В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем чероки хорош, но тормоза слабоваты. Если на дизельном wk, на котором я проездил около 380 тыс. км., эта слабость чувствовалась не очень отчетливо, то после покупки джипа с мотором 5,7 появилось непреодолимое желание к их улучшению. Замена штатной тормозной системы дело хлопотное и недешевое. Прежде всего необходимо решить вопрос о замене передних поворотных кулаков, которые стоят с доставкой из америки по 29 тыс.руб. Я заказал с разбора б/у и в итоге нарвался на гнутый. Придется новый заказывать. Кулак от штатного джипа отличается одним ухом под крепление суппорта. На штатном кулаке крепления по. Суппорт расставлены шире на полтора сантиметра. Встречал одного деятеля, который на суппорте доварил аргоном шишку и просверлил новую дырку под штатный кулак, но сам не рискнул. Защита переднего диска тоже отличается. Сзади для установки суппорта необходимо поменять тормозной щит с комплектом под ручник. Ну и собственно тормозные диски по цене от 3.5 т.р. И до... Тормозные шланги по 1.2 т.р. И суппорты б/у комплекты встречаются около 35 т.р. Говорят на все это хозяйство налезет 18й колесный диск, но сам не пробовал. Не знаю как тут фото добавить с мобильной версии.(
