Проблемы со штатными парктрониками
@E_Gun  Жень это не я ставил..., спрошу у них...
Во блин, один самый левый всё таки цокает..., остальные тишина...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
3 часа назад, EmerA сказал:
Искал, искал с айфона, нихрена найти не могу... - поменял передний бампер,  парктроник заглючил... весь и зад и перед, в общем не работает - комп пишет ошибку, лампа на включателе горит.... Куда копать в первую очередь? Сижу туплю...
Было такое при установке обратно заднего бампера. Оказалось просто недовставились разъёмы парктроников. Причём снова переткнул и те же яйца, только сбоку. Пока силиконовый спреем не пшикнул в разъём, ничего не законтачило. Уж больно тяжело они заходят папа в маму.
59 минут назад, EmerA сказал:
Так, левый, это с водит. стороны, получается №1 и он же первый после большого группового разъема.
Значит надо пристально осмотреть косу на датчики, видимо нарушена обвязка  по питанию или минусу.
А лучше снять бампер и промерить мультиметром.
Вот шпора в помощь:
Омметром по разъемам датчиков нужно убедиться в обвязках линий по пинам 2 и 3 и выход их на групповой разъем С113 на пины 7 и 8
10 минут назад, Агент 007 сказал:
Кстати да, плюсану, сервисмены могли и не дожать до фиксации или вообще нежные защелки поломать.
W124/300E
41 минуту назад, shurilla сказал:
Что бы такого не происходило, в резинку разъема нужно капнуть капельку масла.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
666
Ничего у меня не получилось с фишкой под сиденьем задним...., снимаю переднюю к  водителю ближе - всё тоже самое при старте - горят красным две лампы с каждой стороны и спереди и сзади и сигнал, через какое то время тухнет. Снимаю другую фишку, вообще не работает ничего.... Блоку что ли хана?
Изменено пользователем EmerA
@EmerA
Так так и будет, ничего ему не хана.
Просто есть 2 типа блоков - перед/зад и только зад.
Снятие фишки передних равносильно снятию датчиков - блок выдает ошибку.
Снятие второй фишки помимо задних датчиков отрывает питание и кан-шину самого блока, поэтому ничего и не будет работать.
Теперь еще в памяти авто сидят ошибки типа "потеря связи с модулем парк-ассист" и т.д.
Где-то на форуме была инфа, что ставили блок только для зада и убирали насовсем передние датчики.
2 минуты назад, shurilla сказал:
Понятно... Так что у меня с ними, куда копать то? При замене бампера, они мне клемы вообще не снимали, просто датчики в крепежи вставили....
1 минуту назад, EmerA сказал:
Это в реале или на словах?
Может где провода перетерли.
Делов то там - скинуть бампер (если уже делал, то за  мин.10), отсоединить разъемы от датчиков, пропшикать их спецгадостью,
прозвонить /промерить мультиметром пины.
С пивчанским во дворе часок времени. Тем более лето, тепло и сухо = комфортно.
Или сразу сканером считать ошибки, выяснить номера  неработающих датчиков и целенаправленно уже смотреть/ковырять только их.
W124/300E
17 минут назад, EmerA сказал:
Ты сам то пробовал это сделать?
Тот еще онанизм.
Так, что, трепеж это, имхо...
48 минут назад, E_Gun сказал:
трепеж это
Тоже к такому выводу склоняюсь. А зная ленивость слесарей... ну не пойдут они по сложному пути. Клемму скинуть проще. Я бы за бампером начал копать. Потом уже к блокам под сиденьем лез. Их то точно не трогали. Ищи проблему там, где шаловливые ручки приложились))))))
1 час назад, E_Gun сказал:
Тот еще онанизм.
Жень, да пробовал - клемы не трогали, ну по крайней мере те, которые видел, там грязью защёлка, забита...., без проблем снял, сначала из крепежа вытащил, потом клему..., а вот вставить клему действительно удалось только с ВДешкой....
1 час назад, shurilla сказал:
Да в том то и дело, не снимал я его никогда, даже понятия не имею как он крепится, видел только пистоны вверху по бокам....
