Омыватели фар на WK WH
Подскажите, как отключить омыватель фар на GC 3.0d? Бестолковая штука.
  • Ответы 117
  • Просмотры 24,5k
  • На днях поменял моторчик фароомывателя, старый моторчик сдох... Новый оригинальный стоит от 5000р. В итоге взял Хеловский моторчик под номером 8TW 007 540-141 Моторчик точно такой-же как оригинал,
  • Отключил сегодня автоматическое омывание фар при включении света и дворников с омыванием, надоело людей мочить ))) Поставил кнопочку - теперь только от нее работают омыватели. Восстановить н
  • номер 27 в подкапотном блоке     который под номером 1
На нём две форсунки, не могли же они обе засориться...
Надеюсь что просто мороз...
Не обращал внимания на омыватели пока на ТО не докапались- слетел шланчик на левом омывателе. После восстановления оказалось, что левый вообще не работает. Демонтировал его БЕЗ СНЯТИЯ БАМПЕРА! После прочистки стал выдвигаться, но не брызгал. Разобрал его- всё чисто, но внутри оказался подпружиненный оранжевый клапан. Толпой думали, но так и не доперли на кой Х он там нужен!?  Деликатно удалил его вместе с пружиной и ВАУЛЯ!!! Заработал!!!))))
У меня походу лопнула форсунка, вода льется откуда-то изнутри правой форсунки, омыватель перестал работать, я подумал что шланг, но он одет. Подскажите они ремонтируются и как снимать и сколько стоит новая или может бу у кого есть? Спасибо всем!!!
Изменено пользователем vadimon
если лопнула форсунка, то ремонтировать уже там нечего, надо покупать новую. Бу найти крайне проблематично, так как это первое что ломается при тычке бампером.
8TW 007 540-141
Моторчик точно такой-же как оригинал, только фишки разные
Фишка оригинального насоса
Фишка купленного насоса
Для изготовления переходника купил фишку Febi 37918, два пина N 906 844 05, две уплотнительные резинки 357 972 741 B и разъем H8 с проводами Nord Yada 904581
Изготовил переходник
Все собрал, насос встал как родной) Все  работает как и должно. Затраты составили 1500р. и пол часа времени.
Изменено пользователем Aleksandr
8WT 007 540-141
Чего то попутаны буквы местами, из-за этого номерок не бьется...
Наверное, имелось ввиду 8TW007540141 ?
Ну, а в целом спасибо :
Спасибо! Действительно буквы попутаны, исправил.
Восстановить не сложно - 1 проводок под бампером...
По факту дольше копался протаскивая провод в салон.
Сделал не сложно, плюс от прикуривателя (левый, питание с АСС) на кнопку - 10-15 см провод под напряжением, а далее через моторный щит к насосу омываетеля.
Нашел постоянный минус на разъеме, и на плюсовой провод подключил кнопку.
Осталось сделать омыватель камеры заднего вида. Но там проще, трубочку от омывателя стекла надо протащить и закрепить (хоть жиклер от вазокарбюратора).
Я отключил предохранителем два года назад, и забыл
23 минуты назад, ruby12 сказал:
Если не пользоваться, то понятно как можно сделать (хоть пред хоть разъем).
Мне лично омыватель нужен, и часто на трассе на других машинах пользуюсь. Но хочу им управлять, а не думать, фары надо ли поливать...
Очень хорошая штука. А то останавливаться и протирать - бывает нет возможности.
Омывателем стекла мы же пользуемся, а фары - это безопасность.
Изменено пользователем Roman76
1 час назад, Roman76 сказал:
Тоже думал сделать подобное, но лень победила.
Частенько, в целях экономии омывайки (особенно в плотняке на КАД), крутилкой выставляю только габариты - тогда омыватели на фары не срабатывают.
Конечно, процесс со стороны выглядит немного странным: едет машина, гаснет ближний свет, моется стекло, снова включаетя ближний свет.:facepalm:
Также делаю зимой, когда бампер обрастает ледяной коростой.
Странно, наши омыватели обычно бьют куда надо, немного мелкой взвеси закидывает на капот и крылья.
1 час назад, shurilla сказал:
Тоже так делал, но когда не успеваю или забываю... а еще моешь стекло, а фары включаются из-за например пасмурности, и в итоге льет на фары...
