Трансмиссия
Добрый день (ночь)!
Недавно стал обладателем jeep kj limited 2,8 автомат, проблема такая: при плавном разгоне в пределах 55-60 км/ч как будто якорь выбрасывается (рывок) далее всё "пучком",при более резвом разгоне тоже есть, но менее чувствительно, что может быть, с чего начать?
  • Ответы 97
  • Просмотры 15,7k
  • Это срабатывает кик-даун. На KJ rоробка адаптивная - покатайся с неделю и она к тебе привыкнет. Ну, или ты к ней
  • Привет, У меня та-же хрен бала но иногда на не прогретой. Листая форумы наткнулся на такую штуку как Pressure Booster, впаял себе резистор к 38 пину в мозгах, аналог этого Booster-а. Субективно ста
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Четырехскоростная автоматическая коробка передач (45RFE)   Кликните для увеличения1. Коробка получила более мощную первую передачу - Передаточное число 3,00:1 вместо 2,74:1, что, безусловно улучшае
@Аркадий34,
т.е. получается всёж блок соленоидов в коробасе на что и дополнительно указывает Р0700....
Вот закончу яму в гараже копать и займусь заменой блока соленоидов.....:-)
@tracker99,
, а что-то VIN некорректный : 1J8G6B8K37W852500 is not a valid VIN .
Если реколл положен , надо ехать к официалам . Они проверят какие рычаги у Вас стоят . Если еще родные , должны заказать и поменять .
ну тогда мож не W, а V V... я чёт сам парюсь)))  в СР написано так, что не прочитаешь... позже в машине посмотрю на шильдике
Сглазил. При этих ошибках гидротрансформатор работает со странностями, начало движения с 1800 об., переключение на 4 пер. на 3000 об.
@Аркадий34,
У меня иной раз тоже бывает что бы тронуться сразу после заводки движка надо прилично газку поддать, но если несколько секунд (может 10) после заводки простоять, то трогается нормально....думаю маслонасос в коробасе не успевает давление нагнать....
У меня рывки в коробке только при смене режимов (скажем приехал, постановка в паркинг = пинок, в обратной последовательности аналогично). При движении переключает плавно! Масло еще не менял.
Устал бороться с пинками акпп... завтра вскрываю. Если фрики в норме, буду рыть блок соленоидов.
Вчера вскрыли акпп, вердикт:
- 100% дохлый бублик
- возможно мозги парил гидроблок или насос недокачивал
- механика на 4+, почти все фрикцирны как новые... есть подпалины на пакете 4й передачи.
  • cableman
  • Алекссс
  • Bilbao
  • Andrei260283
  • Александр 98322
  • Spirin86
    • 20 Комментариев
    • 29601 Просмотр
    • 189789 Просмотров
    • 433229 Просмотров
