Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
  • Ответы 919
  • Просмотры 229,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Модераторам, повесьте данный пост в корень темы. Итак... ПРОБЛЕМА.   У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), ес
  • Георгий Олегович
    Георгий Олегович
    Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2
  • Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вм
Yatsina111@gmail.com
вперед!!! враг будет разбит!!!
Да, да уже за словарём убежал мы его порвём! Благодарю, получится отпишусь в теме.
словарем зашибем....
у меня пока без изменениий, нашли колхоз в замке зажигания, исправили, применили пайку микросхем под микроскопом, но ещё не всё, завтра какой-то модный сканер из Москвы должны привезти, на этом новости - кончились... рецепт потом опишу подробнее, пару раз у него сегодня заводился, но как говорит, пока это не имеет системный характер, были и не удачные попытки, ищут дальше... НО хотя заводили пару раз...
Подскажите какую релюшку покупать?
4 часа назад, Sl_Kelevra сказал:
замена иммо, убрать весь колхоз, блокиратор руля.
установить новое реле на реколе.
3 часа назад, Сергей888 сказал:
4-х контактную на 50А
не надо мне писать, мне надо звонить!!!!
Ок,  прошу номер Вашего телефона сегодня буду своего чирка препарировать,   Хорошо что получилось его в гараж загнать. И с Вашего позволения, если будет номер телефона,   наберу, с превеликим счастьем.
всё-таки, приговорили иммо с блокиратором руля... пробуют найти обрыв, чтобы не менять, но надежды мало уже... а какой ценник на это и есть ли возможность хоть как-то уменшить расходы, если дорогое?
обрыв чего? способы есть...
ищут обрыв в контактной группе, потому как индикатор на панели о выходе из строя иммо - не горит, руль не заблокирован... как сказал "мастер", может быть и обрыв, раз полной блокировки не наступило... ему видней - он гуру в этих вопросах... но уже начинаю просматривать варианты решения вопроса по замене, веры в победу - всё меньше и меньше...
Изменено пользователем Sl_Kelevra
проверили питание на "мозги" - поступает... как-то странно...
36 минут назад, up6 сказал:
какие, если не секрет есть способы?
а Вы терпеливый.... что такое контактная группа на WK2 ? мастер не сказал точнее?  индикатор на панели выхода из строя иммо? это что за зверь
пишите  воцап и все обсудим... у меня есть шаблон ответа на этот вопрос -:))), лень печатать
10 минут назад, up6 сказал:
как он мне пояснил, прозванивают все блоки на предмет обрыва связи, которые связаны с запуском... :dntknw:
он, определенно, молодец... таланта дать понять клиенту, что он лучший, что он погрузился в проблему настолько, что отдается ей полностью, не отнять... а клиент терпеливо ждет, верит, откладывает купюры....
Только что, up6 сказал:
тут ещё народная молва, определенную роль сыграла... к такого рода самородкам сам отношусь скептически, но машиной владею сравнительно недавно, ещё не успел изучить все тонкости строения супостатовского коня...
я также лет 10 назад полез сдуру помогать знакомому на Эскалэйде... Типа ну ты же Джипы и Доджи чинишь, и эскалейд сделаешь. Щелчки в раздатке, я с умным видом вращал глазами и шевелил руками, пришел к выводу, что это цепь... Хорошо владельцу хватило мозгов заехать в профильный сервис, где ему блок раздатки обновили и все прошло.... После этого я такой "помощью" не занимаюсь...
я также лет 10 назад полез сдуру помогать знакомому на Эскалэйде... Типа ну ты же Джипы и Доджи чинишь, и эскалейд сделаешь. Щелчки в раздатке, я с умным видом вращал глазами и шевелил руками, пришел к выводу, что это цепь... Хорошу владельцу хватило мозгов заехать в профильный сервис, где ему блок раздатки обновили и все прошло.... После этого я такой "помощью" не занимаюсь...
да уж, ну в моём случае, просто обновить, как я понимаю, уже не прокатит... траты в любом случае - будут...
если не заводится, то не прокатит... был обещан сканер из Москвы, с его помощью удалось коды ошибок считать???
2 минуты назад, up6 сказал:
да, с помощью него, как раз и выяснил, без озвучивания кодов, что иммо - умер...
озвучить коды это не в его правилах? закрытая информация? стоит дополнительных денег?
Вы бы озвучили часть нашей воцапной переписки.... думаю многих спасет от КУЛИБИНЫХ (сцуки... испоганили имя великого человека)
сказал, что эта информация - мне ничего не даст... :angry:
да он лучший, ващпе ноль базара... но в правилах правильной диагностики предоставлять клиенту ВСЮ информацию - потому что он платит за нее свои бабки.... вобще все - что увидел - считал - прощупал... все должно быть отражено в бумаге.... хоть официальной, хоть от руки...
а если еще раз попросить??? коды...
обещал сегодня закончить и озвучить всё, что накопал, рецепт выписать и видимо, на этом его полномочия - всё...
в воцап рецепт скинете? свой я Вам уже озвучил
обязательно, после общения в ватсапе, у меня к этому, мягко говоря, спецу, на букву - "Му...", есть ряд вопросов... не последние люди района его посоветовали, теперь надобно будет с него спросить за промысел...
ну не стоит так сразу... он старался...  скажете спасибо и прокатите на авто после решения проблемы...
да не, не в кардинальном смысле слова... только за ценник...
Всем огромное спасибо за участие в очередном геморрое с выносом реле бензонасоса,  особенно up6  и -lunnyy-pchel  Ребята благодарю без Вас  был бы полный провал.
джип снова заурчал мотором!!!
  • jimmyf
  • HardRock
  • xmo97
  • you d
  • Tabaluga
  • sshPashko
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30815 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193717 Просмотров
    • 436081 Просмотр
