Колесные гайки на WK2
Всем привет,
Перекрасил штатные 20 диски в черный из-за того, что пошла коррозия на дисках (пробег 40000).
Теперь ищу черные гайки, потому что хромированные штатные смотрятся колхозно на черном фоне.
Вопрос - где можно найти и какие у них параметры? Как понять тип конуса?
Если таковых не имеется нигде, готов купить и черные колпачки на штатные гайки, но опять таки найти нигде в Москве не могу.
Черные секретки нашего размера тоже соответственно хочется)
Поделитесь информацией, если кто в курсе пжл
  • Ответы 216
  • Просмотры 63,6k
    up6 30 публикаций
  • zorge799
    zorge799 22 публикации
  • Юрко
    Юрко 20 публикаций
  • xmo97
    xmo97 11 публикаций
  • Может кому то пригодиться кто сталкивался с проблемой колесных гаек на WK2 Вот от Лэнд Ровера один в один!! 14/1.5/22 только лучше оригинала МОРАR тем, что конусная шайба крутится. И стоимость в разы
  • Старые гайки вспучило до 23 головки и даже больше, но это ещё полбеды, казалось бы - можно пользоваться, хоть и неудобно и некрасиво. Но нет, они стали раскручиваться сами. Причём только на задни
  • 2 года назад купил себе на Али титановые гайки и разместил тут ссылку. Продавца тогда попросил сделать на наш Гранд комплект из 16 обычных гаек и 4 секреток.  Цена тогда была процентов на 20 ниже ориг
Нет, левая это мне предложили все что есть с конусом М14х1,5. Единственный косяк в том что эти гайки на 19 ключ =)
ПыСы никого не агитирую покупать их, просто хочу на собственном опыте проверить имеет ли место так делать или нет
Второй косяк - наверно ширина конуса на вольговские - меньше...
Я брал похожие но так и не решился их поставить, посколько видимо гайка не контактировала с весь конус колеса.
Конечно - для аварийный ремонт - годятся...
Изменено пользователем slowtraveler
все сравню когда накручивать буду, смажу намажу и поезжу.  Перед летом либо будет тема про новую шпильку, либо отпишусь что ВОЛГАJEEP форева =)
Заказал такие    Masuma  MLS-053 по 90 руб, цельные, придут посмотрим.
В 19.11.2019 в 10:36, ALLIGATOR сказал:
Честно говоря, гайки, с которыми машина выехала из салона, я считаю дерьмецом.
Жеваное оригинальное колпачковое гавно, поменял на цельнометалл за 90 руп. и очень этому рад.
Чуть гайки перетянуты или малость подзакисли и всё, этот сраный колпачек в спираль закручивается, и головку хер с гайки снимешь, а если сбить всё же получиться то обратно головку надеть на спираль не выйдет  никак.
Если в поле так встрять, колесо уже точно не поменять.
Дружок на новом рейнжике, тоже за год уже обплевался с такой же одноразовой колпачковой шляпой.
Мое мнение, менять эту эпидерсию сразу на нормальные настоящие гайки, хоть от волги хоть от стиральной машины, потому что гайка это гайка, а не яйца фаберже.
Изменено пользователем grandcherokee2014
аж мурашки по спине побежали... как представил колесо в поле...
48 минут назад, up6 сказал:
Андрей, при всем уважении и зная твое отношение к оригиналу- гайки эти оригинальные это не просто гавно, они сделаны врагами рода человеческого.
Я с одной колпачково гайкой в гараже со всеми инструментами и приблудами замудохался, хотел уже привариваться, но опять же к чему? к жеваному колпачку?
я все понимаю, но, я думаю, причина не в гайках - колпачковые они на многих авто и очень давно.... просто часто их крутят разбитыми головками даже не одев до конца на гайку, плюс перетягивают при затяжке - вот и итог... коррозия добавляет интимности процессу... себе взял за правило - постепенно меняю по несколько гаек в партию ( чтобы размазать затраты) и в конце, через 3/4 года эксплуатации, имею новый комплект... ну и ослаблять и затягивать стараюсь сам...
От оригинальные гайки я был очень доволен - никакие претензии за почти 6 лет експлуатации и регулярная замена колеса според сезону...
Конечно - всегда с динамометрическим ключом...
Выглядить как новые...
А второй комплект гаек заказывал посколько оригинальные с трудом заходили в афтермаркет колеса....
После того покупил тонкостенный ключ под оригинальные гайки (чтоб заходил в второй комплект колеса)  и продолжил експлуатировать только оригинал...
У меня почему-то вспучило одну гайку сзади - ее прямо расперло как бочку и приходилось откручивать 23 ключом вместо штатного 22
Видимо заводской брак, так как остальные держатся отлично шесть лет, каждый сезон замена резины, плюс пару раз за сезон в сервисе тормоза обслуживают - то есть крутят довольно часто
Жора, а почему так важен динамометрический ключ?
