качаем, держим, отвинчиваем, воздух выходит, зажимаем и опять качаем. Ну и соответственно, рабочий цилиндр устанавливаем прокачником вверх. На днях попробую сделать пару фоток для наглядности.
Конечно это колхоз, но иногда и это спасает. Будут вопросы пишите.
Да и еще. Если вдруг в процессе установки рабочего цилиндра шток отвалится и упадет вовнутрь, то он очень просто достается магнитом закрепленным на какой нибудь проволоке.
Изменено пользователем неверхуд
  • 3 года спустя...
В ‎15‎.‎08‎.‎2015 в 15:59, Zhenek сказал:
Можно ли так сделать? Нашел на одном из форумов, цитирую :
Добры день всем!
А можете подсказать парт-номер игольчатого подшипника, в который вставляется первичный вал коробки?
Я ставил этот sce1295
  • 4 месяца спустя...
Как хорошо, что всё это я здесь нашёл.
Вчера вытекла гидрожидкость из привода сцепления, прочеканилась трубка о привод коробки.
Будем лечить.
Лечится на ура указанным выше способом.
Трубка подходит от КАМАЗА воздушная 8 мм, старая срезается, новая греется в кипятке и насаживается.
Прокачной штуцер от Жигулей, отверстие в штуцере рабочего цилиндра сверлил 3,2, потому как на прокачном усеченный конус, ну то такое.
Всё собрал, повесил на гвоздик, залил полный бачок, тормозухи, через пару мину она пошла из штуцера, затянул прокачной, буквально три качка рукой на главном и стравить.
Этого хватило, Ну а дальше согласно штатной инструкции - установить всборе.
  • 520881
  • ПВ35
  • CHAOS
  • ed1368
  • xmo97
  • Клеопатра
  • Sergey Commander
  • Rommel-86
  1. TRS Motors
    • 191856 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434669 Просмотров