А у меня же не родные выдвижные, у меня столбики на бампере, которые крепче бампера )))
А вот направление потока у них - почти 360 градусов :D поэтому при омывании стекла у дома - обычно люди идут рядом с машиной... стыдно :facepalm:
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ааа, тогда это в корне меняет дело.
360 гр. это как-то слишком, они что, из магазина сад и огород?
34 минуты назад, Roman76 сказал:
Зато эффектно :D
13 часов назад, shurilla сказал:
Зато эффектно :D
Не, просто Скиф перестал делать грамотно, идут с трещинами, с изъянами и т.д.
Ссуть то в основном куда направишь, но часть жидкости может лететь в разные стороны ))
Серег, мотор омывателя, к слову раз уж разговор зашел, сними и вал разработай. Скорее всего закисает и преды так и будут гореть.
19 часов назад, СашкаМ сказал:
Саня на выходных моторчик уже поменял)))
Изменено пользователем Сергей57
2 часа назад, СашкаМ сказал:
.. сними и вал разработай...
90% , что там внутри уже ад. Я свой разобрал и ужаснулся. Поставил
Hella 8TW 007 540-141,
с переделкой разъема и все ок.
Мотор омывателя скончался пару лет как...  А и не стал восстанавливать его работу. С тех пор горя не знаю - расход жыжы упал в разы. Какой дэбил придумал такую систему омовения?...
@ZMei производители омывачки)))
Аналогично, предохранитель вынут уже года три)
Ну не знаю... мне это нужно, наверное)) чаще супруга на машине с детьми и хрен с ней с этой жижей по 200 руб...
@shurilla Александр, все учтено и исполнено
Спасибо. :good:
По расходу жиж- тут каждому свое, полная свобода.
В СПб если каждый день ездить по КАД и не мыть фары, то уже будет пофиг какие там стекла/линзы/лампы.
Все будет в грязи.
Тогда уже можно идти до конца - заменить фары на галоген от депо,  убрать корректоры,   убрать омывайки.
Дешево и сердито.
И в слякоть на трассе выходить периодически и протирать.
Также отмечу, когда у меня не были активированы ДХО, я, если не хотел срабатывания омывателя фар,
на ходу крутилкой вырубал ближний, поливал на стекло, снова врубал ближний.:D
Теперь я просто  покупаю омывайку у барыг по 90р/5л и лью ее без всякой жалости.
Соглашусь. Омыватели ксенону придумали не зря, да и личная безопасность важна.
Омывайку вам дорого покупать? Ну жадины ... :lol2:
Но смех смехом, алгоритм омыва фар действительно своеобразный. Вроде как Стармобайлом его можно поменять, на какой раз-омыв стекла омывать и фары. Но я сделал проще, отключил автомат и поставил в салоне мааааленькую кнопочку, она и моет фары когда мне надо. Как ступенек (на новых линзах) плохо видно на впереди идущей машине, так моем фары...
На вольвасе, кстати, алгоритм ещё забористее. У знакомого на хс60 омывайки срабатывают дважды за каждое 5е нажатие. Тоже пред на зиму вытаскивает, а на лето простую воду заливает в бачек
За 200р банку концентрата маннол на лето купил... 2 года назад.  С водой развел и погнали. Папе, себе, жене... Вот только этой осень закончилась. Уж на летней то экономия как на спичках. Да и омывалки фар срабатывают только при включенном ближнем, хз, меня лично расход не напрягает ни зимой, ни летом.
@СашкаМ а грязь? А заливать? Ведь закончится где-то на трассе, где нет своего концентрата.
А ещё грязь, вот есть чутка пыли, равномерно, и не видно, а так как дхо, то срабатывает каждый раз, и льёт на капот, размазывая грязь. Я отказался короче. Хотя да, летом не так дорого, но нужно именно сейчас, когда грязь. Летом обычно чисто
Изменено пользователем ruby12
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, а на рестайлинговом (wk2 2014 г.) тот же самый предохранитель “27”надо вынимать, что и на дорейсталинговым или уже другой отключает моторчик омывателя фар? Спасибо.
@ag_oo7 Здесь раздел про WK1/WH, до2010г.
для 2014г гляньте список предов ,например, тут
  • Petrosev
  • AiRiIiMA
    • 22 Комментария
    • 35787 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202119 Просмотров
    • 444678 Просмотров
