Всем доброго времени суток!
Одноклубники, нужна Ваша помощь.
В пользовании имею jeep GC Sammit, 2013, 3.6 бензин. В комплектации отсутствует cd и DVD проигрыватель, но зато стоит приемник USB и SD card плюс в авто встроен жесткий диск с непонятным количеством гигов памяти. Суть проблемы, если кто то сталкивался, как заставить эту груду электроники просто воспроизводить видео. USB - воспроизводит только аудио файлы. SD карту автомобиль вообще не видит. Взял несколько карт (8, 16, 32) с записанными разными форматами видео файлов - ничего. После обновления ПО по отзыву завода в части SD карты ничего не поменялось. Может нужна какая то специальная, особенная бл... карта. И еще объясните мне как закачать эти .... файлы на встроенный жесткий диск.
Заранее спасибо.
P.S. Сори за эмоции, но детвора меня каждое утро спрашивает: "папа, а почему в старой машине мы смотрели феечек и пони, а здесь мы не можем смотреть?". Аааааааа...
