Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вылезла следующая проблема; открываю машину, ногу на тормоз,кнопка старт. В ответ бодрая работа стартера и ни одной вспышки.Не заводится.
Ногу с тормоза,жму кнопку еще раз -стартер выключился. Вначале (проблема вылезла 4 месяца назад) было 2-3 попытки и заводился, потом 4-5,а в эти выходные на даче завел аж с восьмой. Думал уже- кирдык,эвакуатор. Такое ощущение что с похолоданием проблема начала прогрессировать. Я так понимаю что остается заблокированным
бензонасос,хотя не исключаю и банальное отсутствие контакта в цепи.
Было ли у кого что нибудь похожее? Вопрос Ивану Розетке- должен ли иммо блокировать стартер или только б/насос?
Позвонил на Форис- реколов на работу иммобилайзера нет. Понимаю что все равно придется ехать диллеру ,но со временем туго. Надеюсь на добрые советы
Вдруг само рассосется :) :) :)
  • Ответы 929
  • Просмотры 235,3k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Модераторам, повесьте данный пост в корень темы. Итак... ПРОБЛЕМА.   У блока предохранителей, который устанавливается на ГЧ 2011-2013 м.г. (а также Дюранго, Вояджер, Вранглер, Чероке КК, Нитро), ес
  • Георгий Олегович
    Георгий Олегович
    Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2
  • Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вм
11 часов назад, up6 сказал:
по моему я вам все в воцапе подробно рассказал
- про реле, которое вы поменяли
Подробно? Залезь под капот смотри, что там и иди ищи в магазине это подробно? Номер по каталогу как дал Sladder это подробно, от Вас помощи было почти 0. но и за это спасибо! По иммобилайзеру я так понял его менять не надо, проблема в бесключевом доступе не в иммобилайзере.  А вы мне его за 45К пытались продать.  Спасибо я еще похожу посмотрю.
да Вы батенька хамло, как я посмотрю...  ну раз Вы так, а мне зачем  с вами рассусоливать
Вам разжевали куда смотреть, как смотреть, что достать, так еще и артикул подскажи, а глаза разинуть и само реле этими глазами рассмотреть не ??? артикул ждали ???
ну а про иммобилайзер - Вам сказали что делать прямо, прямым текстом, ручка и иммобилайзер это разные вещи, не надо между строк читать - ключевое слово ДРУГАЯ проблема, думаете починив ручку, машина ключ терять перестанет ??? ну потрахайтесь еще какое то время, потом придете к решению...
@SVH Тут не подскажу. У меня похожая симптоматика (теряет ключ, пишет Key Damaged при запуске, не отпирает сразу двери) вылечилась заменой батарейки в пульте. Но у меня, при этом, машина нормально заводилась, если снять кнопку и вставить ключ, а так же дистанционный запуск срабатывал только почти в упор. Думаю, батарейку Вы уже пробовали менять.
По иммобилайзеру, в общем, уже сказали выше. Если его придется менять, то б/у его покупать бессмысленно. Нужен новый. В стандартном варианте он меняется вместе с модулем блокиратора руля (тут, вроде, уже освоили "отвязку" от блокиратора).  Так же, нужен сканер, чтобы прописать в иммо блокиратор, а так же считать из старого привязанные ключи и прописать в новый. Я уже такое проходил, но у меня тогда накрылся блокиратор (и это на машине 3 года от роду), а меняют их с иммо, как я писал, парой.
Изменено пользователем sladder
2 часа назад, up6 сказал:
Вы на свою манеру общения посмотрите!!! Потом кидайтесь в людей грязью. Проблема с заводкой была решена заменой реле за 210р, а не за 45000р!!!! потеря ключа и отпирания, и я так понимаю вы опять в своей манере расскажите, но номер по каталогу иди ищи сам...
я еще раз говорю Вам спасибо за Ваши советы! и это не сарказм!
Вы о чем ??? причем тут 210 и 45, что Вы все валите в одну кучу - проблема с заводкой из за реле насоса это одно, потеря иммобилайзером ключа это совсем другое,  а ручка двери это третье, когда Вы перестанете все в кучу валить, картина станет лично вам понятнее...  А по поводу номеров - то, что вы спрашивает, сотни раз было обсуждено на форуме,  потратив немного времени, давно бы уже все нашли, а ждали бы их от кого-то, при этом еще и недовольство свое обозначая...
42 минуты назад, up6 сказал:
О чем я и говорю, "иди ищи сам", но если Вы знаете, то почему бы не сказать? а нет, лучше пространные сообщения писать. Лучше ни чего не писать, чем писать сие...
на данной позитивной ноте и закончим, Вы на своей волне, видимо...
