Колбасня аж кузов трещит!
Добрейшее всем утречко!В общем проблема следующая-при езде свыше 70км/ч при попадании колеса в кочку или яму морда начинает быстро гулять в лево вправо с такой амплитудой что аж кузов трещит!скажите как отремонтировать панару?или переделать?увидел снизу крепление-сайлент,сверху-шаровая вроде.Как сделать чтоб мост не балдел?
Это ШИММИ, брат! так что все рецепты по его лечению найдешь поиском ))
+100 смотри подвеску , рулевые , демпфер , аморты :crazy:
у меня решилась проблема путем замены сайлента в панаре и рулевого демпфера, поставил усиленный=)
Иногда помогает просто отболтить панару и затянуть заново.
подергай все шаровые . расслабленные тяги . неработающий стабилизатор. в общем заменить затянуть .смазать.
Шаровые в поворотном кулаке хрен проверишь без демонтажа!наконечники проверял-ходят свободно но без люфтов,панару тоже не проверить без демонтажа,демпфер работает-руль возвращается.Панара сцуко походу люфтит.Я почему спросил про переделку панары,потому как всю перед подвеску отдаю на переделку под фторопласт(разборные)
1) какой нах фТОРОПЛАСТ, мож полиуретан??
2) панара и рулевые прекрасно проверяются без разбора - из ямы сам посмотри-пощупай, пока напарник рулем коротко-резко туда-сюда дергает.
Женька не ругайся!)да полиуретан!)
та хде ж я ругаюсь? просто от удивления капслок сам нажался )) А на яме рулем все-таки поболтай - сразу поймешь, где-какие люфты! это ж не многорычажка на хонде, там все просто - если дергаешь, а колеса на месте стоят - редуктор, если колеса ходят, но со стучком - смотришь-щупаешь руками, откуда стучок - в сошке ли, в шаровой какой или в сайленте. Вывешенное колесо подергать с напарником в вертикальной и горизонтальной осях - тож чувствуется, что-где.
Дергали колесо-ни чего не стучит!только стойки стаба в рот выбоины!)но изза них колбасни не будет,просто на кочках стук неприятный.панара мне покоя не дает...возможно ли убрать шаровую и жестко прикрепить к кузову через сайлент?
скорее всего сайлент или шар панарины померли. А про замену шара на сайлент - в топике про 5.9 обсуждаем, там у zrv панара от виджея (она полностью на сайлентах) и домик соответствующий. Я вот ща думаю, как домик модернизировать, чтоб под сайлент переделаться. Либо "днище" у домика вырезать и приварить уши, либо прям к "днищу", где шар болтится, прихезать ухо для сайлента, но идеологически вернее просто купить виджеевский домик или сварить свой с нуля, тока металл 5-рку надо и как-то гнуть его.
А если из куска швеллера забабахать?
Про шимми щас читал в библии,у меня ситуация один в один с одним типом.Вчера переобувал резину(купер шип. новые) старую мне снимают с передка и говорят "иди погляди что у тебя с баллоном!"Смотрю а унего боковой корд с обеих сторон сожрало до ниток и три горсти трухи в боллоне лежит!Новую поставил но не разгонял ещё(гололед).Вот думаю мож перестанет колбасить!
Ох ребята. У меня ZJ и WJ, а проблемы с ШИММИ одинаковые :wizard: . На виджеях с сайлентами проблема. Хорошо работает только оригинал, лутше целиком панара от дизеля говорят. Сам сейчас маюсь. Поставил полиуретан всё равно не то.
Проблема ушла со сменой резины.До 140 разгонял ловил яму и ни каких намеков на расколбас!)
аааа, я вчера впервые за 4 месяца поймал шимми на ровной дороге )) правда она после ремонта была (мелкая гребенка), но в расколбас ушел после 110 кмч ))) Нада седни затяжку редуктора проверить, а то от шимми болты тянет и рвет.
у меня была точно такая же проблема. решилась заменой демфера.
да не решает там демпфер нифига! Точнее замена демпфера на время компенсирует убитость сайлента или шара панарины, но это не надолго. На загруженной морде попросите напарника подергать рулем, а сами посмотрите-пощупайте люфты в подвеске и станет все понятно.
  • podkolzin855
    • 22 Комментария
    • 31373 Просмотра
    • 194818 Просмотров
    • 437487 Просмотров
