Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
537
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
955
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я это видел . Просто не в курсе - на первых КаДжеях принципиально не ставился АБС , или дело в комплектации ?
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
ABS-ка  ставилась в зависимости от комплектации.
 На  *Limited*, 2002 год,  установлена штатно.
А у меня есть :)
У меня Лим 2003 год, АБС не установлен
Слава, а ты ABS с ESP не перепутал случаем? Это ESP появилась только на рестайле...
Сложно-то все как с Limited ...
Надо VIN смотреть . Я в прошлом году кому-то расшифровывал : у него на задней дверце написано Limited , а на самом деле оказалась обычная .
Опять же , на какой рынок шла машина . Насколько я понял , название Liberty присваивалось не только для американского рынка .
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Мне казалось что в рестайлинге слегка изменили экстерьер и добавили разных ништяков и электроштучек,
чтоб на этом денег позже срубАть,
ну значит не всё так однозначно, имеются разные комплектации
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остается порядка 1мм в углублении которые уже просто так не срезать(либо тупо с частью кольца срезать).
Кто еще не знает как оно выглядит внутри, и кому любопытно, как было мне, прилагаю фотки своих изысканий.
post-25158-0-29822000-1426767827_thumb.jpg                           post-25158-0-95315300-1426767832_thumb.jpg
post-25158-0-65750900-1426767837_thumb.jpg                            post-25158-0-89435800-1426767842_thumb.jpg
Пробовал сделать ступицу смазываемой(не ту что на фото). Врезал ниппель для смазчика, но ничего не получилось. Сальники не пропускают смазку и соответственно подшипники не прокачать. Накачал змазки так, что ступица еле проворачивалась, задний сальник выдавило и один подшипник удалось прокачать. Переднему сальнику выдавливаться некуда и второй подшипник так и остался в грязи.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Заказывал в Тольятти?
Расценки не поменялись?
Мне 2 ступицы обошлись 9300, переделка в Тольятти.
У меня ABS нет, про ступицы с ABS не вкурсе. .. У меня Limited, но американский и самый первый.
Изменено пользователем madsurgut
Автомобиль: таз
С АБС там видимо внутрях установлено кольцо зубчатое, в этом и вся суть при переделке. Ну и отверстие под сам датчик.
АБС-ступицы вроде можно умышленно путать право-лево. Без - одинаковые.
Три года назад поставил Coni-Seal. Ходит ещё. Правда летом, в целях профилактики запихал, сколько возможно, смазку через отверстие под датчик. Хз как она там расползлась, но ходят.
На днях глянул новые цены на ступицы. Не гуманно. Оперативно забрал в Экзисте последнюю Coni-Seal за 5200 рублей. Пусть лежит.
Так же прикупил оригинальные крайслеровые сайлентблоки нижних рычагов по 1200 рублей и комплект нижних шаровых Mopar, реколовый который 230-й, за 940 рублей. В комплекте две шаровых и гайки. Что примечательно - на них прозрачный пыльник и они без маслёнки.
Шаровые ещё есть у Автокомпас в Екате.
Изменено пользователем Golf
3.7AT
Поставил переделанные под подшипники ступицы, встали без проблем... так сказать начал испытания. Но машина веселее пошла накатом, старые уже были убитые сильно.
 Поделись номером запчасти.
Автомобиль: ZJ
Поздравляю! Я уж переживал))). Теперь для статистики 3 переделанных ступицы на KJ))). Подшипники у тебя FAG -должны ходить.
3.7AT
У меня на дорестайл надо проставочные шайбы ставить, иначе привод не фиксируется. А вот на рестайл возможно и не надо шайб...
Сейчас планирую автопробег 2500 км не по самым лучшим дорогам :)
п.4.9 Правил
5 crd
limited
2002г
А можно как то засветить, что такое переделанные  под подшипники ступицы?
Процедура переделки, технология, доноры...
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
HA 513177
Прошлой весной поставил такую же Coni-Seal на водитеоьскую сторону, с АБС даже 2000 не прошла, загудела. Проездил на гудящей год почти, пока от шума голова не заболела, да и болтало ее под конец. Взял на разборе оригинал б/у и стало тихо и комфортно.
Единственно накосячил с датчиком абс. На б/у, провод был наполовину обрезан без фишки в конце, решил сдуру поменять, с гудящей снять (он  же целый). Итог - датчик при вытаскивании сломал под корень и час остатки выковыривал (причем снимал сначала с хорошей ступицы). С убитого  Coni-Seal вытащил уже аккуратнее (час как минимум потратил, немного нагрел ступицу на пушке и тогда вышла).
Но в итоге АБС все равно нет(((( Хотя датчик вставился нормально, герметика тока чуть добавил.
3.7L
К Skydive в личку постучись, он тебе всё растолкует
Автомобиль: таз
прошлой весной поставил такуюже  Coni-Seal на водитеоьскую сторону, с АБС даже 2000 не прошла ,загудела проездил на гудящей год почти,пока от шума голова не заболела, да и болтало ее под конец, взял на разборе оригинал б/у и стало тихо и комфортно
Предлагаешь либо б/у, либо оригинал за 30 тыщ?
В 2012 году я поставил ступицу этого производителя. Езжу ежедневно по убитым в хлам дорогам. Ступица в полном здравии. Почему должна загудеть? Вторую ступицу менял ещё прежний владелец и не оригинал (ибо жлоб конченный). Летом проводил ревизию ходовки с разбором. Идеально всё. Что установлено: сайлентблоки нижнего рычага Crown. Полиуретановый сайлентблок амортизатора VTR. Шаровая VTR. Повторяю: третий год ежедневной езды по разбитому сибирскому асфальту - всё абсолютно живое!
Что и как устанавливают другие "мастера", и почему выходит из строя за две тысячи км - мне не ведомо.
Андрей радуйся,значит тебе повезло.) Я тоже когда покупал ступицу долго выбирал какого производителя взять, по отзывам хвалили  Coni-Seal , купил ,поставил мне не повезло.
"Что и как устанавливают другие "мастера", и почему выходит из строя за две тысячи км - мне не ведомо." Кстати ставил ступицу я сам ,там большого ума не надо, и вообще ее установить  неправильно нужно постараться,если что.
Или недостараться .  :D
Что перетяг , что недотяг негативно влияют на подшипник .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • V_V_L
    • AndreySolar
    • Yurank
    • Sevege3007
    • Виктор шестаков
    • Kostaricanec
    • mamazuzu
    • Rommel-86
    • xmo97
    • Lexor
    • icenet
    • alex1812
    • diman416
    • Nordicus
    • Сергей778
    • serg102
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
