Замена Штатной Магнитолы
Что-то не очень я доволен старенькой музыкой, хочется чтоб играло mp3, в идеале + NAV + TV
Кто ставил 2-din на WJ ? смотрю на музыку штатную, она какая-то закругленная smile
и кнопки на руле неплохо бы сохранить еще.
Заранее спасибо.
  • Ответы 266
  • Просмотры 122k
  • Отвечаю господину Касперу:   1. Штатная голова была P04858540AG 2. Заменена на Alpine CDE-9880R 3. ТриОма - это название конторы www.trioma-most.ru 4. Адаптер как я понимаю называется CAN-LPI (на
  • Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Все адаптеры, на сколько я помню, это вариация ПДУ которое сопрягается с кнопками на руле, если нет поддержки функционала по шине, то по мне как то не айс. На мой кенвуд, в феврале на Митьке, переходн
  • масса - черныйй провод подключенный к корпусу штатного мафона
261 пользователь проголосовал
  1. 1. Какая у вас на WJ магнитола?
    • Штатная
      79%
    • Нештатная 2-DIN
      3%
    • Нештатная 1-DIN
      16%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
я уже все подобрал. кларион нужен и тогда все запоет так родное. вынужден был поставить алпайн из-за отсутствия зеленой подсветки в клариках и невозможности подключения кнопок руля.
все запущено через родной встроенный в машину усилок. на колодке от шатаной магнитолы надо вычленить remote от штатного усилка (цвет и распиновка по годам разная) и закинуть этот провод на выход remote новой магнитолы (синий или синий с белой полосой обычно). мафон с высокой выходной мощностью не берите, а то встроенный в его усилок не будет на номинальную мощность выходить. то есть будет громко, а басы не будут прокачиваться. даже тонокомпенсация не поможет.
@DimanoiD, а какой именно кларион?
я слушал cz301e
Доброго времени суток всем!
Подскажите, плиз, может есть, кто сталкивался с данным девайсом: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/magniola_jeep_v_shtatnoe_mesto_grandcherokee_166622487
Как себя ведет, как звучит? И вообще подходит к WJ?
Этот человек ее здесь и продавал вроде. Поищи тут.
Так пытался пробить поиском - нет результата :) Может, не так вводил? Хотя по-всякому..
olll (22 May 2013 - 18:27) писал:
Так пытался пробить поиском - нет результата Может, не так вводил? Хотя по-всякому..
Держи http://jeep4x4club.ru/topic/24934-prodam-magnitolu-tv-v-shtatnoe-mesto-wj/
Ставили такие 2 раза все работает
При установке нет дополнительных проблем? Все в комплекте есть для коннекта со штатной системой? Я в плане того - ничего докупать не надо будет?
почитал на другом форуме как ставили очень понравилось, но так как нет гаража где можно было бы это все сделать, подскажите мастера в Калининграде кто ставил себе 2DIN магнитолу?????
Приветствую кто нибудь пробовал ставить подобные девайсы они совместимы со штатной проводкой или колхозить придется?
http://www.ebay.com/itm/Autoradio-Car-DVD-GPS-Navigation-For-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Chrysler-Wrangler-/281147413432?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item4175b113b8&vxp=mtr
Вкорячил себе Prology MDN-1715T http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8489773&hid=90404
Хз на сколько хватит, кое в чем неудобен, но просто непривык к нему еще))
Телик не стал подключать, не додумал куда там этот блок от него пихать, места в торпеде маловато, навигатор работает, диск и флешку читает, камеру ЗХ подключил, кнопки на руле подключил, звук относительно штатной на мой взгляд особо не изменился.
два дина есть смысл ставить только изза навигации. был мафон с теликом. за полтора года смотрел один раз и потом продал его нах за ненадобностью. нави в нем не было
<b>uging</b> Поставил я себе 2-din аппарат. Рамку замутили ручками. Отлично стоит, отлично играет, показывает и сопровождает <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
Но... штатное управление с руля сохранить невозможно. Но моно отдельный пульт докупить. или джойстик на руль. <p> <b>VVV</b> У меня америкос, чейнджер не глючил <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
Глюк чейнджера заключается в том, что когда машину трясет он не всегда подхватывает диск при замене. У меняя вообще как то при полете над кочками умудрился попытаться засунуть диск в ячейку кассеты, в которой уже был диск. Разобрал, выковырял ... глючит дальше
Ребят подскажите. Вор собираюсь поменять штатную магнитолу. что можно сделать, чтоб мульти-руль продолжал работать. Все таки вещь удобная. Спасибо!
Стоит брать магнитолу, поддерживающую управление с руля именно для твоей машины.
а если рассмотреть вариант что вот просто магнитола - есть же какие нибудь переходники или всякие джамперы?
а мне вообще кто то сказал что не возможно установить в Гранда мультимедийную систему взамен штатной магнитолы. Правда ли это?
, любой каприз за ваши деньги.
я алпайн ставил. тут кто то изголялся с переделкой вроде под пионер
Адаптер за 4 тыщи деревянных и ставь хоть бабинник, главное чтобы там хотя бы ИК пульт ДУ был.
Лично у меня штатовский Саундстрим сейчас стоит 7", дети мультики хотят смотреть покрупнее.
Все работает на ура и мне даже больше нравится.
Звук и настройки шиком не блещут, но полюбому лучше штатной морально старевшей балалайки.
Попозже поставлю подголовники с мониторами и тогда о приличном 2din подумаю.
Насчет адаптера, у меня стоит SWI-X1
Можно переназначать любые функции на любые кнопки, причем легко по 2 функции на каждую (длинное/короткое нажатие).
Как правильно было сказано выше - любой каприз за ваши деньги = примерно 4 тыщи на адаптер + сам поставил или установщики за деньги.
Изменено пользователем Orfey
Спасибо! Получил в подарок BOSS, правда без CD...Радио + USB +SD Card...вот собираюсь менять, все таки 10 дисков на чейнджере, уже как то старовато :)
Надо по форумам пошукать, но вроде есть магнитолы с возможностью обучения сигналам с руля.
Там суть в чем (может вспомню не правильно, за слова не хватайте :) ) - проводок из рулевой колонки соединяется с проводком из магнитолы и после нажатия кнопки на руле, происходит настройка действий, которые должна выполнить магнитола.
Верно говоришь, только так настраивается не магнитола а адаптер.
Управление идет по этому проводу при помощи шины, тупо цепануть к этому проводу магнитолу не привело ни к какой реакции.
У меня знакомый работает в магазе, торгуют мафонами, мы перепробовали там все что можно от китая до альпайна - ни один даже не дернулся.
Так чо, можно кнопки "сруля" использовать при помощи адаптера?
легко, с августа 2012 пользую, ни одного глюка
я установил Kenwood DNX-7260BT (2din) и подключил к подрулевым кнопкам с помощью паяльника и китайского обучаемого пульта за 7 $
я адаптер для кнопок паял...
Поподробней с процессом можно? Ну или ссылку, многим интересно будет. Речь идет об ик-пульте?
да, ик пульт вот такой куплен и устанвлен больше года назад. я его разобрал, припаял к кнопкам провода, снял штатные кнопки из руля, отсоединил впаянные в них сопротивления и на их место припаял провода от китайского пульта. пульт разместил ниже подушки безопасности, с питанием пульта заморачиваться не стал оставил батарейки.
ставил рамку-переходник (c ebay), а руль подключил за счёт адаптера
  • hekse
  • Сергей046
  • Александр SRT6.4
  • Михаил Викторович
  • maxsan
    • 22 Комментария
    • 34008 Просмотров
    • 198786 Просмотров
    • 441655 Просмотров
