Автор Алексей Донской
26 дней и 15 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
5 дней и 15 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
3 дня и 21 час
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задний мост
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
- Alexey24
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
