подскажите точный перевод P0046
  • Ответы 75
  • Просмотры 25,4k
  • Avtor
    Avtor 23 публикации
  • EmerA
    EmerA 9 публикаций
    up6 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 5 публикаций
  • P0046-TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE   причины появления   (A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE (X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED
  • Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик да
  • У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор проше
Антон, как вылечил P0046 ?
Привет
Да никак, она сама ушла)
да и не влияла она ни на что, ну на скорость как говорится не влияет))
У пользоввтелей GDE P0046 бывает появляется. GDE ответили, что причина в не критичном износе привода турбины, который детектируется при повышенных тепловых нагрузках(и на стоке), а прошивка может ухудшать тепловой режим турбины и быть поводом для её более частого появления.В gde что то возможно исправили и сейчас такой проблемы вроде нет, вот их старый ответ http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=60896
И что в этом ответе по теме передува? Просто тупо реклама их продукта.
Звонил Кстовчанину, побеседовали. Его ответ похож на правду.
Ответ простой, что причиной может быть прошивка. Если говорить о gde, то они модернизируются свои прошивки и последнюю версию по можно получить бесплатно и залить самому, а кто то хочет купить китайский программатора ))) Если чё, то у меня были и Эко и хот тюн от где, а езжу на том, что было до этих прошивок, на прошивка от wind бывший upsolute.
а что за ответ то?
что лопатки турбины после прошивки начинают работать в большем диапазоне и из-за грязи подклинивают. договорился с ним что проверю свои и позвоню ему снова. проверил. все впорядке, не клинят. звонил. договорились что будем решать мою проблему через их представителя ближайшего совместно с кстовчанином путем подгонки прошивки под мой авто. при личном общении он обмолвился что наши авто не самые простые в плане создания под них хорошей рабочей прошивки. в пятницу постараюсь довести до логического завершения свою затею. попрошу сначала зашить сток, чтоб убедиться что дело именно в прошивке. вообще парни я хз как вы чипанутые ездите, я боюсь на нем тапку в пол жать. уже пару раз кирпичей домой привозил.
Нормально так ездим :good: , диски/колодки поменял, так вообще замечательно ездить стало :ok:
Да уже попривыкли ))) Я как то сел на нечипованого гранда прокатился, и понял что это не мое, вообще не едет ))
Сань, я наверно пропустил что то? Чего у тебя там такое происходит не пойму? Приехал из Крыма, нормально всё.... Скорость практически всегда от 140км\ч - до 180.... (ну не считая зоны с ограниченным движением и камеры) + по серпантину по Крыму постоянно гоняли - нормально всё.
А меня дым черный задрал, в темноте в свете фар, так вообще как будто сзади покрышки жгут- пелена!))) форсы на стенд возил, мастера сказали что все как одна в порядке, долго расспрашивали про то, с чего на форсы грешил, но не оно.
Думаю прошивка
Едет норм, расход радует, а с чего дым - хз
Изменено пользователем Avtor
А у меня на холостых только.... и то не всегда... Вернее практически не дымит, НО начинает дымить, при определённом окружающем климате.... При тёплой погоде, всё нормально...., а вот вечером на пароме в Крым и обратно как назло.... - задымил всё вокруг......  :lol2:
@EmerA,
Так это может от влажности?
Из общения с Кстовчанином: давление турбины увеличивается для нагнетания большей массы (или объема, я не знаю как правильней сказать в данном случае) воздуха. Это делается для сохранения +/- пропорций топливоздушной смеси. На вопрос "а если не увеличивать"? он ответил что будет большая дымность. Логично. Мозги будут компенсировать недостаток мощности впрыском большего количества топлива.
@EmerA,
Всё равно что то не так.... Нужно попробовать связаться с ребятами и другую прошивку залить, ту которую первую мне заливали.... Потому что не было у меня дыма до чипа, я точно вспомнил.
У меня и до не было, и щас нет. Еле заметный выхлоп когда на холостых газку поддаешь на месте. Мне на это жена указала прямо сразу когда новую прошивку залили. И то не факт что раньше черноты было меньше.
Черноты у меня нет...., в том то и дело.....
Это я так в общем назвал любое проявление субстанции из глушителя, отличной от прозрачной. Не обязательно чтоб это был чад от Камаза с мотором Евро-0
Если бы был чёрный, я бы спокойней к этому относился....
Думаю прошивка
Так у тебя, вроде и на ГДЕ-шной прошивке чадил. Мож не в прошивку копать надо? "Передув" как вариант, имеет право на существование. Мож датчик давления навернулся?
У меня, во-первых, не чадил никогда. Во-вторых ГДЕшной прошивки у меня и не было никогда, а в-третьих у меня и Адактовская недавно и на ней тоже не чадит. Так что в принципе кроме передува у меня все гуд.
ну да, форсунки под замену и всего делов
у меня черным под полным газом чадит. поменял форсы. не изменилось ничего. вообще - ни дым, ни расход, ни динамика. сдается мне 85к просто выкинул и лежат у меня сейчас абсолютно исправные форсы б/у :)
Так вот и я про тоже.....
Не..., после чипа это нормальное явление для дизелей....
Я говорю про стоковые прошивки и форсунки. Всео стальное от лукавого. Или криворукого писаря прошивок.
Сань! Я Антону отвечал. У него ГДЕ-шная крякнутая была. И, по моему, даже прошивку  Максима -  maxisky за основу взяли, и оба пишут про дымление. (Поправьте меня, если ошибаюсь).
А, между тем, в "Чип-Тюнинге", в основном отзывы положительные, никто особо на дым не жаловался.
Я оч внимательно прочел, прежде чем прошиваться, и не только на этом форуме.
И Эко-Тюн, и Хот-Тюн, когда еще больше "наливает".
Ну ладно, однажды кривая прога оказалась, но сейчас то у Avtorа опять дым.
Мож все таки не прошивку ковырять?
У Автора сейчас жалоба на драный патрубок интеркулера. Еше бы там дыма не было с таким диагнозом. Да он чадить должен как убитый камаз
А меня дым черный задрал...
Думаю прошивка
@E_Gun
все верно, на ГДЕ дымил в поряде, а сейчас адакт, но я все же грешу на патрубок драный, так как небыло дыма ранее...
а что скажите про такое добро?
2eb0088b181e4f75a4810a18fc9ec_FMKTVWT5.j
только вот в чем вопро - посадочные места одинаковые с фольксвагеном по креплению и диаметру?
на фото от Т5 фольца 130 сил 2,5
или вот такой на наш по посадочному не похож?
F4301C07.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
  • Pag80
  • Nelli
  • rus129
  • Ark_96
  • kobaenisey
  • maximusg1977
    • 20 Комментариев
    • 29498 Просмотров
    • 302 Записи
    • 189253 Просмотра
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432953 Просмотра