Добрый день.
Наверное надо спрашивать в этой ветке.
В последнее время затруднен запуск при температуре на улице более 25 градусов (это единственное что удалось хоть как-то идентификацировать). Автомобиль -ГЧ, рестайлинг, 2013г, 3.6 ERB. Пару раз уже было, что запускаюсь со второго раза. Грешил на топливный насос, но связи с проблемой не нахожу. После ночной стоянки, на холодную, запуск как обычно. При высокой температуре на улице могу нормально запуститься, могу запуститься с плавным набором оборотов, либо со второго раза.
Сегодня был на диагностике - бывшие ОД Jeep в Минске. Сейчас торгуют -Lada.
Но и jeep по старинке читают. Итог- ошибок-0-.
Мастер диагностики работал в то время, когда профильно обслуживали Jeep. Вердикт- ставьте выносное реле топливного насоса. (При запуске без педаль+кнопка-- насос слышно).
Собственно вопрос - если поставить выносное, хуже не будет? Перечитав ветку, вижу что и рестайлинг эта проблема не обошла. Или я ошибаюсь?
Здравствуйте. Проблема следующая. Еще несколько лет назад пуск с кнопки глючил, заводился и глох, и уже давно завожу с ключа.
Пару недель назад машина не заводилась, после зажигания поворачиваю ключ как обычно правее и тишина, точнее щелчок слева в районе двери( видимо где блок предохранителей), стартер не крутит совсем.
Бензонасос включается. Реле выносное стоит после отзывной.
Думал что акум сел, подключил устройство для запуска, но бестолку.
Подключил обд, ошибок не было. На следующий день завелась и в течении двух недель все было нормально.
Сегодня ситуация повторилась.
У кого-нибудь было подобное?
поджать и обработать клемму втягивающего на стяртере
Всем привет.
Возникла такая проблема: Джип перестал заводится.
Симптомы: включаю зажигание в положение Run (по кнопке). Далее нажимаю педаль и кнопку на запуск и ничего не происходит, только щелчок реле.
С автозапуска (с ключа) тоже не заводится.
В блок при этом вешается ошибка B1A3F (00). Других нет.
Реле бензонасоса по отзывной поменяно. Стартем месяц назад снимали в Мопаре и ребилдили. Аккумулятор новый.
Авто: Jeep Grand Cherokee 2012 год, дизель.
Подскажите, куда копать или ехать к кому…🙃
Изменено пользователем LeGrante
B1A3F-00-ITM СБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ
причины
ПРОБЛЕМЫ СО СВЯЗЬЮ У ШИНЫ CAN
ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ПОТЕРЯ B(+) С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ К ITM ВО ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ VTSS
а если ключиком в замок, зажигание вообще включается ??
22 часа назад, up6 сказал:
Да, включается. Все аналогично как на кнопке. До Run включается а дальше не запускается. Ошибок новых нет.
так может стартер озяб просто...
Дык вроде перебирали пару месяцев назад…🤔
та и перед тем как перестать заводится за пару часов до ездил и нормально заводилась
1 час назад, LeGrante сказал:
Ну все бывает, релюшка то щелкает, значит мозги ей команду дают
1 час назад, up6 сказал:
Тоже верно, в таком случае подскажете еще какой нибудь нормальный сервис или мастеров в Москве?😃 Помимо Мопара
3 часа назад, LeGrante сказал:
максимально тревожная история, рекомендовать мастеров, это как врачей или строителей
В 04.12.2013 в 16:27, Лунный пчел сказал:
также проблема ! Подскажите что делать , сначала умер автозапуск , потом вообще не завелась
  • 8 месяцев спустя...
Пацаны купил новый имо вопрос такой альфой реально его пришить и чё старые ключи шьются буду благодарен за любые ответы
нереально... тем более на дизеле
Нашел вот такое решение но не знаю на сколько оно правильное для прошивки имо
Дмитрий, заканчивайте страдать ....., ищите тех, кто может привязать вам иммобилайзер НОРМАЛЬНЫМ правильным способом... Надеюсь он у вас НОВЫЙ, а не очищенный, почищенный, омытый и далее по тексту... Ваш манускрипт ни разу не про дорест...
Конечно новый восстановленные не беру) но сначала попробую сам потом если что отвезу где подружат его с мозгами) я лучше сам буду рукож... По своей машине стараюсь все делать сам) жалко нет ребят которые в теме(
Изменено пользователем meserd
ну попробуйте... это будет даже интересно...