Не знаю есть ли отличия в доресте, но на рестайле:
-открыть капот
-вытянуть 6 клопов по верху решетки радиатора
-снять решетку наклонив ее верх "на себя"
-в каждой арке вытянуть по 2 клипсы от подкрылка и выкрутить по саморезу вехнего угла бампера
-внизу под губой, по центру авто, открутить 3 болта
-постелить что нибудь на "пол", например коврики из салона
- аккуратно вытаскиваем бампер "в сборе" вперед , сначала с краев, потом отщеливаем зацепы по центру
-опускаем бампер на "пол", отцепляем шланг форсунок омывайки от бачка, разъемы проводки - птф, групповой на парктроники
-далее крутим-вертим, что и как хотим
Ничего сложного, сломать ничего нереально, если не рвать и бить ногами
@shurilla  спасибо,  сначала обращусь к тем кто делал, а потом уж сам если чё...
Без решетки и бампера, кстати, удобно сделать вылазку в сторону мойки и помыть радиаторы снаружи.
Только чтоб гайцы без госномера не запалили.:lol:
Мне выдаёт на передний парктроник вот такие номера   5HX08SZ0AB  и  5HX08SZ7AB  правильно выдаёт то?
@EmerA
вроде верно, различие небось только в цвете пипки - хром там или еще чего.
на рестайле перед\зад все одинаково
из проверенных дешманских заменителей:
Ossca 17746 (у меня работает)
AT Autoteile AT10051 (кто-то из форумчан ставил, работает)
Hde 4111001 (не помню, но где-то слышал)
Также можно подкинуть от опелей с разборки (тупо дешевле, чем от крайслеров).
Перед разборкой я переставлял неисправные\подозрительные передние датчики на крайние места, потом удобнее переставлять доноров отгибая подкрылок. Лишние сдал обратно.
4 часа назад, shurilla сказал:
На дорейстале тоже -  5HX08SZ7AB  пробил по вину по Крайслеровскому каталогу.... - замена как раз  HDE  4111001, его и заказал - 770руб.   А по    5HX08SZ0AB вообще замены найти не смог, а стоит кучу денег...
Я вот тоже какие-то номера пробовал и назад и наперед. Работало все хорошо и работает. Для зада купил серебристый маркер, поставил черный датчик, маркером его прокрасил и вуаля, он блестящий, как вставка в бампер ))) Номера поставил вообще неизвестные мне, т.е. не то, что стоит н машине. А на днях заказал еще пару датчиков с Али, именно разные, передний и задний. Задний пришел уже (пипка блястючая у него), проверю на днях. По цене 400 передний и 500 задний.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
День добрый ! Подскажите номера парктроников который мне подайдут
1J8HCE8M86Y159060
У меня стоит такой , этот точно для моей машины?
Изменено пользователем РОМЗЕС
Купил и поставил такие работают без проблем Не Реклама
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@РОМЗЕС А что за сайт ?
@олегТТ так алишка же всем известная :blind:
https://ru.aliexpress.com/item/32853822823.html
@Nordicus Спасибо.Чёта не признал родного дядю.)))Смутило название в левом верхнем углу.
Тоже прикупил на Али запасных передних и задних.  Попробую когда начнут дохнуть мои )))
2008 г.
0 CRD
Такие себе ставил AT10051 два года назад, по сей день работают. Что то около 1200 руб отдавал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Подтверждаю, тоже такие ставил.
Перестал работать 1 датчик (хорошо по сканеру видно какой), и вся система отключилась. Заменил вышедший из строя на китайский, и еще один, вроде рабочий, но от него очень долго идет обратная связь (закрывал поочередно все датчики, что бы проверить, при закрытии "болезного" авто среагировало секунд через 5). Стало много лучше.
Передние и задние одинаковые. Менял 4 с перед и 4 с тыла
  • 4 месяца спустя...
47
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Amelnik
    • Влад1990
    • Константин2105
    • Dizel Man
    • voffka_li
    • Yugin
    • Ni VеR
    • Йода
    • Dexter777
    • Acidius
    • estepon
    • Кусака Мадагаскарская
    • alex1812
    • Stray
    • Rommel-86
    • LogOl
    • Serzh1985
    • Карлеоне
    • jewellir
    • rdmitriy
    • Фёдор52
    • Slava52
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
