Проблемы со штатными парктрониками
2" лифта и без блоков
сымайте вы эти парктроники и ставьте камеру заднего вида. У меня от прошлого хозяина стоит, не то, чтобы бесит, но не особо нужен. Он пищит когда ещё полметра ехать можно. Как начнёт глюкавить, выключу сразу же. Трабла в том, что на морозе дума дают.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Интересная мысль
  • 7 месяцев спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Добрый вечер,коллеги.
Подскажите , что может быть?. Не работает парктроник.И передний и задний. На кнопке горит лампочка отключения. Комп пишет,что парк.деактивирован.
Может один из датчиков крякнул? Вроде если один не работает,то и весь парк. тоже. Это так ?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Да так.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
может и так, но.......... у меня похожая ситуация, поменяли датчик, все заработало но не на долго.......
Парктроник переходит в аварию при начале движения ........ и в аварии находится весь день, а на утро все работает, пока прогреваешь, как только ускорился опять писк визг и аварийный режим
может кто сталкивался с таким? (официалов нет рядом, а другие не могут определить причину)
61
Официалы - геи. Вся проблема не в датчике, а в проводке. Нужен хороший электрик прозвонить цепь. Обычно это какой-то из 2-х правых передних.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
не знаю оффы геи или нет, но я сегодня снял заднюю хромированную накладку бампера (менял ее) и заодно задался целью вычисли что может быть с моими парктрониками,(ситуация похожая, заводишь машину все ок, едешь мин 5 и парктроники уходят в аварийный режим, глушишь заводишь и опять также) Включил заднюю передачу и начал проверять работу всех датчиков, как и оказалось правый крайний работает сначала, а потом вообще не видит препятствие, в итоге его нужно менять, номер его, кому поможет 5HX08SZ0AB Bosch В моем случает это не проводка, а именно датчик, буду искать где дешевле :D
762
Блин ... други , а подскажите как правильно датчики проверить , ведь система-то уже не работает(отключена) . И отключение по-одному не поможет , т.к. при одном неисправном(отключённом) весь парк. тоже отключён. :(
Изменено пользователем олегТТ
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если отключен, то никак. Только через сканер.
Хотя у меня была теория - купить новый датчик и прогнать его по кругу, меняя со штатными. Но до дела не дошло, нашелся сканер, пять минут и передний правый в топку! ;)
я в питере в наличии не нашел, буду заказывать, по кругу можно прогнать, а если их 2 не работающих окажется, потом второй еще раз заказывать? :rolleyes: Хотя если других вариантов нет, то может это выход!
762
Мужики,а подскажите где располагается блок упр. парктроником?
под левой стороной заднего сиденья
номер 3
или 1
762
ок,спасибо.Нашёл.
сканер только дилерский, или есть универсальные? Какой должен быть сканер?
может глупо.......но снять накладку не снимая бампера возможно?
скорее всего универсальный в парктроники не влезет, накладку снять НЕВОЗМОЖНО, если до Вас там не побывали какие-нибудь варвары...
144
[может глупо.......но снять накладку не снимая бампера возможно?
на WK 3.0 CRD 2008г снимал заднюю хромированную накладку с парктрониками неоднократно.. Всё можно..Только осторожно :rolleyes:
Изменено пользователем mixser
И накладку с внутренней стороны ничего не держало?
762
Подскажите плиз , а передние датчики и задние случаем не одинаковые ? Судя по бамперам разные.
144
ничего , там обычные защелки
разные
732
У меня на Коммандере все одинаковые.
Поменял я свой датчик и снова наступило счастье :booze: Причем повезло мне его просто отдали, а так цены в спб, кому интересно, 2500 за 2-3 недели из америки, 3500-3700 из москоу завтра! Поставил его на место, проверил - сразу запиликал, причем при осмотре неисправного заметил на нем трещинку в мягкой части его, сверху, видно через нее попадала влага, что собственно и вывело его из строя!
144
Наконец добрался.. на одном из парктроников сзади давно небыло прокладочки, периодически глючил, я навернул на него фум ленту.. тут наконец купил эту самую прокладочку и поставил её. процесс на фото. заодно раскрывает некоторые вопросы в этой теме
для инф.
проблему решил - заменил один задний датчик
злойЯ не крайний правый, как у меня, глючил?
он! крайний правый задний
У меня он был влажный, мне вообще показалось, что на нем много грязи с заднего колеса летит, и видно от влажности на корпусе трещинка образовалась, через которую влага убила парктроник
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Народ, будьте добры, подскажите по поводу парктроника... уже не знаю кого спрашивать
В общем, зимой упёрся в сугроб задним парктроником. Выскочила ошибка такая же как в первом сообщении этой темы, и парктроники ушли в аварийный режим.
Диагностика показала проблему в десятом парктронике (крайний левый сзади). Весной купил. Летом поставил. Ситуация не изменилась. Думал, надо просто ошибки потереть и всё. Решил отложить решение проблемы, т.к. ездил на другой машине. И вот сейчас решил взяться.
В общем, стирание ошибок результата не принесло.
Новый датчик при считывании ошибок показывает короткое замыкание. Причём имеет сопротивление на контактах такое же как у остальных рабочих датчиков. Старый (заменённый) датчик при считывании ошибок показывает низкое напряжение (too low). А если, сняв другой исправный датчик, поставить их вместе (новый и старый), то новый датчик вообще ошибку не выдаёт, а старый показывает также "too low".
Что это такое может быть - не пойму.
Быть может, новый датчик следует каким-то образом привязать, как на немцах ? Хотя, звонок оф.дилеру это предположение опроверг. Помогите !
а что значит - А если, сняв другой исправный датчик, поставить их вместе (новый и старый), то новый датчик вообще ошибку не выдаёт, а старый показывает также "too low". - не совсем понятно...
Разъясняю. Допустим, неисправный датчик - десятый. В этом разъёме уже поставлен новый. Датчики 9, 8, 7 (т.е. остальные сзади) я не трогал вообще. Ондако, снимаю, например, девятый (или любой другой исправный) и ставлю в его разъём старый датчик, вместо которого куплен новый. Так вот, в этом случае новый датчик уже не будет в прописанных ошибках с коротким замыканием. Будет только девятый (старый) с ошибкой "too low voltage".
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 726 гостей (Посмотреть всех)
    • ivanpetrov_82
    • Jimmi73
    • AS8
    • Aleksandr60
    • Olgerdt
    2. Графит
      • 7
      • 1800
