вопрос по снятию верехнего переднего рычага.
к кузову он крепится двумя болтами. 3й болт к поворотному кулаку
в родном мануале написано, сниается рычаг откручиванием всех этих болтов в арке колеса. предварительно снимается пластиковая защита в арке
на практике же помню болты, которые крепят рычаг к кузову, откручиваются только с удержанием гаек (неприваренных к кузову), находящимся под капотом под блоками с предохранителями, т.е. приходится разбирать под капотом полмашины, чтобы к ним подобраться.
проясните плиз вопрос
