Проблемы с запуском
Вышел с утра заводить свой ZJ. Повернул ключ, раздались щелчки, приборка загорелась. Подумал что акум проверил клеммы все норм. Попробовал с автозапуска и вдруг завелась но сразу заглохла и так 3 раза. Пробую опять с ключа крутит схватывает и глохнет. Завожу нажимаю педаль газа держу работает отпускаю работает. Кто что подскажет что может быть? Грешу на сигналку у меня штатная и установленная.
Если я правильно понял - машина у Вас заводится только с полностью открытой заслонкой ?
Получается Вы активизировали режим продувки (двигатель же бензиновый?) . Похоже - "текут" форсунки .
Это ж, вроде, не карб, чтоб так "продувать". Да и как должны течь форсунки (и сколько штук сразу), чтобы двиг с распределенным впрыском глох?
А если давить педаль не до конца, а на треть, например?
Сигналка точно не виновата. А вот ДЗ и всю её обвязку я б внимательно осмотрел.
На всех инжекторных авто есть функция "продувки" : при открытии заслонки на 75% и более , при при оборотах , не выше стартерных , питание на форсунки не подается . Если мотор (особенно после небольшой остановки) можно завести только так - на 90% виноваты неплотности форсунок . Иногда стареньким форсункам "помогает" прослабленный регулятор давления .
Я потому и спросил "а если открывать на треть?" Но, опять же, пока не отпустишь заслонку- питания не будет и протекший бенз частично продуется и частично может даже сгореть, но двиг- то не запустится(раз нет питания форсунок). Продувка - это отдельное мероприятие, перед стартом БЕЗ педали, так ведь?
А поскольку ТС пишет, что старт проходит с нажатой педалью, то не может ли быть глюк положения ДЗ?
Я эту фразу
понял как то , что авто заводится только с нажатой (по взрослому) педалью после продувки в момент отпускания . Когда двигатель завелся , утечки форсунок не слишком мешают работать - просто коррекция по лямбде в минус пойдет .
Я эту фразу понял как то , что авто заводится только с нажатой (по взрослому) педалью после продувки в момент отпускания . Когда двигатель завелся , утечки форсунок не слишком мешают работать - просто коррекция по лямбде в минус пойдет .
Была такая мысль, но ведь утечки, которые не дают завестись, как правило, даже хлопков не дают: тупо крутишь и все. А тут двиг схватывает и глохнет. Такую проблему(правда, только на ХХ) в некоторых случаях давали ДМРВ, но тут ведь такого нет. Впрочем, это совершенно не мешает быть проблеме и воздуха и ДПДЗ(при его наличии).
Всем добрый день! В пол педали то же держит обороты. Но проблема то не в этом а в том что когда заводил стартер не крутило а щелчки. А с автозапуска закрутило, но глохло. Сейчас пару дней пользуюсь штатной сигналкой заводится норм. Может и не сигналка а провод где то коротит? Форсы норм льют чеков не горит не каких.
С автозапуска глохло сразу или через 2-3 сек? Правильно ли отрабатывает иммобилайзер(Индикация, определение ключа)?
У меня была проблемка такая, оказалось - иммобилайзер. Пока педаль нажата - все норм. как только педаль отпустил - глохнет. попробуй снять с иммобилайзера. Он иногда сам включается, бывает у него заскок
  • Sergey Serditykh
  1. TRS Motors
    • 191934 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434745 Просмотров