Я САМ ПРИШИЛ ИМОБИЛАЙЗЕР ИНСТРУКЦИЯ КОТОРАЯ РАБОТАТЕТ
Вам нужен хороший OBD-адаптер Vgate vLinker MC+ или аналог и AlfaOBD желательно одной из последних версий в полном (лицензионном, ломанном, пизж.енном) виде =). Настоятельно рекомендую пользоваться ТОЛЬКО легально приобретенными продуктами)))));
1) Считываем pin иммо со старого WIN (WCM) (при помощи chrysler pin-puller, jscan, alfaObd, сторонние сканеры, если есть выход на дилеров, то можно запросить по VIN);
2) Ведь мы же не хотим покупать новую защелку и потом (возможно) схватить с ней проблем:
2.1) Упрощенный вариант без снятия (опускания) рулевой колонки (но не рекомендую) — заставляете открыться блокиратор, снимаете белый разъем справа от рулевой колонки. Всё).
Если хотим вырезать блокиратор руля (защелку) качественно
: удаляем блокиратор механически (опуская рулевую колонку. Если блокиратор еще жив — то включаем зажигание (чтобы защелка открылась), откручиваем гайку и вытаскиваем блокиратор на помойку. Если блокиратор уже отдал концы, то сбиваем уголок отверткой и вращаем шестерню до открытия защелки. После открытия откручиваем гайку, снимаем блокиратор и выкидываем. Жгут проводов от блокиратора до белого разъема можно также выкинуть (или похоронить в гараже).
2.2) Далее переходим в BODY COMPUTER --> Central gateway module --> Car configuration change --> ELV System Present. Меняем значение на "Not Set" и нажимаем START. Дожидаемся успешного завершения.
Необходимость производить данное действие под вопросом (по факту, это просто удаление из комплектации), но я сделал на всякий случай.
3) Вставляем ключ в слот, включаем зажигание;
4) Переходим в Radio Frequency HUB(RFH) --> Wireless Control Module (WCM) var1;
5) Выполняем процедуру "Erase VIN";
6) Выполняем процедуру "Change PIN". Тут стоит быть особенно внимательным — шанс всего один!.
В поле "Enter new PIN" вбиваем pin от вашего СТАРОГО (заводского) блока.
В поле "Enter old PIN" вбиваем pin "0000" — это стандартный pin нового замка.
После успешного завершения процедуры pin по-умолчанию (0000) сменился на ваш старый (заводской).
7) Выполняем процедуру "Reset WCM Configuration" (вводим ваш pin);
8) Выполняем процедуру "Transfer Secret Key from PCM" (вводим ваш pin);
9) Теперь надо прописать ключи: Выполняем процедуру "Program Ignition Keys of Key FOB's" (вводим ваш pin). Прописываем все ваши ключи по очереди.
10) Проверяем работу бесключевого доступа. Не работает? Идём в Central Lock --> PEM Module --> Выполняем процедуру "PEM replace" (вводим ваш pin). Дожидаемся окончания процедуры и радуемся.
Поздравляю! Вы заменили замок сами и сэкономили много кэша (на приобретении защелки и "прописке" замка). Андрей все сработало теперь имо стало продавать легче обычным юзерам
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЛАЙК
3fl384pNUFkv_WfjZdqSeorkHcpUot9uOGH54ggdoGDaiMIftO-FPkm-4BGXpC33YrKxN5OxTqYHaCg8pyYFmSEu.jpg
7b4zhw2UfCff6Kf1TI5ITfJkgVOoHbBBau4lxpWr1W5NnY125FcECvrEnV63V7SeSG9oxdtGu7TnC5bUkNA3KclG.jpg
жесть... слов нет, с одной стороны, конечно, это ПОБЕДА, вне всякого сомнения, но, с другой стороны, не проще ли было доехать до Ростова и запилить новую прошивку на РСМ и привязать новый иммо...
пункты 5-6-7 вообще не понял, либо это особенности использования чужеродного оборудования, либо просто какой-то лютый алгоритм...
почем нельзя было просто запустить процедуру WIN/WCM REPLACE? откуда информация, что у нового замка PIN 0000 ? чувствую, сейчас по стране понесутся процессы, а следом понесутся трудяги с оригинальным оборудованием, оживлять...
26 минут назад, meserd сказал:
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЛАЙК
13 минут назад, up6 сказал:
Не знаю уже 2 человека пришили все ок каждый делает все на свой страх и риск при том Я на эвакуаторе мог отвезти в Ростов попробовал сам
ну, лично я такого секаса не понимал и не пойму никогда, только если ситуация совсем безвыходная... но, вопрос решен, хоть и весьма трудоемким способом, с этим спорить бессмысленно... лайк вне всякого сомнения...
  • Виталий2015
    • 38345 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206908 Просмотров
    • 448542 Просмотра