Я как-то всегда докручивают сильно но без фанатизма балонником, чтобы с трудом, но можно было открутить в полевых условиях
Вроде ничего не откручивалось пока...
Ну не знаю. Мне вот только динамометрического в машине не хватает (а у меня он есть, но живет в гараже), чтобы им каждого в сервисе воспитывать... Родной балонный ключ в багажнике вроде как намекает, что и по-старинке можно крутить, руками, без модных ключей. Да и вообще, с таким заминанием на других машинах я не сталкивался. Так что моё мнение неизменно, мне родные не нравятся.
В общем открутил оригинальную гайку, сравнил с волговской, Волговская на 19 ключ и смотриться тоньше, но конус соприкасания такой же точно (ну может на 1мм меньше) гайка цельнометаллическая, закрутилась от руки без проблем вообще. Смотрится немного инородно, но в целом ничего, посмотрю что будет после зимы
У меня как раз похожие гайки стоят, всё хорошо
@BlackHawk  Честно - уродство редкостное. У этих говногаек к концу зимы вся резьба ржавая будет и колпачок с торца отвалится.
Колпак не должно сорвать я думаю, по поводу внешнего вида я тоже не в восторге, но как то вроде примелькиваются уже. Не думаю что за зиму ей хана прийдет, как то в руке они внушают доверие. Время покажет в общем, я подопытный ;)
А кто нибудь пробовал прикрутить штампованную запаску гайками RR, хватит глубины гайки, она короче родной на 5 мм ?
В 19.11.2019 в 20:16, Panovsa сказал:
Размеры конусов одинаковые, ключ 21, цельные, на первом фото колеса, новые, на втором родные, могу продать б/у оригинал, 200 руб шт.
Изменено пользователем Panovsa
Ахренеть, ещё и с гайками проблемы...
За 6 лет, два раза в год замена резины, соответственно со снятием колёс, проблем не было.
Теперь задумался...
11 часов назад, Panovsa сказал:
Возьму, пожалуй, все 4 колеса по 200 руб.
В 28.11.2019 в 12:16, Panovsa сказал:
Добрый ссылку на комплект где покупали можно?
7 часов назад, FROLL сказал:
Вот так попробуйте https://exist.ru/Price/?pcode=mls053, аналогично в любом доступном интернет-магазине. Код товара на последнем фото.
Ну вот и закончился мой эксперимент с гайками от Волги. Гайка отходила зиму, ничего с ней не произошло, открутилась отлично, резьба в идеале. Из минусов: они на 19 ключ (пришлось второй ключ купить), на родных дисках смотрятся инородно (на 20 дисках от СРТ смотрятся отлично).
Прикрутил лето на эти гайки (комплект 800рэ), доволен как слон.
Я себе купил комплект на eBay.
Не дёшево, то что надо целиковые.
Без стеба и тд и тп. Как могут повредиться гайки? Я честно не понимаю, всегда сам переобуваю колёса в сборе. Когда давно у клубня брал комплект дисков от дореста, он отдал комплект гаек. В том году покупал комплект зимних колёс через авито, тоже гайки отдали. Отдал гайки от одного комплекта другу, другие поменял при переобувке, некоторые вспучились малец ( причём те, которые просто лежали 5 лет) но все откручивается- прикручивается без проблем (пшикаю малец через раз медной смазкой)
9 часов назад, Boosel сказал:
Оригинальные повредиться могут легко на шиномонтаже, чуть головку не до конца вставят и конец колпачку, в родной гайке место соединения колпачка с гайкой всего 6мм.
пухнут они еще иногда
В 27.04.2020 в 22:24, Boosel сказал:
У меня на рестайле эти гайки просто ржавеют! Неправильно хромированы: под хромом должен быть слой меди, а его кладут просто на металл. Хром трескается и из этих трещин все больше лезет ржавчина. Владелей Саммита, привезенного из Америки, показывал свои гайки - они луженые. Вот такие, луженые нигде найти не могу.
Кстати, впереди хромированные крюки тоже сразу стали ржаветь и их пришлось серебрянкой подкрашивать. Вот такой вот вездеход у нас.
Вчера поменял гайки на новые.
Другое дело.
А выходят из строя, как правильно пишут, на шиномонтаж или сервисе. Сразу не увидишь пока сам не начнёшь откручивать или механик не подскажет.
2 часа назад, Aleksandr60 сказал:
Понятное дело, там ударные гайковерты, вот они и покрытие крушат и слабые гайки.  Неправильно положенный хром так и отлитает чашуйками. Лучше облуженные, но почему-то наш вездеход весь в хроме и без защиты выпускают, словно они -свадебные лимузины.
Изменено пользователем Юрко
  • Хоппер
    • 24 Записи
    • 40627 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210393 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451371 Просмотр
