Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
536
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Всем привет. Для статистики. Ставил левую ступицу Moog сделанный в Китае. Прошла 18 тыс. загудела на 90 и выше. До замены прошла 20-21 тыс. Люфта не было. Видимо можно было и дальше ездить. Заменил на такой же Moog но сделанный в Корее. Посмотрим.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
добрый всем день,никто не слышал о такой ступице от SKF BR930255  ценник вроде гуманный?
SKF BR930255
- Подшипник со ступицей HONDA CIVIC VII Hatchback 1.42.0 0105 CIVIC VII 1.31.8 0105 зад. ABS (седанхэчбеккупе) - видимо ошибка где-то в кроссах
http://www.autopartoo.com/oem/skf/br930255.html и http://www.ebay.com/itm/SKF-BR930255-Rear-Hub-Assembly-/170827584268?hash=item27c61e130c&vxp=mtr
О как!Поэтому не пробивается по екзистовскому каталогу!Спасибо за инфу.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
пока коплю на пару оригиналов - взял один GMB за 2300руб. Если что сверхестественное пробежит в километрах - отпишусь ))
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: нет
Всем привет. Загудела передняя левая ступица.  Почитал записи по теме, там ребята брали корейские ILJIN, правда только правые (IJ123040) ,
КТО может подсказать номер левой ступицы  ILJIN,  и отпишитесь плиз те кто ставил их, как ходят, на сколько хватает?
И  еще вопрос по MOOG - насколько я понял поставляется именно ILJIN., и как определить номер левой по MOOG?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
IJ123093 .
Автомобиль: нет
Странно как-то, правая бъется, а левая нет  - ни по емексу, ни по автодоку.
этот номер с АВС или нет? В Экзисе пропечаталась, но в наличии нет .
Где можно купить, только наверняка? Кто  знает?
Брал 05 апреля ILJIN IJ123093 ступица колеса передн. левая поставил наПРАВО, т.к. была дешевле, потом загудела другая сторона купил 07 мая ILJIN IJ123040 ступица колеса передн. правая
поставил наЛЕВО, разницу при установке ни первой, ни второй не заметил, хвалить не могу, пробег ещё маленький.
Автомобиль: нет
А как проводка АВС , длины хватило, ничего не мешает?
я так понимаю, что ступицы с АВС ?
Длины хватило, ничего не мешало, повторюсь ни какой разницы не заметил.
С АБС.
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
мужики такую ступицу кто-нибудь ставил GMB GH31130 ??? как она?
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Всем привет. Поменяв умершую правую ступицу, с прискорбием заметил, что проблема решена лишь частично. А именно левая подавала признаки скорой кончины. Занявшись поиском пришел к неутешительному выводу, что на ебее (по результатам переписки) оригинала нет. Пошарившись по интернету нашел вот такой сайт http://www.mopardealerparts.com/p/HUB-AND-BEARING-Left-Brake--BGK-BRY--BGK--BRY/42373964/52128693AF.html по результатам отпишусь. Так же буду признателен, если кто ткнет носом в оригинал в других местах. Спасибо.
вот: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LEFT-FRONT-BRAKE-HUB-BEARING-02-07-LIBERTY-/151058354314?hash=item232bc7908a&vxp=mtr - очень похож на оригинал, но надо запросить доп. крупные фото центра ступицы со стороны колеса - там станет ясно...
BF KM2
А153РК69
Андрей, привет! Спасибо за участие, но психологически не могу себя переломить на общение с продавцом, который выкладывает товар на красном бархате))))
@maksim121, уже обсуждалось . К сожалению , сменный вариант возможен только без АБС .
BF KM2
А153РК69
Пошарившись по интернету нашел вот такой сайт http://www.mopardeal...52128693AF.html по результатам отпишусь.
В Россию не высылают.( Придется ставить SNR R186.28 посмотрим сколько проходит по сравнению с правым оригиналом.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
BF KM2
А153РК69
Константин, спасибо за поиски. Но первые два не оригинал, а за стоимость отправки последнего, извините, у меня пойдет кровь из под ногтей.))) И таки они правые, а мне нужен был левый.
Автомобиль: Jeep 2
@DpblH
...ну не знаю... :huh: левая... не на том бархате только... :good:
продавец кстати один и тот же...
вот от
Wheel Bearings Inc.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Jeep-Liberty-Front-Left-Hub-Bearing-Assembly-w-ABS-52128693AF-FREE-SHIP/181409269935?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32938%26meid%3Dfcbe544ef7fe4bf48a38e451e34a2876%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D151058354314
так что всякого полно на ебее..да и правые налево ставит народ вроде успешно и наоборот...
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
я осенью ставил дубль, 12 000 пробега пока все нормально, ставил только из-за датчика абс, так как накрылся датчик, купил оригинал за 1800, но ошибка не пропала, вернее пропала, но на скоростях до 30 км/час,потом датчик терялся,  поэтому был вынужден купить ступицу в сборе
BF KM2
А153РК69
Забрал заказанный SNR. Коробка с надписями SNR, внутри-ильджин.
@DpblH, теперь Ильджин , наверное , везде будет . :wacko:
Читал : у КК он в оригинале идет .
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Все склады , наверно, затарились ILJIN ом,- в Автодоке заказывал SNR , а прислали ILJIN в коробке SNR. :up: Кстати, Константин, подтверждаю "правило" определения какая передняя ступица гудит. Лично убедился. Если поворачиваешь руль влево и гул пропадает,- меняй левую ступицу и так же вправо пропадает,- меняй правую :good: .
Изменено пользователем КОГ52
п.4.9 Правил
8 CRD 2006
Не, как оказалось такое правило срабатывает не всегда.....у меня был сильный гул пропадающий при правом повороте, а оказалось что умерла левая ступица.....
4 05г.
Андрей, а у Вас может обе гудели, раз Вы не уверены какая сторона гудела( как и я был не уверен и повелся на Вашем случае - пришлось тоже выполнить двойную работу).
Поменял правую - гул не исчез, а поставил снятую правую налево - гул пропал.
Вот и задумаешься о "загадочной душе" черокеза. :blink:  Кстати, тоже обе ступицы без люфтов и характерных "перекатываний". Пробег 104800 км.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Объясните пожалуйста, получается сейчас во всех коробках ИнЖин? А в мопаровской то же?
Киньте номерок ИнЖина без АБС...
На сайте можно поискать: http://www.iljin.com/English/index.asp
3.7AT
Что-то там нет каталога... не нашел я ничего, кроме красивых картинок :(
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • BolshoyV8
    • Max300
    • Yugin
    • Giraffe
    • oberprokuror
    • Kiv87
    • TISA
    • Tundra627
    • SEDOY837
    • Garinch
    • OverDrive
    • Rommel-86
    • Resurs
    • Oldriller
    • Игорь136
    • andt
    • yqsappy
    • гиоргий
      • 8362
